大功率锂电池组BMS(电池管理系统)保护板电路介绍
电力电子技术与应用 来源:电力电子技术与应用 2023-04-12 09:35 次阅读
电池管理系统(BMS)是电力巡检机器人、电动汽车、大型无人遥控车等系统的中一个越来越重要的关键部分,我国在这方面的研究正在逐步加强。 现有的设计方法是采用分立器件,电路复杂、占用PCB面积大、可靠性低,切不易扩展。 因此急需一种通用的设计方法,以降低电路复杂度,同时适合于大电流、高电压、电池组数可变的环境中。
传统的BMS板设计的时候通常采用运放、MOS管等分立原件构成,原理复杂,成本高,不易调试、故障率高等缺点。
为了避免现有技术的不足之处,本文介绍一种大电流BMS保护板电路,该保护板适用于机器人、无人大型遥控车所使用的高压、大电流使用的锂电池组。 在此领域使用的这种锂电池,通常都需要进行大电流的充放电,而且对可靠性要求非常高。
一种大电流BMS保护板电路,其特征在于包括nrF51822芯片、PCB线条设计蓝牙天线、电压及平衡电路LTC6803芯片、隔离芯片ADUM1201、测量输出电流的ACS758(或***CH704)、光隔离芯片SI8441和232接口电路及各芯片偏置电路; nrF51822芯片通过光隔离芯片SI8441与电压及平衡电路LTC6803芯片连接,采用SPI总线通讯,电压及平衡电路LTC6803芯片将采集的各个电芯的电压输出至nrF51822芯片,nrF51822芯片根据平衡需求通过电压及平衡电路LTC6803芯片控制各个电芯的充放电; nrF51822芯片与PCB线条设计蓝牙天线连接,通过蓝牙功能与手机连接; nrF51822芯片通过232通讯线并通过232隔离芯片ADUM1201与上位机相连接,上报电芯的各种信息; nrF51822芯片的第五脚连接电池组的充放电电路,输出PWM信号控制充电器的关断、开通及脉冲充电三个状态; ACS758(CH704)芯片测量输出电流,转换成电压信号输入nrF51822芯片的A/D引脚。
图1 与使用环境的交联关系图
图2 电路原理
具体实施方式:
主芯片采用基于NORDIC蓝牙低功耗的2 .4Ghz的nrF51822芯片,主芯片外扩多个外围芯片实现多种功能,主芯片外部只需要一个PCB线条设计蓝牙天线就可以实现蓝牙传输功能,芯片上引出1路232接口电路供上层系统传输电池信息使用。
LTC6803及其附属电路实现电压采集及平衡功能,LTC6803芯片负责采集12路电芯的电压及平衡电路,LTC6803芯片采集电压的精度很高,每个电芯实测误差不超过3mV,因此计算电芯总电压的时候可以直接把每个电芯电压加起来,当需要电压平衡时,旁路放电通道也由LTC6803直接控制,旁路放电通道分为内部和外部两部分, 导通的时候同时导通,导通电流约为0 .1至0 .3A。
nrF51822核心芯片首先和LTC6803芯片通讯,采集各个电芯的电压,计算出总电压,当单个电芯电压超过设定值,nrF51822芯片控制LTC6803芯片对超限的电芯进行放电操作,降低该电芯的电压值,当该电芯电压正常后,nrF51822芯片关闭该电芯的放电通道。 当总电压超过总电压高限设定值,nrF51822芯片关闭充电继电器; 同理,当单个电芯电压低于设定值或者总电压低于总电压设定值,nrF51822芯片关闭放电继电器以保护电芯,防止过放的危险。
采用ACS758(CH704)芯片进行隔离的测量输出电流。 ACS758芯片将电流信号转换成电压信号输入nrF51822芯片的A/D引脚。 ACS758的4 ,5串入电池的输出,4脚接+,5脚接-。
对超限电芯进行放电处理是整个BMS板的核心动作,当充电快充满时,由于需要放电的电芯数目比较多,如果一直放电操作,这个时候LTC6803及相关电路会比较热,为了降低温度,我采取了分时平衡算法,利用电芯电压不能突变,即某个时间段平衡电路开始工作,另个时间段关闭平衡电路,这样既使电芯电压平衡了,而且平衡电路部分温度升高的量很少。
文章中提到的CH704芯片是意瑞半导体(上海)有限公司推出隔离集成式电流传感器芯片,该芯片可以替代Allegro的大电流霍尔电流传感器ACS756/ACS758/ACS770/ACS772,其中CH704A是满足汽车级标准的产品,填补了国内的空白。
CH704 是专为大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片。 CH704 内置 0.1mΩ 的初级导体电阻,有效降低芯片发热支持大电流检测:±50A, ±100A, ±150A, ±200A。 其内部集成独特的温度补偿电路以实现芯片在 -40 到150­°C全温范围内良好的一致性。 出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,在全温度范围内提供 ±2% 的典型准确性。
产品信息如下:
• 隔离电压:4800VRMS
• AEC-Q100 汽车认证 (CH704A)
电源:4.5-5.5V
• 输出电压与电流成正比:+/-50A,+/-100A,+/-150A,+/-200A
• 带宽:120kHz
• 响应时间:2us
• 宽温度范围:-40­°C 至 150­°C
• 使用 EEPROM 进行高分辨率偏移和灵敏度调整
• 导线电阻:0.1 mΩ
• 集成数字温度补偿电路
• 几乎为零的磁滞
• 电源电压的比例输出
• 抗外部磁场
审核编辑:汤梓红
  • MOS管
  • 运放
  • 电池管理系统
  • 锂电池组
  • bms
    bms
原文标题:大功率锂电池组BMS(电池管理系统)保护板电路介绍
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用于大功率锂电池组电池管理设计
    基于锂的电池化学材料在大功率工业和交通运输系统中正在迅速取代铅酸和镍氢金属(NiMH)材料。不过,锂化学材料在能量和功率密度方面的优点被电池
    发表于 03-10 11:20
    请问怎么检测锂电池保护板
    锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现
    发表于 07-16 15:01
    一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
    消除电阻偏差的影响,此外,还能起到降低热功耗的作用。  3均衡充电保护板电路仿真  根据上述均衡充电保护板电路工作的基本原理,在Matlab/Simulink环境下搭建了
    发表于 09-28 11:16
    采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
    模型  根据上述均衡充电保护板电路工作的基本原理,在Matlab/Simulink环境下搭建了系统仿真模型,模拟锂电池组充放电过程中保护板
    发表于 09-28 16:20
    锂电池保护板功能和原理
    锂电池保护板是电子元器件和PCB组成,在一定温湿环境下时刻准备监护电芯的电压以及充放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。锂电池保护板
    发表于 09-28 16:29
    动力锂电池组均衡充电解决方案
    降低热功耗的作用。  3 均衡充电保护板电路仿真  根据上述均衡充电保护板电路工作的基本原理,在Matlab/Simulink环境下搭建了系统
    发表于 09-29 17:15
    锂电池保护板功能和原理
    时刻准备监护电芯的电压以及充放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。锂电池保护板的核心部件是保护IC,组成保护板的主要物料PCB、
    发表于 10-06 10:17
    锂电池保护板接线图
    如何接线。 其实每个锂电池保护板的串数不同接线方式不同,同口分口接线方式也不同。如果要精确到每个产品请前往大力神保护板,每款产品都有接线图。但是总体接线还是不变的。端口说 明端口说 明B+电池
    发表于 10-27 10:55
    组装48V锂电池组的教程
    会发生危险。  除了质量可靠的锂电池,也需要有精良的锂电池均衡保护板。在目前的市面上,保护板的质量良莠不齐,而且还有模拟电池的,从外观来看难
    发表于 12-24 17:19
    锂电池保护板工作原理及构成_锂电池保护板厂家介绍
    我们都知道锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护。那么什么是锂电池保护板
    发表于 12-15 15:59 3.3w次阅读
    锂电池保护板维修方法
    本文主要介绍锂电池保护板的维修方法。12v锂电池是由多个3.7v锂电池串联起来得到的接近12v电压,而我们串联
    发表于 06-26 14:52 7w次阅读
    用于大功率锂电池组电池管理设计
    用于大功率锂电池组电池管理设计
    发表于 03-20 16:25 11次下载
    用于<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>锂电池组</b>的<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b>设计
    什么是锂电池保护板锂电池保护板能放电吗
    锂电池保护板,通常被称为电池管理系统BMS)中的一部分,是
    的头像 发表于 04-17 15:49 3181次阅读
    锂电池保护板有哪些作用?
    锂电池保护板,也称为电池管理系统BMS)中的保护
    的头像 发表于 04-17 16:05 5927次阅读
    基于AH950(ACS758)的大功率锂电池组BMS保护板电路
    的头像 发表于 09-27 10:04 542次阅读
    基于AH950(ACS758)的<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>锂电池组</b><b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>保护板</b><b class='flag-5'>电路</b>
