PLC连接PNP和NPN传感器的接线方法
autozhineng 来源:头条号电气自动化应用 2023-04-12 09:45 次阅读
大家好,以前我们多次聊过NPN传感器和PNP传感器。
这两种传感器究竟有什么区别呢?
PNP传感器又叫“源型输入”,电流是从端子里流出来的,就是高电平有效。那么它的输出端电压是24V中的24V。
PNP传感器,高电平有效
NPN传感器又叫“漏型输入”,电流是从端子里流进去的,就是低电平有效。那么它的输出端电压就是24V中的0V。
NPN传感器,低电平有效
其实NPN和PNP各有各的好处;
对于PNP而言,一般欧美公司会使用它,想比而言,它的抗干扰能力更强一些,因为它的传感器输出信号电压是24V,24V电压相比0V电压更难被其他电源干扰出来。所以PNP传感器使用起来更稳定一些,对外界电源的要求不高。
我曾经在工厂内出现过一次大功率的伺服电机干扰传感器的情况,经过各种处理依然无法彻底消除伺服系统的干扰,最后将传感器由NPN型的更换为PNP型的就彻底解决了。
那么NPN传感器有哪些优点呢?
NPN传感器输出信号是0V,0V的缺点是易被干扰,优点是对地后不会短路。所以即使NPN的信号线因为某些原因接触到了地线上,也不会导致上一级开关电源的跳闸或者损坏,因此适应性上更强一点,可以更好的保护系统。
其实实际的生产中还是会发生因为某个传感器的信号线连接到了地线导致电源烧毁或者上一级开关电源跳闸的情况,这时如果是NPN传感器就不会有问题。
所有针对不同的情况我们可以根据实际需求去选择合适的传感器。
那么如何区分和使用NPN和PNP呢?
首先一般传感器的上面都是会标记出来,NPN还是PNP一目了然,当然还有一些干结点的传感器不区分NPN和PNP,除此之外还有一些NPN和PNP可以相互切换的传感器,但这种传感器一般来说比较昂贵。
除此之外我们可以按照PLC的接线方式去区分传感器类型,
公共端是0V时,PLC的接法是PNP,这时PLC只能接收PNP传感器的信号,对于NPN传感器没有任何反应。而对于干结点传感器,一般来说只需要将传感器的公共端接成24V,就可以连接到PNP的PLC上。
公共端是24V时,PLC的接法是NPN,这时PLC只能接收NPN传感器的信号,对于PNP传感器没有任何反应。而对于干结点传感器,一般来说只需要将传感器的公共端接成0V,就可以连接到PNP的PLC上。
那么好多同学就会问,为什么NPN和PNP与PLC的公共端有关呢?
这是基于PLC数字输入的工作原理,PLC如何只使用一根线就检测到有输入信号呢?
答案是电压差。
PLC需要检测到电压差才能确认检测到输入信号,而输入信号只有一根线,那么电压差的另一端就是公共端,它就是为了和输入信号作对比。
因此PNP的0V公共端需要输入信号是24V才可以激活,NPN的24V公共端需要输入信号是0V才可以激活。
那么在一些特殊情况下我们需要同时使用NPN和PNP传感器,这时我们应该如何做呢?
最简单的办法是使用继电器过渡。
那么我为您做了一幅图,帮助您在可能的情况下使用。
PNP接法的PLC使用两种传感器
NPN接法的PLC使用两种传感器
但是这种方法有一些缺点,那就是一些信号无法过渡,比如说编码器等等,
还有就是因为继电器需要吸合时间,会导致PLC扫描输入信号出现一些延迟,这对于特定的情况是不允许的。
因此我建议大家使用第二种方法,那就是一个PLC使用不同的公共端,对于西门子S7系列PLC而言,所有的PLC都具有拓展模块的功能,而且每一块模块上都有单独的公共端,因此可以将拓展模块的公共端接成需要的模式,从而实现同时接受NPN和PNP传感器的功能。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • plc
    plc
  • 接线
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
原文标题:PLC连接PNP和NPN传感器的接线方法
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    plcnpnpnp接线方法
    plcnpnpnp接线方法
    发表于 05-24 15:39 8.1w次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>中<b class='flag-5'>npn</b>和<b class='flag-5'>pnp</b>的<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>
    NPN还是PNP?——帮助做出正确的选择
    连接PLC传感器连接PLC的输入级时,输入级探测传感器的状态(开或关),但其类型应与
    发表于 08-13 18:28
    如何用万用表区分PNP传感器NPN传感器
    的,比如三菱PLC内部让直流电源负极短接了公共COM端,就只能使用NPN传感器,如果要用PNP传感器,只能使用继电器或者其他电路隔离后再使用
    发表于 04-05 19:31
    什么是PNPNPN晶体管?PNPNPN有什么区别?
    和维修。事实证明,需要一点深思熟虑才能保证 24 Vdc 传感器PLC离散输入 (DI) 模块正确连接PNPNPN 是两种类型的
    发表于 02-03 09:50
    关于NPNPNP的常见问题
    。要连接传感器,您必须能够匹配设备使用的信号类型。PNPNPN 晶体管如何工作?向NPN晶体管的集电极端子施加正电压,使电流从集电极
    发表于 02-03 09:52
    NPN传感器PNP传感器如何同时接入PLC呢?
    只可接入直流信号,如下图所示:  那NPNPNP 如何同时接入PLC呢?  第一种情况:首先我们现将NPN 传感器正确接入
    发表于 03-02 17:34
    西门子S7系列PLC支持类型的传感器介绍_PLC传感器NPNPNP接线详解
    本文开始阐述了西门子S7系列PLC的相关概念与传感器的输出类型,其次介绍了西门子S7系列PLC支持类型的传感器,最后介绍了S7-200PLC
    的头像 发表于 04-19 09:46 1.8w次阅读
    西门子S7系列<b class='flag-5'>PLC</b>支持类型的<b class='flag-5'>传感器</b>介绍_<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>NPN</b>和<b class='flag-5'>PNP</b>的<b class='flag-5'>接线</b>详解
    一文读懂西门子PLC传感器(NPNPNP接线)
    传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的
    的头像 发表于 05-28 15:45 3.9w次阅读
    一文读懂西门子<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>传感器</b>(<b class='flag-5'>NPN</b>和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>接线</b>)
    NPNPNP传感器PLC接线方式
    NPN型和PNP传感器在工控、自动化行业是应用非常广泛传感器输出信号,如接近开关。故名思意,这种传感器都是以
    发表于 03-16 10:06 4.4w次阅读
    传感器PLC接线方法
    。数字量传感器主要有开关信号和RS485接口的通讯信号/以太网通讯为主。通讯信号需要和PLC的对应通讯接口连接。下面主要介绍NPN型和PNP
    的头像 发表于 02-13 17:23 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>
    NPN传感器PNP传感器的区别是什么
    很多人搞不懂NPN传感器PNP传感器的区别,或者即使掌握了这两者的区别,也不知道如何应用,本文就和大家聊聊NPN
    的头像 发表于 04-07 16:19 4w次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>传感器</b>的区别是什么
    西门子PLCNPNPNP传感器接线方式,超全讲解!
    导语:了解西门子PLCNPNPNP传感器接线方法对于工业自动化控制至关重要。本文将为您详细
    的头像 发表于 07-12 14:43 1220次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>NPN</b>、<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>接线</b>方式,超全讲解!
    PLC怎么接PNP型和NPN传感器
    与这两种传感器的有效连接,可以采用以下两种方法: 1. 使用继电器进行信号过渡 实现方式:通过继电器的中介作用,PNP型和NPN
    的头像 发表于 09-17 09:58 890次阅读
    怎么区分PNP传感器NPN传感器
    PNP传感器NPN传感器在工业自动化、电子控制等领域中扮演着重要角色,它们的主要区别在于电流方向、电压输出以及在电路中的接线方式。以下将从
    的头像 发表于 09-13 17:39 5056次阅读
    NPNPNP器件与西门子PLC连接与选型
    NPNPNP器件与西门子PLC连接与选型    传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源
    的头像 发表于 12-03 10:11 804次阅读
    <b class='flag-5'>NPN</b>和<b class='flag-5'>PNP</b>器件与西门子<b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>连接</b>与选型
