BOSHIDA电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
现对模块电源的应用,做出如下分析:
一、选择
1、在选择模块电源时,首先应根据应用环境的要求,合理选择电源的类型,如电压的精度、负载的类型、电流的变化范围,使用环境等,搞清楚产品使用环境和要求是合理选用和定做电源的前提和条件。
2、模块电源,有单路、双路之分。
单路电源的性能和指标相对于双路电源的性能指标较高,尤其是负载调整率。双路电源在等比例负载时,输出电压精度受负载的影响比较小,如果负载偏斜则对输出电压的精度影响较大,因此如要求双路输出电压精度较高或输出电压对称性好时也可用两组相同的单路电源组成,或选用特型电源,以提高输出电压的精度。在主副路控制的电源中,为了使各副路有相应的电压精度,应使主路有一定的负载范围(如≥10[%]的额定负载)在选用时应注意。
二、测试
目前三河市博电科技技术资料给出的电源技术指标的名称,以及测试法都有一定的差异,但其原理都是一样的,规定及测量方法说明如下:
1、测试环境条件
在无特殊要求时,测试均在下列环境条件下进行:温度:15~35℃、相对湿度:20[%]~80[%]、大气压力:86~106Kpa、无强电磁场干扰
2、详细要求(在1种正常测试环境条件下):输出电压精度及电压调整率(电压稳定度)
三、应用
1、模块电源输入输出端都加有滤波措施,一般能够有效的抑制来自输入侧的EMI杂波和户动浪涌电流,如供电质量较差或对电源系统有更多的要求,可在dc模块电源的前后分加滤波网络。
2、直流输入电压极性不能接反,也不能超范围使用,否则会使dc模块电源永久失效。
3、使用模块电源时,一般选在20[%]~80[%]的额定功率为最佳,不能后期超额定功率使用,以免影响电源的使用寿命。
4、当输出的电流较大时,传输电流的线径不能过长,或过细以免造成大干扰和误差。
5、对自然散热的模块电源,要保证使用的环境温度不能超出所给温度范围,以免造成过热损坏。
审核编辑:汤梓红
集成电路
5403文章
11698浏览量
364679 -
电路板
140文章
5022浏览量
99752 -
电源模块
32文章
1740浏览量
93470
利用Vicor模块电源试制医疗器械
航空模块电源的电磁兼容性(EMC)设计
如何选择合适的电源模块?你了解电源模块可靠性测试吗?
AC/DC电源模块的工作原理是什么?
模块电源使用时有哪些注意事项 避免过载、避免湿润环境、过热和损坏 注意接地等
