光纤做为弱电工程中最常用到的材料之一,其重要性不言而喻。
所以不仅光纤本身的选择十分重要,在使用的过程中,许多细节也是需要注意的,否则可能一个小小的疏忽便带来极大的影响。
今天,我们就来探讨一下,关于光纤的一个小细节问题:光纤是否可以弯曲?
光纤可以弯曲吗?
答案是可以的,但是有一定的限制:弯曲半径一般要大于5cm——弯曲到一定程度后,光纤虽然可以导光,但会使光的传输途径改变。由传输模转换为辐射模,使一部分光能渗透到包层中或穿过包层成为辐射模向外泄漏损失掉,从而产生损耗。
在许多时候,我们会遇到光纤过长的情况,这时候一般会选择将光纤盘成圆环然后捆绑在一起。
比如在光纤入户之后,技术师傅会把光纤卷好之后固定在一个地方,并且交代我们放好后尽量不要再碰它。也许很多朋友都未必会放在心上,但其中的影响是不可忽略的,如果随便移动可能会导致光纤的折损。因此做为弱电人,我们在完成光纤的工程后,也必须要郑重叮嘱客户,务必说明其中关键。
光纤的弯曲会影响网速吗?
会的, 但是一如上面所说,只要弯曲的程度不是太大,便不会有太大影响,否则反之。
光纤的传播方式主要是全反射原理。光信号于光纤垂直端射入,在与光纤的轴心线重合时沿轴心线向前传播。
如果光纤的弯曲度过大就会造成一部分的光信号无法正好通过,也就是会导致传输功率的下降,从而接收端收到的信号质量变差,自然网速就变慢了。
同时某种程度的大角度弯曲会导致光纤的损耗增加,减小信噪比,减小带宽。
弯曲会导致光纤损坏吗?该如何处理?
长久的大角度弯曲,是会导致光纤本身折损的。相信在绝大部分人的概念里,什么东西坏掉了,第一时间肯定要考虑如何修理。确实,当光纤损坏时,我们也可以做类似的考虑,只是光纤的修理我们一般叫做熔接,需要用到熔接机。有关于熔接机,可以点击蓝字查看往期内容详细了解。
实际上来说,光纤受损带来的网速影响其实还属于很小的问题。近年来,光纤受损导致企业部分业务集体瘫痪的案例也并不少见,比如某付宝便曾有光纤被挖断导致服务器宕机的情况。
而做为弱电工程同样,一条光纤的损坏可能带来影响一大片区域的连锁反应。
光纤也是有类别区分的,一般分为家用和企业两种。相较于家用光纤,企业光纤在各方面的性能更为优秀。
对于家用光纤和企业光纤的区分,我们需要先了解单模和多模的概念:单模和多模的区分标准是信号在纤维中传输模式的不同,单模的纤芯尺寸一般是8--10um,在单模中信号沿直线进行传播,也就是一种模式传播。
多模的纤芯比较大,50um或是62.5um,可以同时进行多种模式的传输。
在企业选取光纤时,要考量自己的传输距离和传输带宽。一般单模用在长距离(超过5英里)传输过程中,比我我们光纤到户采用的就是单模光纤。而多模则集中在短距离复杂信号传输中,它可以以太网550米以内的垂直避险和短距离建筑群布线。也就是说,单模光纤虽然信号衰减率低,传输速度也大,但是,多模光纤才是企业应用中比较广泛的模式。
审核编辑:刘清
以太网
40文章
5424浏览量
171684 -
光纤
19文章
3918浏览量
73182 -
光信号
438浏览量
27791 -
单模光纤
1文章
156浏览量
11923
原文标题:光前能否被随意弯曲?
文章出处:【微信号:XED电源,微信公众号:XED电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
