固态继电器的现代设计思维
星星科技指导员 来源:TI 作者:Miro Oljaca与Tattian 2023-04-12 09:32 次阅读
固态继电器(SSR)是用于负荷通/断控制的半导体型装置。通常用于SSR的半导体包括两种类型的功率晶体管与两种类型的晶闸管。功率晶体管包括双极结型晶体管(BJT)与金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。晶闸管包括硅控整流器(SCR)与三极管交流开关 (TRIAC)。
用一个很小的外部电压或电流控制这些半导体。因此,半导体可以利用低输入功率控制高输出功率型负荷。负荷电流可以是交流(AC)或直流(DC),这决定了用于执行切换功能的半导体类型。除负荷控制外,可取决于具体应用将SSR绝缘或半绝缘。
相比机电继电器(EMR),SSR不具有可能磨损并限制末端设备使用寿命的机械触点。可以利用SSR的一些末端设备包括诸如暖通空调(HVAC)系统控制、恒温器、工厂自动化可编程逻辑控制器(PLC)与测试测量设备。
控制交流负荷
晶闸管与功率MOSFET通常控制交流负荷。晶闸管是一个闭锁装置,在栅极接收到电流脉冲时开始导电并将持续导电,直到电流降为零。晶闸管系列包括SCR和TRIAC。SCR是一个单向半可控开关,在负荷电流降为零时断开。
由于SCR的单向功能,用一个配置有两个反并联SCR的TRIAC控制交流电流,如图1所示。TRIAC将使正负电流实现接通可控性。电流降为零的延迟时间最长为半个周期,在栅控信号消除与电流降为零之间。这在无需控制断开时间时并非理想状态。例如,当今的智能恒温器包括更多功能,需要更高功率。恒温器可通过HVAC电源供电,而非消耗来自恒温器电池的额外功率。此方案仅在接通与断开时间受控时可行。
图1:带一个交流负荷的TRIAC SSR
此问题的解决方案是功率MOSFET。功率MOSFET为双向性,但仅在一个方向完全可控。通过采用两个串联的MOSFET,如图2所示的配置方案,可完全控制交流电流以及MOSFET的接通与断开时间。利用任一个MOSFET的体二极管,正负电流均可在接通时间内流动。图3a所示为电流如何流经MOSFET及其相应的体二极管。
在断开期间,两个MOSFET的体二极端均会阻止电流流动。顶部体二级管针对正电压施加反向偏压,底部体二极管针对负电压施加反向偏压,如图3b所示。栅极驱动电路的输入电容与电流驱动能力决定MOSFET的接通与断开时间。
图2:带一个交流负荷的MOSFET SSR
图 3:电流在接通时间 (a) 流经MOSFET SSR;断开时间 (b)
由于低导通电阻与广域电流/电压能力,并得益于各种成套选项,包括经业内认可且测量精度可达1.53 mm x 0.77 mm的LGA装置,你可轻松借助TI的MOSFET强化你的设计,而无需在性能上妥协。例如,100V NexFET™CSD19537Q3采用3.3-mm x 3.3-mm SON封装的N通道功率MOSFET可以控制建筑物内HVAC系统的交流负荷。
控制直流负荷
功率BJT或MOSFET通常控制直流负荷。功率BJT为单向且完全可控装置,功率MOSFET则为双向性但仅在一个方向可控,如前文I中所述。由于直流电流为单极性,仅需要一个BJT或MOSFET,如图4所示。这两个装置均需要一个恒定的控制信号以保持在接通状态。SCR与TRIAC不适合此类应用,因为直流负荷的电流不会变为零并使这两种装置自然断开。直流负荷的一个示例是家用电器或工业系统内的直流电机
图4:带一个功率BJT (a)或功率MOSFET (b)的直流负荷SSR
绝缘
SSR用于需要高压或多负荷控制的应用情况。将两个或更多负荷整合至一个系统时必须进行绝缘。此类情况下,即使是在低压系统内,也应务必借助绝缘措施保持接地分离。用于SSR的两种典型的绝缘方法是变压器耦合与光绝缘器耦合。
在变压器耦合中,施加至变压器一次侧与二次侧的控制信号触发功率开关。变压器的益处是功率可随着传送至二次则电路的信号转换。
在光绝缘器耦合中,光敏半导体感测由诸如发光二极管(LED)等光源或红外线源施加的控制信号。光敏半导体发出的信号触发功率开关。此方法不涉及控制输入与负荷之间的电气连接,可确保电气绝缘。缺点是你必须向不包括光耦可控硅的二极侧电路提供一个独立电源。
如果无需绝缘(诸如在控制单一负荷的低压系统内),可采用直接的交流与直流控制。直接控制是指控制电路提供不带额外绝缘的触发功能。由于简化设计,直接控制在以成本为主要考量时更为可取。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • MOSFET
  • 晶闸管
    固态继电器现代设计思维分享
    发表于 11-16 08:05
    固态继电器简介
    固态继电器简介 一、概述 固态继电器(SSR)与机电继电器
    发表于 04-26 11:43 1666次阅读
    固态继电器,固态继电器电路
    固态继电器,固态继电器电路  一、概述 固态继电器(SSR)与机电
    发表于 03-01 17:33 2886次阅读
    固态继电器的缺点,固态继电器的优点
    固态继电器的缺点,固态继电器的优点  固态继电器的缺点 (1)导通后的管压降大,
    发表于 03-01 17:53 2334次阅读
    固态继电器原理_固态继电器的特点
    本文首先介绍了固态继电器是什么,然后分析了固态继电器原理最后说明了固态继电器的特点。
    发表于 08-12 16:44 6434次阅读
    固态继电器的用途_固态继电器的应用实例
    本文主要介绍了固态继电器的用途以及固态继电器的应用实例。
    发表于 08-12 17:08 8052次阅读
    固态继电器的主要问题_固态继电器的保养方法
    本文主要介绍了固态继电器的主要问题以及固态继电器的保养方法。
    发表于 08-12 17:19 2936次阅读
    固态继电器型号有哪些_固态继电器型号含义
    本文首先阐述了一些固态继电器常用型号,其次介绍了固态继电器型号含义,最后介绍了固态继电器型号规格
    发表于 10-31 09:59 2w次阅读
    固态继电器的图形符号_固态继电器可以并联吗
    本文主要阐述了固态继电器的图形符号及分析了固态继电器是否可以并联。
    发表于 03-19 14:10 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>的图形符号_<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>可以并联吗
    简述固态继电器现代设计思维
    合著者Miro Oljaca与Tattiana Davenport   固态继电器(SSR)是用于负荷通/断控制的半导体型装置。通常用于SSR的半导体包括两种类型的功率晶体管与两种类型的晶闸管
    的头像 发表于 12-31 17:40 1374次阅读
    简述<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>现代</b>设计<b class='flag-5'>思维</b>
    固态继电器现代设计思维
    固态继电器现代设计思维
    发表于 11-02 08:16 2次下载
    固态继电器和电磁继电器模块
    固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器
    发表于 04-26 10:47 14次下载
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>和电磁<b class='flag-5'>继电器</b>模块
    什么是固态继电器 常见的固态继电器应用
    固态继电器(Solid State Relay,简称SSR),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件。与机电继电器相比用途相同,但由于没有移动部件,故称为“
    发表于 07-04 09:17 1957次阅读
    固态继电器的接线方法 固态继电器的优点及缺点
    固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种用半导体器件代替传统的电磁继电器实现控制的电器设备。相比于电磁继电器
    的头像 发表于 01-30 10:26 3230次阅读
    固态继电器和中间继电器的区别
    固态继电器和中间继电器的区别  固态继电器和中间继电器是两种常见的
    的头像 发表于 03-05 16:44 4255次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>和中间<b class='flag-5'>继电器</b>的区别
