提升工业应用中的隔离式、分离轨功率设计
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-12 09:15 次阅读
降低解决方案的尺寸、组件成本和功率损耗对于工业应用正变得越来越重要。可编程控制器(PLC)用的模拟I/O模组便是满足这类要求的很好例子。
工业4.0指出了结合智能通信进行深入自动化趋势。因此,在过程工程、工业自动化和设备管理中,PLC需要配备更多的I/O端口。如果空间有限,控制器无法放入更多基板面,那么,我们必须增加模块密度才能支持更多的I/O需求。优化供电设计明显有助于达成该等目标。
让我们来看下模拟I/O模块供电设计的功率要求。
模拟I/O模块通常使用4-20mA电流环路或+/-10V信号传输。我们需要DAC/ADC进行转换,通常为5V供电。为了保护装置,同时也为了确保能够达到要求的性能,需隔离供电轨,以抵消地移或噪声。
因此,模拟I/O模块需要一个5V轨和+/-12至+/- 15V分离轨用于电压信号传输或电流环路灌/拉,与24-V轨隔离供电。图2所示为一普通的实施方案。
图2:普通供电实施方案
供电及其设计有优化的空间吗?
分析最适合从哪着手,变压器是最合适的。由于其有两个二次绕组,因此生产成本和占地空间都较大。更重要的是,其侧面高度约为5mm。空间节省后能够实现更小的开关柜或容纳更多的I/O模块,同时,也能够显著降低成本。理想情况是主动模块能够像被动端子一样薄。最终,开发板的侧面高度也需要缩减。
让我们从这一想法着手。如果我们使用1:1单二次绕组变压器,可以在反激式转换器配置中使用侧面高度仅1.8mm、成本优化的组件。将LM5160反激式转换器输出设置为5V,您便可以不必使用降压转换器。要产生+/- 12V至+/- 15V分离轨输出,全集成TPS65130分离轨转换器能够实现进一步优化。该装置集成了一个升压转换器用于正电压输出,以及一个反相降压升压级用于负电压输出。由于输出电压分别受到严格的控制,这还有另一个积极的副加作用:我们可以去掉两个LDO
从功率转换效率的角度来看,分离轨通过两个转换级是个缺点。但是,5V轨现在已经得到了优化——在第一个设计中,它需要经过两级。而且,这个设计还去掉了两个LDO,每个可以减少约2V电压。因此导致系统发热的LDO功率损耗也没有了。
图3所示为新的解决方案。
图3:新型供电实施方案
该解决方案仅需要两个主动装置,最大组件高度仅为1.8mm,如此扁平的设计甚至可以轻松穿过门缝。开发板所需面积减少一半。能够以最佳成本打造超薄的模拟I/O模块,输出电压也得到了精准的控制,且拥有低至5mV的电压波纹。
该概念在小尺寸、隔离式模拟DC/DC转换器参考设计(TIDA-00689)中有提到,包括系统说明、原理图、布局建议和材料清单。测试报告包括测试数据和热测量。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • plc
    plc
  • 变压器
    高效隔离 CAN 和 Profibus 接口参考设计
    `描述高效隔离 CAN 和 Profibus 接口解决方案 TI 设计旨在用于其 CAN 和/或 Profibus 收发器需使用隔离电源的工业
    发表于 04-29 17:12
    数字隔离器对工业电机驱动应用的性能优势
    。变压器可以以最高150 Mbps的传输速率传递数据,传播延迟低至32 ns,功耗隔离的抗噪性在电机驱动系统隔离还提供了一个分离噪声源的机会,方法是以电流方式将噪声从
    发表于 10-15 09:53
    使用数字隔离器简化医疗和工业应用的USB隔离
    医疗和工业应用很具吸引力的主处理器平台,但这些增长的市场对安全性和可靠性要求 (特别是在电气隔离方面)与一直以来推动个人电脑发展的办公室环境有很大不同。早期的个人电脑以串行和并行端口作为与外部世界
    发表于 10-19 10:37
    2019亚洲(上海)国际过滤与分离工业展览会
    2019亚洲(上海)国际过滤与分离工业展览会2019 Asia (Shanghai) International Filtration and separation industry
    发表于 12-19 09:22
    集成隔离技术的关键属性
    驱动器和工业传感器应用的某些隔离势垒间也需要传输数据和功率。日益增加的信道数量和对信道间隔离度的更高要求,也不断
    发表于 03-07 06:45
    模拟I/O模块供电设计的功率要求
    LDO。从功率转换效率的角度来看,分离轨通过两个转换级是个缺点。但是,5V轨现在已经得到了优化——在第一个设计,它需要经过两级。而且,这个设计还去掉了两个LDO,每个可以减少约2V电压。因此导致系统
    发表于 08-05 04:45
    开关电源:隔离与非隔离资料
    电路之间的接地环路以改善抗噪声能力。 ;在系统轻松完成输出接线,而不与主接地发生冲突。反激拓扑是适合隔离电源的最简单拓扑。大多数应用是在通信和以太网供电 (PoE) 领域,这里的
    发表于 10-27 10:48
    功率MOSFET的隔离栅极驱动电路图
    功率MOSFET的隔离栅极驱动电路
    发表于 04-02 23:36 2313次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>MOSFET的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>栅极驱动电路图
    lm7705技术资料
    隔离 DC/DC 开关稳压器 降压/升压、反相、分离轨器件 降压/升压或反相充电泵 (无电感器)
    发表于 07-22 16:08 0次下载
    用于高效率高隔离低频功率传输的新型硅基嵌入变压器
    隔离功率传输,可以隔断输入和输出的直流通路,保护关键电路不受接地扰动或者其它噪声电压的危害。因此,它在消费电子、汽车电子、医疗电子、工业电子、仪器仪表以及航空航天电子等领域均具有广泛
    发表于 02-12 11:22 0次下载
    利用ezLINX iCoupler隔离接口实现隔离工业CAN网络通信
    利用ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境实现一种隔离工业CAN网络,用于监测和控制多个工业演示器件。通过
    的头像 发表于 07-11 06:11 2339次阅读
    模拟IC和分离式功率器件在汽车系统的应用日益重要
    根据拓墣产业研究院调查显示,在各国政府致力于节能减碳政策的推动之下,促使汽车工业与ICT科技进一步结合,预计将带动与车辆能源管理相关的模拟IC与分离式功率器件(Power Transistor)在单一车辆的搭载金额。
    发表于 12-03 14:51 1386次阅读
    工业电路设计的数字隔离与模拟隔离
    工业电路设计的工程师都要用隔离技术来解决安全问题、法规监管,以及接地层问题。如果您的电路做了隔离,就可以在两个点之间交换信息和功率,而不会
    发表于 04-01 11:46 2395次阅读
    减法的作用:提升工业应用隔离分离轨功率设计
    转换,通常为5V供电。为了保护装置,同时也为了确保能够达到要求的性能,需隔离供电轨,以抵消地移或噪声。   因此,模拟I/O模块需要一个5V轨和+/-12至+/- 15V分离轨用于电压信号传输或电
    的头像 发表于 11-10 09:38 567次阅读
    减法的作用:<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>工业</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>、<b class='flag-5'>分离轨</b><b class='flag-5'>功率</b>设计
    减法的力量:提升工业应用隔离分离轨功率设计
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    减法的力量:<b class='flag-5'>提升</b><b class='flag-5'>工业</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>、<b class='flag-5'>分离轨</b><b class='flag-5'>功率</b>设计
