一、PFC数值计算方法及基本理论
1、基本力学理论
1.1 假定
颗粒流程序PFC 采用离散单元法来模拟颗粒集合体的运动及相互作用规律,计算时PFC5.0对颗粒及颗粒之间的接触作出如下假定:
- 颗粒本身视为刚体,不能发生变形。
- 颗粒的基本形状用球(balls)来表示(二维为单位厚度的圆盘,三维为球)。
- 颗粒团(clumps)支持由一组卵石(pebbles)刚性连接在一起。每个颗粒团由一组重叠的卵石组成,这些卵石充当具有可变形边界的刚体,颗粒团可以是任意形状。
- 颗粒通过内部的力和力矩成对接触。接触力学体现在由颗粒相互作用定律而更新的内部力和力矩中。
- 物理接触时使用软接触方法,允许刚性颗粒在接触点处相互重叠。接触发生在一个很小的区域(即一点),并且重叠的大小和/或接触点的相对位移与通过力-位移定律计算出的接触力有关。
- 颗粒接触之间可以存在黏结强度。
- 长距离间相互作用也可以从势能函数中推导得出。
1.2 物理和力学定律
- 牛顿第二运动定律:施加在每一个颗粒上,不适用于墙。
- 力-位移定律:施加在每一个接触上。
1.3 PFC模型组成
2.PFC中接触模型的基本组成
PFC5.0软件中提供了10种内置接触模型:Null(无接触)、linear(线性接触)、linearcbond(线性接触黏结)、linearpbond(线性平行黏结)、hertz(赫兹接触)、smoothjoint(光消节埋)和flatjoint(平节理)、hysteretic(滞后接触)、rrlinear(抗滚动线性接触)和 burger's(伯格斯接触)。
二、PFC入门操作及基础知识
1、相关术语
- 呼叫(Call):在PFC中打开并执行相应的数据文件。
- 步(Step)与循环(Cycle):步也称为时步(Timestep)。模拟过程中,时间步长随每个颗粒周围的接触数量以及瞬时刚度值而变化。也可以使用固定的时间步长。cycle 与step 等效。
- 阻尼(Damping):由于PFC使用动态松弛法,用动态的变化过程逼近静态受力状态,所以必须使用阻尼模型耗散颗粒的动能,使颗粒在合理的迭代步数内达到稳定的运动状态。PFC中的阻尼模型有:黏性阻尼(Viscous Damping)、局部非黏性阻尼(Local Non-viscous Damping)和联合阻尼(Combined Damping)等。
- 边界条件(Boundary Condition):
①使用墙作为边界。
②使用颗粒作为边界。
③使用周期性边界。 - 初始条件(Initial Conditions)
- ID号(ID Number)
- 范围(Range)
- 不平衡力(Unbalanced Force)
- 静态求解(Static Solution)与动态求解(Dynamic Solution)
- 孔隙率(Porosity)
- 应力(Stress)、应变(Strain)和应变率(Strain Rate)
- 命令提示符(Command Prompt)
- 图例(Legend)
- 单元(Zone)
- 单位系统(System of Units)
2、国际单位制
2.1 基本单位
物理量 | 单位 | 符号 |
长度 | 米 | m |
重量 | 千克 | Kg |
时间 | 秒 | s |
电流 | 安培 | A |
温度 | 开尔文 | K |
物质的量 | 摩尔 | mol |
发光强度 | 坎德拉 | cd |
2.2 导出单位及换算
物理量 | 换算方式 |
频率 | 1Hz = 1 s^(-1) |
力 | 1N = 1Kg·m/s^2 |
压力、应力 | 1Pa = 1N/m^2 |
能量、功 | 1J = 1N·m |
3、模型组件及命令
3.1 圆盘/球单元(Balls)
序号 | 命令 | 含义 |
1 | ball attribute | 设置球的属性值(固有属性) |
2 | ball create | 创建单个具有指定属性的球 |
3 | ball delete | 删除球 |
4 | ball distribute | 生成重叠的球 |
5 | ball export | 导出球 |
6 | ball extra | 设置球额外变量 |
7 | ball fix | 固定球的速度 |
8 | ball frcc | 释放球的速度 |
9 | ball generate | 生成不重叠的球 |
10 | ball group | 设置球组名称 |
11 | ball history | 记录球历史数据 |
12 | ball initialize | 修改球属性 |
13 | ball list | 列出球信息 |
14 | ball property | 设置球表面属性 |
15 | ball result | 修改球逻辑结果 |
16 | ball tolerance | 设置接触响应阈值 |
17 | ball trace | 添加球轨迹 |
18 | hist ball | 与ball history相同 |
19 | list ball | 与ball list相同 |
20 | trace ball | 与ball trace相同 |
3.2 颗粒团(Clumps)
序号 | 命令 | 含义 |
1 | clump attributc | 设置颗粒团属性值 |
2 | clump creatc | 生成单个颗粒团 |
3 | clump delete | 删除颗粒团和/或鹅卵石 |
4 | clump distribute | 生成重叠的颗粒团 |
5 | clump export | 导出颗粒团 |
6 | clump extra | 设置颗粒团的额外变量 |
7 | clump fix | 固定颗粒团的速度 |
8 | clump free | 释放颗粒团的速度 |
g | clump generate | 生成不重叠的颗粒团 |
10 | clump group | 指定颗粒团的名称 |
11 | clump history | 记录颗粒团的历史数据 |
12 | clump initialize | 修改颗粒团集属性 |
13 | clump list | 列出颗粒团信息 |
14 | clump order | 设置转动EOM顺序 |
15 | clump propcrty | 设置颗粒团表面属性 |
16 | clump replicate | 从模板创建一个颗粒团 |
17 | clump result | 修改颗粒团结果逻辑的用法 |
18 | clump rotate | 旋转颗粒团 |
19 | clump scale | 调整颗粒团比例 |
20 | clump template | 创建颗粒团模板 |
21 | clump tolerance | 设置颗粒团接触响应阈值 |
22 | clump trace | 添加一个颗粒团或卵石的追踪 |
23 | history clurmp | 添加一个颗粒团历史 |
24 | list clump | 列出颗粒团信息 |
25 | trace clump | 添加一个颗粒团或卵石的追踪 |
3.3 墙(Wall)
序号 | 命令 | 含义 |
1 | wall activeside | 指定有效面 |
2 | wall addfacet | 在墙上添加一个面 |
3 | wall attribute | 设置墙的属性值 |
4 | wall convcyor | 为墙分配一个旋转的输送带速度 |
5 | wall create | 以顶点创建墙 |
6 | wall delete | 删除墙璧和面 |
7 | wall export | 导出墙 |
8 | wall extra | 设置墙或面的额外变量 |
9 | wall generate | 生成具有指定形状的墙 |
10 | wall group | 指定墙和面组名称 |
11 | wall history | 记录墙的历史数据 |
12 | wall import | 导人墙 |
l3 | wall initialize | 修改墙属性 |
14 | wall list | 墙列表 |
15 | wall property | 设置墙面的表面属性 |
16 | wall resolution | 修改接触分辨率 |
17 | wall result | 修改墙结果逻辑的用法 |
18 | wall rotate | 旋转墙 |
19 | wall servo | 墙伺服提供了控制平移的功能 |
20 | wall tolerance | 设置接触响应阈值 |
3.4 分面(Facet)
PFC 5.0中的模型由通过力学接触相互作用的主体组成。墙(wall)是由n个三角形分面(Facet)组成的主体。每个分面都是一个部件(piece)。
3.5 接触与接触模型
(1) 接触(Contact)
接触是描述单元间相互作用的接触力与相对位移的关系,包括法向接触力与法向位移之间的关系,以及切向位移与切向力之间的关系。PFC 5.0中提供了5种接触类型:ball-ball、ball-facet、ball-pebble、pebble-pebble和 pebble-facet。
序号 | 命令 | 含义 |
1 | contact activate | 更改接触生效标志 |
2 | contact extra | 设置接触额外属性 |
3 | contact group | 指定接触组名称 |
4 | contact group behavior | 指定接触的组 |
5 | contact history | 添加接触的历史记录 |
6 | contact inhibit | 禁止指定范围内的接触 |
7 | contact list | 列出接触信息 |
8 | contact method | 调用接触 |
9 | contact model | 分配接触模式 |
10 | contact property | 分配接触属性 |
11 | list contact | 列出接触信息 |
(2)接触模型(Contact Constitutive Models)与接触模型分配列表(CMAT)
PFC 5.0中提供了10种内置接触模型。采用接触模型分配表(CMAT)来控制接触模型的分配、对接触参数的赋值以及根据接触的距离决定接触是否激活。CMAT控制接触在模型中的分配,还有它们的属性和相应的接触方式,相关命令见下表。
序号 | 命令 | 含义 |
1 | CMAT add | CMAT创建命令 |
2 | CMAT apply | CMAT分配命令 |
3 | CMAT default | 默认CMAT |
4 | CMAT list | 列出CMAT |
5 | CMAT modify | 修改CMAT |
6 | CMAT remove | 移除CMAT |
(3)领域(Domain)
所有组分(球、墙等)都应该在领域内,领域必须在其他组分创建之前建立。
- Stop,(默认)组分的行心如果位于领域外,则速度和角速度会被清零。
- Reflect,速度会变成相反,旋转速度不变。不过这个指令慎用,容易产生不稳定。
- Destroy,超过领域直接删除。
- Periodic,如果超出,则会在另一边重现。
PFC
47文章
977浏览量
106355 -
颗粒
30浏览量
8351
