上午在实验室干活,正焊着板子,只听隔壁桌砰的一声,然后就见同事王工一脸的恐慌加懵逼,他正在用示波器测试板子,板子一上电,示波器的探头给炸了,“怎么会炸呢?”,板子明明没问题啊,简单询问了下,他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压,看了下示波器的电源线是3芯带接地的电源线,经了解,示波器原来的2芯(去掉接地插片)电源线被别人拿走了,王工就随便拔了旁边测温仪的3芯电源线接在示波器上用。而实验室的插座都是已经良好接地的,这导致了刚才的炸鸡事件。
接下来的问题是,为什么用3芯带接地的电源线(如下图)会炸鸡呢?
大家都知道,上图中,普通国标插头的最上面一个插片是接地线,是接大地的。而市电的零线实际上在发电厂端也是接大地的。这两个地的区别为,一个是发电厂的大地,一个是实验室这个建筑的大地。理论上从电位差上来说,可以认为3芯插头最上面的插片是和零线等同的(实际可能会根据不同负荷由3-10几伏的电压差)现在请记住这个判断结果。下图简单画了个同事用示波器测量板子的示意图。
那么示波器按图中接入待测电路的后,发生了什么呢?因为3芯电源线最上面的插片是接零线的,当探头接入待测电路后,交流电的正半周时,电流流向如下图:
上图,交流电正半周时,电流流向无异常,市电通过示波器的接地探头回流到零线,接下来再看看,交流电的负半周时电流流向,如下图:
因为3芯电源线最上面的插片是同零线等电位的,可以据此画出上图的交流电负半周的电流流向,可以看出,市电火零线被短路了,火零线之间只有一个二极管的阻抗。再加上王工的这块板子上的保险管被焊锡丝给短接了,所以出现了上面说的炸鸡现象。为了避免这个问题,我们可以用隔离变压器供电,或者将电源线的接地线给拔掉,但这样做可能会有以下问题,示波器的金属部分一般都是和3芯线接地线相连的,当你把3芯线的接地插片给断开后,如下图:
因为接地的断开,两个Y电容的中点会带有110V的电压,因此当人触摸到示波器的金属部分会有瞬间被放电的感觉。最好的方法是使用高压差分探头,前提是不差钱。而且上电测量前,如果不了解电路的话,最好用万用表测量下待测电路的地和示波器探头的地之间有没有电压差,如果测量结果不为零,则不能用示波器的地线直接夹在待测电路板上的地。而且如果这样做的话,触摸到示波器的金属部分会有触电风险,因为示波器的地线夹和示波器的金属部分是相连的,一旦地线夹夹在待测电路板上的热地,示波器的金属部分同样会带电。
交流电源的零线是在变电所接地的,而示波器的探头和家里三叉插座的保护地是连通的,家里的保护地也是连接的大地,大地相当于一个大导体。也就是说,示波器的探头的GND是通过大地连接到远端变电所的零线的。此时被测设备如果不是隔离的,那么电流会通过示波器探头GND流向大地,造成板子或者示波器的损坏。
通过以上图片就能知道为什么把示波器插头的保护地引脚拔出就不会烧板子了。但是这样不是合理的做法,只能用于应急。正确的做法还是被测设备用隔离变压器隔离。
声明:
举报投诉
原文标题:砰的一声,实验室又炸鸡了
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
(Laboratory Information Management System,实验室信息管理系统)的引入,为芯片实验室带来了革命性的变化,有效解决了诸多难题。 芯片实验室面临的问
发表于 11-07 17:59
•201次阅读
实验室信息管理系统(LIMS)是现代实验室管理的核心,它通过集成各种实验室操作流程,提高实验室的工作效率和数据管理能力。实施LIMS系统是一
发表于 10-29 09:10
•173次阅读
实验室数据管理(Laboratory Data Management)是指对实验室产生的数据进行收集、存储、处理、分析和报告的过程。这包括了样品的接收、测试结果的记录、质量控制数据的跟踪以及最终报告
发表于 10-28 18:10
•388次阅读
,包括样品管理、测试流程、数据记录和报告生成,为实验室提供了一个全面的解决方案。 1. 自动化样品管理 样品管理是实验室日常工作的重要组成部分。LIMS通过自动化样品接收、登记、分配和
发表于 10-28 17:15
•156次阅读
选择合适的实验室信息管理系统(LIMS)对于确保实验室的效率、准确性和合规性至关重要。 需求分析 : 确定实验室的具体需求,包括测试类型、样品管理、数据报告、分析方法、质量控制等。 考虑实验室
发表于 10-28 16:56
•169次阅读
目前是用芯片tas5630B,输出端和喇叭之间使用了继电器,如果无继电器的情况下,会砰两声,第一声上电就来,弱一些,第二声是在音频信号出现
发表于 10-16 08:14
功放上电的时候都会有砰的一声,麻烦请告诉下原因,可以怎么处理,网上查了功放基本都有这个问题,使用的TAS5630B
发表于 10-16 06:28
云知声携手元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(简称“元翔厦门空港”)、厦门兆翔智能科技有限公司(简称“兆翔科技”)共同成立的智慧空港联合创新实验室在厦门高崎国际机场T4航站楼举行揭牌仪式,联合创新实验室孵化成果——AI数智客服同
发表于 10-15 09:11
•319次阅读
使用TAS5630B功放芯片,针对功放上电打开继电器,砰的一声有没有什么办法解决,可以的话请推荐个电路,
发表于 10-15 06:43
近日,苹果公司宣布其在河套深圳园区的应用研究实验室已正式建成并开始运营。该实验室被定位为苹果公司粤港澳大湾区研发中心,是苹果在美国本土以外覆盖范围最广泛的实验室之一。
发表于 10-11 15:52
•269次阅读
英飞凌科技近日宣布,其首个面向客户的“英飞凌电源应用实验室”已在上海张江的大中华区总部正式启用。这一实验室的设立,标志着英飞凌在技术创新和服务客户方面迈出了坚实的一步。
发表于 05-07 14:59
•476次阅读
近日,全球领先的检验检测认证机构DEKRA德凯为海信家电集团洗护技术测试研究中心(以下简称:Hisense海信)实验室授予CTF实验室资质。
发表于 04-10 14:52
•491次阅读
实验室设备定位管理系统是一种用于实验室设备管理和定位的系统。它利用物联网技术和定位技术,帮助实验室管理人员实时了解实验室内设备的位置和状态,
发表于 01-10 16:13
•792次阅读
一直以来,多数高校实验室设备管理采取传统手工方式,无法满足当前高校的发展需求。同时,对于实验室设备的资产进行清查时也多是通过扫描手写编码或是条形码标签的方式进行核实,这样的盘查效率极低,且极易出现错误,很难实现
发表于 12-13 16:48
•454次阅读
据阿里达摩院证实,他们已经决定裁撤量子实验室,并将实验室及仪器设备捐赠给浙江大学。这一举措的目的是为了促进量子科技的协同发展,并将捐赠的实验室和设备开放给浙江大学及其他高校和科研机构使
发表于 11-28 18:20
•1068次阅读
