二极管的反向恢复时间Trr是指二极管截止后,从导通到关断所用的时间。做开关电源的都知道,这个参数很重要,但雅帆为了写这篇文章,查了很多二极管资料,里面都没有标出。自己动手丰衣足食,测试过程与大家分享。如果感觉数据对你重要可以收藏,如果认同我的方法可以转发哟,让更多的人交流。只不过本次测试并不是严格按Trr定义来测的,所以只对本次实验条件数据作保证。
反向恢复时间Trr的定义
使用的设备为:泰克TDS1012C-SC示波器,普源DG1022信号发生器。这两个设备打配合真是太强了,哈哈。
测试对象:M7(1N4007)塑料硅整流二极管,SR260肖特基二极管。
测试电路如下,其中取R上的电压,也既是电流信号。
测试电路
测试结果如下:
测试对比
结论:可见肖特基二极管速度确实比较快,大概是M7的100倍。这也说明了为什么M7只能用于50Hz交流电整流,而SR260可以用作电子变压器次级50kHz整流。如果开关速度不合适,二极管相当于没有截止功能,发热会很严重。
审核编辑:汤梓红
变压器
160文章
7598浏览量
137022 -
二极管
148文章
9859浏览量
168457 -
开关电源
6480文章
8412浏览量
485095 -
示波器
113文章
6342浏览量
186609 -
信号
11文章
2819浏览量
77384
原文标题:二极管的反向恢复时间真的很重要
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
