5种浪涌防护方法,你知道几个?
电磁兼容EMC 来源:张飞实战电子 2023-04-12 09:59 次阅读
据估计,电子产品的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些都是电子产品的隐形致命杀手。
因此,为了提高电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。
电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法。
众所周知,电子产品在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子产品的损坏,损坏的原因是电子产品中的半导体器件(包括二极管晶体管可控硅集成电路等)被烧毁或击穿 。
01 其方法之一是使整机和系统接地,整机和系统的地(公共端)和大地应分开,整机和系统中的每个子系统均应有独立的公共端,在子系统之间需传输数据或信号时,应以大地为参考电平,接地线(面)必须能流过很大的电流 ,如几百安培。
02 第二种防护方法是在整机和系统中的关键部位(如电脑的显示器 等)采用电压瞬变和浪涌的防护器件,使电压瞬变和浪涌通过防护器件旁路到子系统地和大地,从而让进入整机和系统中的瞬变电压和浪涌幅度大大降低。
03 第三种防护方法是对重要和昂贵的整机和系统采用几个电压瞬变和浪涌防护器件的组合形式,以构成多级防护电路 。
浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一种简便、经济、可靠的防护方法,通过防浪涌元件(MOV),在雷击感应及操作过电压时,迅速将浪涌能量传入大地,保护设备免遭损害。
对浪涌的防护方法
(1) 并联型电涌保护器并联于供电线路上
在正常情况下,防雷模块内的压敏电阻 处于高阻状态。电网遭受雷击或开关操作出现瞬时浪涌过电压时,防雷器在纳秒级时间内响应,压敏电阻呈低阻状态,迅速将过电压限制在一个很低的幅值内。
当线路中有较长时间的持续脉冲或持续过电压,压敏电阻器性能劣化而发热到一定程度使热脱机构脱扣,避免火灾发生,从而保护设备。
(2) 串联滤波型电涌保护器串联接入供电线路中
为贵重的电子设备提供安全、洁净的电源,雷电波除了有巨大的能量外,还有极其陡峭的电压及电流上升率。并联型电涌保护器只能抑制雷电波的幅值,但无法改变其急剧上升的前沿。串联滤波型电源电涌保护器串联于供电线路上。
在过电压情况下MOV1、MOV2在纳妙级时间内做出响应,将过电压箝位;同时LC滤波器将雷电波陡峭的电压,电流提升率降低近1000倍,残压降低5倍,从而保护敏感的用户设备。
(3) 在电源线的相间、线间安装压敏限幅型元件,以限制浪涌过电压
第一种方法对照明、电梯、空调 、电机等耐冲击电压水平较高的电气设备的防护效果比较好。但对于集成度高、结构紧凑的现代电子设备来说,实际防护效果就不那么令人满意了。理由如下:
以单相220V交流电源的感应雷击防护为例,常用方法在零、地线之间并上合适的压敏型元件,以吸收限制感应雷击产生的尖峰电压。电源线路防雷效果的好坏完全取决于压敏器件参数的选择和压敏器件工作的可靠性。
压敏限幅值的选择是在市电的峰值310V的基础上加上20%的电网波动影响、10%的器件分散性误差和15%的因长期工作造成发热、受潮、元件老化等可靠性因素补偿,一般取值为470V~510V。感应雷击等各种尖峰干扰电压都被限制在470V。对于470V以下的电压,压敏器件不动作。
普通低压电器设备(机床、电梯、照明、空调等)的工频耐压值一般为交流1500V,而瞬间耐压峰值可达2500V以上,所以470V的电压是十分安全的。但大规模集成电路组成的现代电子设备的工作电压一般为±5V~±15V之间,最高耐压值一般不超过50V,所以叠加在市电上的小于470V的高频尖峰电压就会直接送入负载,通过空间耦合 电容 ,变压器 层间、极间电容不成比例地传到开关电源 或集成电路芯片上,能造成故障。
尽管高频开关电源和电子设备都有相应的防尖峰干扰措施,但受成本和体积限制,再加上感应雷击等尖峰干扰的强度、频谱变化很大,所以防护效果不理想。这还是在压敏限幅元件比较理想的情况下得出的效果,实际上由于压敏元件残压和引线电感的影响,在较强感应雷击下,可能会导致实际限幅电压峰值升到800V~1000V以上,而使后级电子设备遭受威胁。
(4) 加强对电子设备的防护效果,在电源与负载间串入超隔离变压器(又称隔离法),以隔绝高频尖峰干扰,同时又可使次级等电位联接便于进行。
隔离法主要采用带屏蔽层的隔离变压器。由于共模干扰是一种相对大地的干扰,所以它主要通过变压器绕组间的耦合电容来传递。如果在初、次级之间插入屏蔽层,并使之良好接地,便能使干扰电压通过屏蔽层分路掉,从而减小输出端的干扰电压。
理论上带屏蔽层的变压器能使衰减量达到60dB左右。但隔离效果的好坏,往往取决于屏蔽层的工艺。最好选用 0.2 mm厚的紫铜板材 ,原边、副边各加一个屏蔽层。通常,原边的屏蔽层通过一个电容器 与副边的屏蔽层接到一起,再接到副边的地上。也可以原边的屏蔽层接原边的地线,副边的屏蔽层接到边的地线。并且接地引线的截面积也要大一些好。采用带屏蔽层的隔离变压器,是个好方法,只是体积较大。
这种方法因变压器功能过于单一,相对体积、重量大,安装不甚方便,对中、低频尖峰和浪涌防护效果不好,因此市场有限,生产厂家也不多。所以非特殊场合一般都不用。
(5) 吸收法
吸收法主要采用吸波器件将浪涌尖峰干扰电压吸收掉。吸波器件都有共同的特点,即在阈值电压 以下呈现高阻抗 ,而一旦超过阈值电压,则阻抗便急剧下降,因此对尖峰电压有一定的抑制作用。
这类吸波器件主要有压敏电阻、气体放电管、TVS 管、固体放电管等。不同的吸波器件对尖峰电压的抑制也有各自的局限性。如压敏电阻的电流吸收能力不够大,气体放大电管的响应速度较慢。
审核编辑 :李倩
  • 电网
  • 浪涌防护
原文标题:5种浪涌防护方法,你知道几个?[20230412]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMC电源浪涌防护分析方法介绍
    浪涌防护,是产品设计中的重要一环。电源部分的浪涌防护,尤其重要。
    发表于 08-17 15:31 2360次阅读
    EMC电源<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>防护</b>分析<b class='flag-5'>方法</b>介绍
    浪涌及过电压防护方法
    雷电及浪涌电压电流具有极高的幅值,与具有极高内阻的电流源相近的电流特性,所有的防护措施都需要围绕这些方面展开。雷电及浪涌防护的基本原则是使雷电及浪涌
    的头像 发表于 07-25 11:40 2277次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b>及过电压<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方法</b>
    POE以太网供电浪涌防护
    传统的TVS物料低20V左右,对后端芯片可有效保护。 2. 受电端设备(PD)的浪涌静电防护: 10M/100M:两供电方式兼容 10M/100M/1000M:两供电方式兼
    发表于 03-02 11:42
    雷击浪涌防护方案基本设计思路
    设备,知道了雷击浪涌的形成和雷击浪涌对电脑设备以及其他电子/电力设备的损坏,雷击浪涌防护电路设计要达到两个目的:一是要将线路中感应的雷击
    发表于 01-30 10:08
    380V电源雷击浪涌防护电路的设计
    模全保护。信号雷击浪涌防护电路设计常用的信号传输系统有双线传输线、普通多芯电缆、双绞线多芯电缆、同轴电缆等。在信号雷击浪涌防护中,可以归纳为双线不接地的传输电路和有接地线的双线或多线传
    发表于 12-08 17:03
    电源浪涌防护设计
    电源浪涌防护设计
    发表于 10-19 12:32 22次下载
    电子产品抑制电压瞬变和浪涌防护方法解析
    产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌
    发表于 05-04 17:02 2374次阅读
    为电子设备的电源浪涌防护提供了一简便、经济、可靠的防护方法
    电网过压、开关 打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等都是产生浪涌的因素。而浪涌保护器为电子设备的电源浪涌防护提供了一简便、经济、可靠的
    的头像 发表于 12-09 11:30 2084次阅读
    产生浪涌的原因是什么 5浪涌防护方法介绍
    为了提高电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一上升速度高、
    发表于 12-08 09:37 6014次阅读
    介绍5浪涌防护方法
    的头像 发表于 01-03 11:18 2210次阅读
    5浪涌防护方法知道几个
    电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。 产生浪涌的原因是多方面的,浪涌是一上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲
    的头像 发表于 07-19 19:40 1675次阅读
    <b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方法</b>,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b><b class='flag-5'>几个</b>?
    电源丨DC5V接口​浪涌防护方案
    ,从而影响了产品的正常使用。DC接口浪涌防护方案DC5V接口一级浪涌防护方案针对浪涌
    的头像 发表于 07-31 17:17 2298次阅读
    电源丨DC<b class='flag-5'>5</b>V接口​<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>防护</b>方案
    LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法
    LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法  LED驱动浪涌防护器件是一用于保护LED灯具免受电网
    的头像 发表于 01-03 11:20 1009次阅读
    5浪涌防护方法盘点
    发表于 03-06 09:49 911次阅读
    浅谈浪涌的含义、产生、危害及防护措施
    浪涌 是电气系统中常见的一瞬态电压现象,其产生主要源于电气设备的开关操作、雷电等外部因素。浪涌会给电气设备带来严重的损害,甚至导致系统故障和停电,因此必须采取有效的防护措施。不同行业
    的头像 发表于 05-09 10:56 1361次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>浪涌</b>的含义、产生、危害及<b class='flag-5'>防护</b>措施
