Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
凡亿PCB 来源:未知 2023-04-12 07:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换层处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作的步骤如下所示;
1)需要使用pad designer工具制作过孔,这个在前面的PCB封装库问答中已经详细讲述过,这里不再做赘述,我们在PCB常用的过孔有几下几种,如图1所示:
图1常用过孔类型示意图
过孔制作完成之后,在PCB中将制作好的过孔的路径指定在封装库路径下,才可以在后面调用已经制作好的过孔。
2)打开规则管理器,执行菜单命令Setup-Constraints-Constraints Manager,进入规则管理器,在左侧边栏中选择Phyical物理规则,点击all layer,然后在右侧Vias这一栏,双击空白处,如图2所示;
图2添加过孔示意图
3)在弹出的过孔列表中,选择过孔到过孔列表中,双击左侧的过孔就可以添加到右侧的PCB过孔列表中,点击OK选项,过孔就添加成功了,如图3所示;
图3过孔选取示意图
4)回到规则管理器中,在Vias哪一栏可以看到刚才选择的过孔已经成功添加了,这样在PCB布线中双击鼠标左键就可以打孔换层了。
声明: 本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207往期文章 精彩回顾
Cadence Allegro飞线的隐藏关闭
嘉立创EDA专业版PCB丝印的快速调整方法
嘉立创EDA专业版尺寸标注操作教程
嘉立创EDA专业版PCB距离测量操作
嘉立创EDA PCB设计对齐与等间距操作
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • pcb
    pcb
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12:如何把 PCB 上的铜皮扩大或缩小 I 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    背景介绍:我们在进行PCB设计时,经常需要等比例的将PCB上的铜皮扩大或者缩小,例如对按板框形状添加的Route keepin或者Package keepin区域进行内缩,而Allegro
    发表于 04-16 17:08
    11:如何在 Allegro添加自定义的测试点 I Allegro PCB 设计小诀窍
    背景介绍: 为了对加工后的PCB性能进行测试,我们在进行PCB设计时,通常会在PCB上一些关键位置添加测试点,Allegro
    发表于 04-16 17:07
    08. 如何在 Allegro设置禁止添加测试点区域?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    。为了防止自动或手动添加测试点时,在以上禁止区域内误添加测试点,我们就需要在PCB设置禁止添加测试点区域。
    发表于 04-10 10:56
    04. 如何在 Allegro设置泪滴?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    背景介绍:有时候在PCB绘制完成后需要对PCB进行添加泪滴的操作。添加泪滴的作用主要是:l 信号传输时平滑阻抗,减少阻抗的急剧跳变,避免高频信号传输时由于线宽突然变小而造成反射;l 焊
    发表于 04-03 16:43
    03. 如何把 PCB 板上的线变成铜皮?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    三:Options设置完成后,点击要转换铜皮的线,则可以按照设置完成线到铜皮的转换,效果如图11所示。 图11 线转换成铜皮效果四、小结本节主要讲述如何使用Allegro PCB设计工
    发表于 04-03 16:40
    02. 如何在 Allegro 中快速自定义字体?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    Allegro PCB设计小诀窍系列--如何在Allegro中快速自定义字体背景介绍:在进行PCB设计时,设计人员通常会在PCB
    发表于 04-03 16:34
    01. 如何在 Allegro 中快速区别不同网络?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    设置 三、小结本节主要讲述如何使用Allegro PCB设计工具的Assign Color功能,为不同网络设置不同的高亮颜色以及条纹样式,帮助设计人员对不同网络进行区分和识别,从而提升
    发表于 04-03 15:51
    技术资讯 I Allegro设计中的过孔阵列设计
    本文要点PCB上的过孔放置是一个巨大的工程量,可能是给大电流铺路,可能是给芯片底下散热,或者是屏蔽用的“铜墙铁壁”。传统方式的手动一个个放,调间距,对齐?稍微改个尺寸或位置,好家伙,全得重来!想想
    的头像 发表于 08-22 16:35 2571次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>Allegro</b>设计中的<b class='flag-5'>过孔</b>阵列设计
    PCB设计中过孔为什么要错开焊盘位置?
    PCB设计中,过孔(Via)错开焊盘位置(即避免过孔直接放置在焊盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量 焊盘作用 :焊盘是元件引脚
    的头像 发表于 07-08 15:16 1316次阅读
    凡亿Allegro Skill字符功能-添加中文字符
       在使用Allegro软件进行PCB设计的过程中,我们可能会遇到一个问题,那就是该软件并不支持直接放置中文字符,它仅支持英文字符。特别是在PCB设计完成之后,可能需要在丝印层上添加
    的头像 发表于 07-01 11:52 2788次阅读
    凡亿<b class='flag-5'>Allegro</b> Skill字符功能-<b class='flag-5'>添加</b>中文字符
    Allegro Skill布线功能--过孔助手
    在进行PCB设计的过程中,一个经常需要执行的操作就是打孔。 打孔基本存在于散热焊盘的打孔、整板地过孔放置或者特定区域的打孔,以及在铜皮上进行的打孔等。如果这些操作是通过手动方式来完成,那么过程将会
    的头像 发表于 06-22 16:03 2460次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b> Skill布线功能--<b class='flag-5'>过孔</b>助手
    Allegro Skill布线功能-改变过孔网络介绍与演示
       在PCB设计时,有时候需要改变过孔网络,例如在一个位置不同层有不同网络的铜皮,这时候在这个区域拷贝过孔过孔就有可能不会成为需要的网络,就可以用到Fanyskill的改变
    的头像 发表于 05-28 16:01 1977次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b> Skill布线功能-改变<b class='flag-5'>过孔</b>网络介绍与演示
    Allegro Skill布线功能-添加差分过孔禁布区
    在高速PCB设计中,差分过孔之间设置禁止布线区域具有重要意义。首先它能有效减少其他信号线对差分信号的串扰,保持差分对的信号完整性。其次禁止布线区域有助于维持差分对的对称性,确保信号传输的平衡性。此外
    发表于 05-28 15:19 1172次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b> Skill布线功能-<b class='flag-5'>添加</b>差分<b class='flag-5'>过孔</b>禁布区
    Cadence SPB OrCAD Allegro22.1安装包
    包括了Capture原理图设计、PSpice仿真、Alelgro PCB Editor及PCB SI组件 系统需求Cadence SPB 22.1 的安装包不再支持Windows 7 以及
    发表于 05-22 16:50 10次下载
    Cadence SPB OrCAD Allegro24.1安装包
    包括电路设计、仿真分析、PCB布线以及封装技术等多种应用,Cadence 已于2024年9月份发布了最新的Cadence SPB OrCAD X and Allegro X v24.1
    发表于 05-22 16:45 49次下载
