电路中二极管的这些用法你会了吗
machao1680 来源:电子设计宝典 2023-04-12 09:30 次阅读
近期在网上看到一个特别有意思的电路,一个二极管几乎在LDO的各个引脚都可以发挥作用,以后想做硬件电子工程师的朋友看看,你能看懂它的用法不?
输入端接二极管
这个电路图中,在LDOI的输入端串一个二极管进D3去,有两方面作用,一个是防反接,当你电源插反的时候,由于二极管反向截止,因此不能形成电流回路,可以很好的保护LDO不被伤害。二极管D3另一个作用是对于经过LDO后压差很大的电路中,二极管可以把辅助承担一部分热损伤。
地端接二极管
这个电路图中,是将二极管串进LDO的地与系统的地端,它的作用就是当你电源接反的时候,因为有二极管的反向截止,所以输入电流不会进入LDO,不会形成电流回路,因此可以保护LDO.
但是这里要考虑一个点,就是当接入二极管之后,LDO一脚处的GND电压会被抬升,会造成LDO的输出减小,因此要特别注意。
输入输出接二极管
在这个电路图中,将二极管接入LDO的输入输出之间,在这里二极管会有什么作用呢?当LDO电路正常工作时,输入的电压是大于输出电压的,因此二极管此时处于截止状态,当LDO掉电以后,由于电路的寄生电感等情况,会造成输出口出的电压比输入口的电压下降的慢的情况,这个时候,加入一个二极管将这部分电压续流回去,可以很多的保护LDO不被反向电压冲击损坏。
输出口接二极管
这个电路大家基本都能看懂,加入二极管之后,可以进一步增加压降,更加符合预期设定值,还有一大作用就是防止LDO的输出脚有其他电串进来损坏LDO。
防反接作用在主回路中,串联一个二极管,是利用二极管的单向导电的特性,实现了最简单可靠的低成本防反接功能电路。这种低成本方案一般在小电流的场合,类似小玩具等。因为二极管导通会有一个0.7V(硅管)的导通压降,如果实际电流很大的话,那么就会产生一个热损耗,会导致发热。而且如果反接的电压很大的话,超过反向截止电压,也会击穿二极管本身,导致二极管失效,起不到防反接的功能,从而不能起到保护后级电路的作用了。
整流作用整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压,习惯上称单向脉动性直流电压。
稳压作用具备稳压作用的二极管叫做稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变,其基本电路结构如下图所示。
续流作用续流二极管都是并联在线圈(感性元器件)的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把原件如三极管,等造成损坏。续流二极管并联在线 两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。从而保护了电路中的其它元件的安全。常见的电路结构如下。
又或者BUCK芯片电路中的续流二极管
检波作用峰值检波电路是对输入信号幅值的最大值进行检测,其工作原理是:当输入电压幅度大于二极管正向电压时,二极管导通,输出电压加在电容C1上,电容两端充电完毕,当输入电压幅值低于先前输入电压幅值时,二极管处于反偏截止状态,此时,电容两端的电压基本保持不变;若再输入信号,输入电压幅度必须高于此时电容两端的电压(即加在二极管的正向电压),二极管才能导通。
倍压作用下图是一个2倍压电路原理图,其工作过程大概分析如下:电源负半周时,二极管D1导通,D2截止,电流从电源下端流出经过D1, C1回到电源,因此电容C1右正左负,如下图中红色箭头。电源正半周时,电容C1上的电压叠加电源电压,使二极管D2导通,二极管D1截止,电容C2上正下负,峰值电压可达2倍电源的峰值电压,即实现二倍压,该半周期时电流走向如下图中桔色箭头所示。
ADC检测口电压钳位作在一些ADC检测电路中会用两个二极管进行钳位保护,原理很简单,0.7V为D1和D2的导通压降,Vin进来的电压大于等于3.3V+0.7V时,D35导通,Vout会被钳位在4V;Vin小于等于-0.7V时,Vout被钳位在-0.7V左右。
包络线检测作用
电路结构如下所示,设计要点是RC的时间常数需远大于载频的周期,又要远小于调制信号的周期。
审核编辑 :李倩
  • 二极管
  • ldo
    ldo
  • 引脚
原文标题:电路中二极管的这些用法你会了吗
文章出处:【微信号:电子设计宝典,微信公众号:电子设计宝典】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管用法讲解
    近期在网上看到一个特别有意思的电路,一个二极管几乎在LDO的各个引脚都可以发挥作用,以后想做硬件电子工程师的朋友看看,能看懂它的用法不?
    发表于 02-17 11:35 1589次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>用法</b>讲解
    电路中二极管用法
    发表于 03-13 09:38 2097次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中二极管</b>的<b class='flag-5'>用法</b>
    二极管与电阻并联,且二极管的阴极与PMOS的门级连接,其中二极管起什么作用呢?
    发表于 08-07 15:52
    中二极管4148的作用是什么?
    请分析以图中放大器电路中二极管4148的作用是什么?
    发表于 08-05 08:02
    二极管电路故障怎么解决?
    二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理
    发表于 03-10 07:14
    二极管,二极管是什么意思
    二极管,二极管是什么意思 目录 1 二极管的基本结构
    发表于 02-26 12:03 1.1w次阅读
    变容二极管,变容二极管电路,变容二极管原理
    变容二极管,变容二极管电路,变容二极管原理 变容二极管是根据普通二极管内部 "PN结” 的结电
    发表于 03-05 10:01 3185次阅读
    电路设计中二极管选用准则
    二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个
    发表于 07-26 10:36 1683次阅读
    电路设计中二极管选用准则,How to select diode
    电路设计中二极管选用准则,How to select diode 关键字:二极管选择 电路设计
    的头像 发表于 09-20 18:26 918次阅读
    常用的二极管电路中如何选择
    电路中二极管有很多类型,也有很多型号,那么对于不同的二极管在不同的电路选择是不同的。下面介绍几种常用的二极管
    的头像 发表于 02-14 19:34 1.3w次阅读
    常用的<b class='flag-5'>二极管</b>在<b class='flag-5'>电路</b>中如何选择
    什么是限幅二极管?限幅二极管电路原理图解
    大多数二极管能作为限幅使用。也有象保护仪表用和高频齐纳那样的专用限幅二极管。为了使这些二极管具有特别强的限制尖锐振幅的作用,通常使用硅材料
    发表于 10-01 17:32 1.6w次阅读
    什么是限幅<b class='flag-5'>二极管</b>?限幅<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>电路</b>原理图解
    肖特基二极管用法
    提到低功耗、大电流、超高速半导体器件,很多工程师同学肯定能首先想到肖特基二极管(SBD)。但是真的会用肖特基二极管吗?和其他的二极管比起来,肖特基
    的头像 发表于 01-06 10:33 2507次阅读
    单相整流电路中二极管承受的反向电压最大值出现在二极管哪里?
    单相整流电路中二极管承受的反向电压最大值出现在二极管哪里?  单相整流电路中二极管承受的反向电压最大值出现在两个地方:开关变压器的关断瞬间和
    的头像 发表于 10-18 16:53 1758次阅读
    肖特基二极管真的用对了吗
    肖特基二极管真的用对了吗
    的头像 发表于 12-07 14:27 590次阅读
    肖特基<b class='flag-5'>二极管</b>,<b class='flag-5'>你</b>真的用对<b class='flag-5'>了吗</b>?
    数字电路中二极管的角色与应用
    在数字电路的世界里,二极管是一种不可或缺的元件。它以其独特的单向导电特性,在电路设计中扮演着多种角色。 二极管的工作原理 二极管是一种两端电
    的头像 发表于 11-18 09:33 813次阅读
