华三交换机的配置命令以及案例解析
jf_qwOiugB3 来源:通信弱电交流学习 2023-04-12 10:07 次阅读
本文主要讲解华三交换机的配置命令以及案例解析,希望对大家有所帮助。为了让大家更加清楚,每行代码都有解释。
一、系统IP配置:
[H3C]vlan20
[H3C]management-vlan20
[H3C]interfacevlan-interface 20 创建并进入管理VLAN
[H3C]undointerface vlan-interface 20 删除管理VLAN接口
[H3C-Vlan-interface20]ipaddress 192.168.1.2 255.255.255.0 配置管理VLAN接口静态IP地址(缺省为192.168.0.234)
[H3C-Vlan-interface20]undoip address 删除IP地址
[H3C-Vlan-interface20]ipgateway 192.168.1.1 指定缺省网关(默认无网关地址)
[H3C-Vlan-interface20]undoip gateway
[H3C-Vlan-interface20]shutdown 关闭接口
[H3C-Vlan-interface20]undoshutdown 开启
[H3C]displayip 显示管理VLAN接口IP的相关信息
[H3C]displayinterface vlan-interface 20 查看管理VLAN的接口信息
debuggingip 开启IP调试功能
undodebugging ip
二、DHCP客户端配置:
[H3C-Vlan-interface20]ipaddress dhcp-alloc 管理VLAN接口通过DHCP方式获取IP地址
[H3C-Vlan-interface20]undoip address dhcp-alloc 取消
[H3C]displaydhcp 显示DHCP客户信息
debuggingdhcp-alloc 开启DHCP调试功能
undodebugging dhcp-alloc
三、端口配置:
[H3C]interfaceEthernet0/3
[H3C-Ethernet0/3]shutdown
[H3C-Ethernet0/3]speed100 速率,可为10,100,1000和auto(缺省)
[H3C-Ethernet0/3]duplexfull 双工,可为half,full和auto(缺省) 光口和汇聚后不能配置
[H3C-Ethernet0/3]flow-control 开启流控,默认为关闭
[H3C-Ethernet0/3]broadcast-suppression20 设置抑制广播百分比为20%,可取5,10,20,100,缺省为100,同时组播和未知单播也受此影响
[H3C-Ethernet0/3]loopbackinternal 内环测试
[H3C-Ethernet0/3]loopbackexternal 外环测试,需插接自环头,必须为全双工或者自协商模式
[H3C-Ethernet0/3]portlink-type trunk 设置链路的类型为trunk,可为access(缺省),trunk
[H3C-Ethernet0/3]porttrunk pvid vlan 20 设置20为该trunk的缺省VLAN,默认为1
(trunk线路两端的PVID必须一致)
[H3C-Ethernet0/3]portaccess vlan 20 将当前access端口加入指定的VLAN
[H3C-Ethernet0/3]porttrunk permit vlan all 允许所有的VLAN通过当前的trunk端口,可多次使用该命令
[H3C-Ethernet0/3]mdiauto 设置以太端口为自动监测,normal(缺省)为直通线,across为交叉线
[H3C]link-aggregationEthernet 0/1 to Ethernet 0/4 将1-4口加入汇聚组,1为主端口,两端需要同时配置,设置了端口镜像以及端口隔离的端口无法汇聚
[H3C]undolink-aggregation Ethernet 0/1 删除该汇聚组
[H3C]link-aggregationmode egress 配置端口汇聚模式为根据目的MAC地址进行负荷分担,可选为 ingress,egress和both,缺省为both
[H3C]monitor-portEthernet 0/2 将该端口设置为镜像端口,必须先设置镜像端口,删除时必须先删除被镜像端口,而且它们不能同在一个端口,该端口不能在汇聚组中,设置新镜像端口时,新取代旧,被镜像不变
[H3C]mirroring-portEthernet 0/3 to Ethernet 0/4 both 将端口3和4设置为被镜像端口,both为同时监控接收和发送的报文,inbound表示仅监控接收的报文,outbound表示仅监控发送的报文
[H3C]displaymirror
[H3C]displayinterface Ethernet 0/3
resetcounters 清除所有端口的统计信息
[H3C]displaylink-aggregation Ethernet 0/3 显示端口汇聚信息
[H3C-Ethernet0/3]virtual-cable-test 诊断该端口的电路状况
四、VLAN配置:
[H3C]vlan2
[H3C]undovlan all 删除除缺省VLAN外的所有VLAN,缺省VLAN不能被删除
[H3C-vlan2]portEthernet 0/4 to Ethernet 0/7 将4到7号端口加入到VLAN2中,此命令只能用来加access端口,不能用来增加trunk或者hybrid端口
[H3C-vlan2]port-isolateenable 打开VLAN内端口隔离特性,不能二层转发,默认不启用该功能
[H3C-Ethernet0/4]port-isolateuplink-port vlan 2 设置4为VLAN2的隔离上行端口,用于转发二层数据,只能配置一个上行端口,若为trunk,则建议允许所有VLAN通过,隔离不能与汇聚同时配置
[H3C]displayvlan all 显示所有VLAN的详细信息
S1550E支持基于端口的VLAN,通过创建不同的user-group来实现,一个端口可以属于多个user-group,不属于同一个user-group的端口不能互相通信,最多支持50个user-group
[H3C]user-group20 创建user-group 20,默认只存在user-group 1
[H3C-UserGroup20]portEthernet 0/4 to Ethernet 0/7 将4到7号端口加入到VLAN20中,初始时都属于user-group1中
[H3C]displayuser-group 20 显示user-group 20的相关信息
五、系统管理:
[H3C]mac-addressblackhole H-H-H vlan 1 在VLAN1中添加黑洞MAC
[H3C]mac-addressstatic H-H-H interface Ethernet 0/1 vlan 1 在VLAN1中添加端口一的一个mac
[H3C]mac-addresstimer aging 500 设置MAC地址表的老化时间为500s
[H3C]displaymac-address
[H3C]displayarp
[H3C]mac-addressport-binding H-H-H interface Ethernet 0/1 vlan 1 配置端口邦定
[H3C]displaymac-address port-binding
[H3C]displaysaved-configuration
[H3C]displaycurrent-configuration
save
[H3C]restoredefault 恢复交换机出厂默认配置,恢复后需重启才能生效
[H3C]displayversion
reboot
[H3C]displaydevice
[H3C]sysnamebigheap
[H3C]info-centerenable 启用系统日志功能,缺省情况下启用
[H3C]info-centerloghost ip 192.168.0.3 向指定日志主机(只能为UNIX或LINUX,不能为Windows)输出信息,需先开启日志功能,缺省关闭
[H3C]info-centerloghost level 8 设置系统日志级别为8,默认为5.级别说明:1.emergencies2.alerts 3.critical 4.errors 5.warnings 6.notifications 7.informational8.debugging
terminaldebugging 启用控制台对调试信息的显示,缺省控制台为禁用
terminallogging 启用控制台对日志信息的显示,缺省控制台为启用
terminaltrapping 启用控制台对告警信息的显示,缺省控制台为启用
[H3C]displayinfo-center 显示系统日志的配置和缓冲区记录的信息
[H3C]displaylogbuffer 显示日志缓冲区最近记录的指定数目的日志信息
[H3C]displaytrapbuffer 显示告警缓冲区最近记录的指定数目的日志信息
resetlogbuffer 清除日志缓冲区的信息
resettrapbuffer 清除告警缓冲区的信息
六、案例:
公司有一台三层交换机、两台二层交换机,给每个部门划分不用VLAN,但是VLAN要互联,三层到二层交换机为了防止单线故障使用链路聚合,vlan2为销售部,vlan3为财务部。销售部有两个地方必须独立放多一台交换机,销售部IP地址为192.168.2.1,财务部IP地址为192.168.3.1.拓扑图如下:
三层交换机配置
1基本配置
system View 进入系统视图
提示:System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]sysname sw1 修改名称
[sw1]telnet server enable 开启Telnet服务
[sw1]int g0/0 进入接口配置IP地址
[sw1-GigabitEthernet0/0]ip add 192.168.1.124 配置IP地址
[sw1-GigabitEthernet0/0]quit 退出接口视图
[sw1]local-user zs class manage 创建管理员账户
提示:New local user added.
[sw1-luser-manage-zs]password simple123 设置一个简单密码
[sw1-luser-manage-zs]authorization-attributeuser-role level-15 给该用户的权限为最高级
[sw1-luser-manage-zs]service-typetelnet 服务类型为Telnet
[sw1-luser-manage-zs]quit 退出
[sw1]line vty 0 4 进入多用户线视图模式
[sw1-line-vty0-4]authentication-modescheme 身份验证模式方案为AAA
[sw1-line-vty0-4]user-role level-15 用户级别为最高级
2.划分VLAN,配置IP地址
[sw1]Vlan 2 给销售部创建VLAN2
[sw1-vlan2]qu
[sw1]vlan 3
[sw1-vlan3]qu
[sw1]int g1/0/2
[sw1-GigabitEthernet1/0/2]Port link-typetrunk 选择链路模式
[sw1-GigabitEthernet1/0/2]Port trunk permitvlan all 允许所有VLAN通过
[sw1-GigabitEthernet1/0/2]qu
[sw1]int g1/0/3
[sw1-GigabitEthernet1/0/3]Port link-typetrunk
[sw1-GigabitEthernet1/0/3]Port trunk permitvlan all
[sw1-GigabitEthernet1/0/3]qu
[sw1]int vlan-interface 2
[sw1-Vlan-interface2]ip add 192.168.2.1 24
[sw1-Vlan-interface2]qu
[sw1]int vlan-interface 3
[sw1-Vlan-interface3]ip add 192.168.3.1 24
3.配置链路聚合
[sw1]interface Bridge-Aggregation 1 创建静态聚合组
[sw1-Bridge-Aggregation1]intg1/0/1 进入到接口
[sw1-GigabitEthernet1/0/1]portlink-aggregation group 1 将该接口加入聚合组中
[sw1-Bridge-Aggregation1]intg1/0/2 进入到接口
[sw1-GigabitEthernet1/0/2]portlink-aggregation group 1 将该接口加入聚合组中
[sw1]interfaceBridge-Aggregation 2
[sw1-Bridge-Aggregation2]intg1/0/3
[sw1-GigabitEthernet1/0/3]portlink-aggregation group 2
[sw1-Bridge-Aggregation2]intg1/0/4
[sw1-GigabitEthernet1/0/4]portlink-aggregation group 2
二层交换机配置
1、基本配置和三层一样,Telnet的IP地址每台设备都不能一样
2、划分vlan
[sw2]Vlan 2 给销售部创建VLAN2
[sw2-vlan2]qu
[sw2]Vlan 3
[sw2-vlan3]qu
[sw2]int g1/0/2
[sw2-GigabitEthernet1/0/2]Port link-typetrunk 选择链路模式
[sw2-GigabitEthernet1/0/2]Port trunk permitvlan all 允许所有VLAN通过
[sw2-GigabitEthernet1/0/2]qu
[sw2]int g1/0/10
[sw2-GigabitEthernet1/0/10] port link-typeaccess 选择链路模式
[sw2-GigabitEthernet1/0/10]qu
[sw2]int g1/0/11
[sw2-GigabitEthernet1/0/11] port link-typeaccess
[sw2-GigabitEthernet1/0/11]qu
[sw2]vlan 2
[sw2-vlan2]Port g1/0/10 加入接口
[sw2-vlan2]qu
[sw2]vlan 3
[sw2-vlan3]Port g1/0/11
[sw2-vlan3]qu
3、链路聚合配置
[sw1-Bridge-Aggregation1]int g1/0/1 进入到接口
[sw1-Bridge-Aggregation1]int g1/0/2 进入到接口
另外一台二层交换机配置方法一样。
看完配置但是要知道原理才是真正的懂,不然排错和稍微换了一个方式你就不懂啦,我们简单介绍下基本原理,太深入的要自己学习。
1、交换机和PC之间的线路模式只能用access,因为access只允许一个VLAN通过,同时PC只能识别没有带有VLAN标签的数据,任何情况下都不会有连接PC用的是trunk,除非是用hybrid模式。
2、access只允许一个VLAN通过,access连接端口发出去的报文不带VLANtag。一般用于不能识别VLAN tag的终端设备相连,不需要区分不同的VLAN成员时使用。
3、trunk允许多个VLAN通过,trunk端口发出去的报文,端口默认VLAN内的报文不带tag,其他VLAN内的报文都必须带tag,通常用于网络传输设备之间的互连。
审核编辑 :李倩
  • 交换机
  • VLAN
  • 配置命令
原文标题:华三交换机的配置命令以及案例解析
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华为交换机配置命令总汇
    华为交换机配置命令总汇  第1章 产品介绍1.1 产品简介随着Internet(因特网)的高速发展,人们对通信的需求已逐渐从传统的电话、传真、电报等低速
    发表于 02-25 15:15 44次下载
    交换机的常用配置命令
    实验交换机的常用配置命令 一. 实验原理1.1 交换机的用户界面交换机有以下几个常见
    发表于 09-24 13:35 2990次阅读
    <b class='flag-5'>交换机</b>的常用<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>命令</b>
    ARM工业以太网交换机配置命令
    ARM工业以太网交换机配置命令
    发表于 12-16 22:33 0次下载
    交换机基础配置命令
    交换机基础配置命令
    发表于 12-27 16:24 0次下载
    交换机基础配置
    交换机基础配置
    发表于 12-27 16:50 0次下载
    DELL交换机配置命令
    DELL交换机配置说明以及配置方法
    发表于 04-10 16:37 0次下载
    交换机简介以及配置文档
    交换机简介以及配置文档
    发表于 09-05 15:15 10次下载
    <b class='flag-5'>交换机</b>简介<b class='flag-5'>以及</b><b class='flag-5'>配置</b>文档
    交换机配置实例详解
    举例讲解H3C配置交换机4个步骤详细用法,配置交换机通用的四个步骤就是:划分VLAN,并
    发表于 03-06 10:45 11.2w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>层<b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>配置</b>实例详解
    思科网络交换机的6种命令配置模式
    我们在配置交换机的时候首先要了解的就是交换机命令模式,小编用Cisco思科交换机为例带大家了解交换机
    的头像 发表于 04-13 16:41 1.3w次阅读
    H3C交换机配置命令大全
    本文档的主要内容详细介绍的是H3C交换机配置命令大全。
    发表于 04-23 08:00 5次下载
    H3C<b class='flag-5'>交换机</b>的<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>命令</b>大全
    光纤交换机的种类_光纤交换机配置
    本文主要介绍了光纤交换机的种类和光纤交换机配置
    发表于 11-30 16:04 2213次阅读
    交换机的6种配置模式
    的头像 发表于 09-26 15:01 9282次阅读
    交换机配置命令以及案例解析
    发表于 04-03 09:59 1.2w次阅读
    思科、华为、H3C、锐捷交换机的基础配置命令
    一直以来,对于华为、H3C、锐捷、思科交换机命令配置,不断的有朋友留言,四家交换机配置命令
    的头像 发表于 09-01 17:13 2900次阅读
    cisco交换机几种配置模式之间如何切换?
    只允许用户查看交换机的状态和运行一些简单的命令,例如show、ping等命令,不能修改或配置交换机的任何设置。 2. 特权模式(Privil
    的头像 发表于 10-13 17:40 7057次阅读
