浪涌装置、避雷器、漏保、空开、断路器的区别
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-04-12 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天德教授就带大家了解一下它们,并学习浪涌装置、避雷器、漏保、空开、断路器的区别。
浪涌和空开的区别
(1)浪涌装置
(Surge Protective Device,简称SPD)
又称为浪涌保护器、浪涌抑制器、低压避雷器、防雷器、防雷保安器等,主要用于低压配电系统中瞬态过电压的防护。
瞬态过电压是指在电路中叠加到系统标称电压上的一种剧烈脉冲,幅值可达到标称电压的数十倍,持续时间极短,一般包括雷电过电压和操作过电压。浪涌保护器可限制电气回路、通讯线路中强烈的瞬态过电压产生的浪涌,从而起到保护设备的作用。
工作原理是当线路中出现瞬间过电压或过电流时,浪涌保护器会迅速导通,将线路中的浪涌泄放入大地。
按照保护设备的不同,可分为电源浪涌保护器和信号浪涌保护器两类。
其中电源浪涌保护器按照同容量的不同可一级电源浪涌保护器、二级电源浪涌保护器、三级电源浪涌保护器和四级电源浪涌保护器;信号浪涌保护器可分为网络信号浪涌保护器、视频浪涌保护器、监控三合一浪涌保护器、控制信号浪涌保护器、天馈信号浪涌保护器等。
(2)空气开关
又称断路器,当电路中电流超过额定电流时会自动断开,并对电路或电气设备发生短路、过载等进行保护,例如照明、泵房等电源都可以用空气开关控制
其工作原理是通过开关的电流超过一定电流时会因发热使金属片弯曲,开关脱扣,切断电源,保护线路中的设备不因过大的电流而损坏。
(3)两者的区别
工作原理不一样:浪涌保护器在线路中瞬态过电压增大时,会及时导通,将线路上的过电压泄放入地;而空气开关在线路上电流超过额定电流时,会自动断开,保护用电设备。
保护作用不一样:浪涌保护器是针对线路中的用电设备、通信设备等免受线路中浪涌损害的设备,空气开关是保护线路中的短路、过载等。
保护范围不一样:浪涌保护器不仅能够保护电源,还能保护通信线路的设备;空气开关保护的是用电设备。
空气开关、漏保 、断路器的区别
空气开关,从广义上讲,指所有以空气为隔弧、灭弧介质的开关,包括空气断路器、空气负荷开关、空气隔离开关等。
从这个意义上看,低压的框架断路器、塑壳断路器、小型断路器、刀开关、隔离开关、高压压气式负荷开关、高压隔离开关等。
从狭义上讲,专指低压断路器,更狭义一点,专指塑壳断路器和小型(微型)断路器。
所以可以说:空气开关包括一些断路器,断路器不一定都是空气开关(如SF断路器)。
需要说明的是:漏电保护器是一种独立门类的电器,不同于断路器,是目前被建议停用的过时产品,与配电箱柜上经常使用的漏电断路器是有区别的。但我们的一些电工常常将两者混为一谈。
漏电保护器只起漏电保护作用,需要和断路器配合实现过载、短路、漏电的综合保护。而漏电断路器本身包括上述所有功能。
空气断路器和漏保的选配原则
根据电线大小进行选配而不是根据电器功率选配。以下配置仅供参考,具体以电工设计为准。
(1)家居配电箱内空气断路器总开关的选择。
一般选用双极开关2P40~63A不带漏电或带漏电(建议用空开,雷雨天的话总开关用漏保可能会造成家里整体送不上电,连照明都没有)。总开关可稍微大一点,夏天用电高峰期电压会很低,但分路不能大,大了起不到保护作用。
(2)照明回路一般选择10~16A小型空气断路器。
电线为1.5mm²时用C10的开关;电线为2.5mm²时用C16/C20的开关。
(3)普通插座回路一般选择16~20A,动作电流为15~30 mA的漏电保护断路器。
电线为2.5mm²时用C16/C20的开关;电线为4mm²时用C25的开关。
(4)空调回路一般选择16~25A小型断路器。
1匹、1.5匹的空调用2.5mm²线,分别用C16、C20的开关;2匹、2.5匹的空调用4.0mm²线,分别用C25、C32的开关;3~5匹柜机空调用6.0mm²线,用C40的开关;10P左右的中央空调需要独立的2P40A左右。
(5)电热水器回路最好用6.0mm²线,C40的开关。
不建议使用7000W左右的即热式热水器,容易给家居带来较大的火灾隐患。
(6)厨房、卫浴间回路宜用25A左右的开关。
由于厨卫间湿气大,适合在相应支路上用动作电流较小(如10~15 mA),动作时间不超过0.1s的漏电断路器。
家居分支回路应根据使用面积和用电情况而定,一般可按下列规定设置:
(1)照明回路1~2个(2.5mm²,用C16空开)。3居室及以下的住宅宜设置1个照明回路,3居室以上的住宅且电源安装容量超过2kW时,宜设置2个照明回路。
(2)厨房电源插座回路1个(4mm²,用C25漏保)。
(3)卫浴间电源插座回路1个(4或6mm²,用C25或C32、C40漏保)。若双卫浴间均装设电热水器等大功率用电设备,则每个卫浴间应设置1个电源插座回路。卫浴间的照明宜与卫浴间的电源插座同回路。若住宅套内厨房、卫浴间均无大功率用电设备,厨房和卫浴间的电源插座及卫浴间的照明可采用1个带剩余电流动作保护器的电源回路供电。
(4) 除厨房、卫浴间外,其他功能房如客厅和卧室设置电源插座回路1~2个(2.5mm²,用C20漏保),每一回路插座数量不宜超过10个(组)。
(5)备用回路1个(用于大功率电器,4或6mm²,用空开)。
审核编辑:汤梓红
  • 空气开关
  • 断路器
  • 避雷器
  • 浪涌
  • 防雷器
原文标题:【基础】浪涌装置、避雷器、漏保、空开、断路器的区别?
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    避雷器浪涌保护区别
    一、避雷器浪涌保护区别1、避雷器过电压限制。当过电压出现时,必雷
    发表于 07-30 22:51
    避雷器的用处和测试
    避雷器避雷器或线路避雷器是用于电力系统和电信系统的装置,用于保护系统的绝缘和导体免受雷击的破坏作用。典型的避雷器有一个高压端子和一个接地端
    发表于 11-26 14:48
    断路器空开区别
    本文主要详细阐述了断路器空开的五大区别。空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用;断路器在电路短路大电流情况下,自动跳
    的头像 发表于 09-02 09:35 18.7w次阅读
    空开保安装顺序_空开接线图
    先安装空开之后再到开关。空气开关正确的名称叫空气断路器,一般是用来过载或短路保护等。而漏电开关正确的名称为剩余电流保护装置,是一种具有特
    发表于 03-16 14:31 12.1w次阅读
    <b class='flag-5'>空开</b>和<b class='flag-5'>漏</b>保安装顺序_<b class='flag-5'>空开</b>和<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>保</b>接线图
    浪涌保护避雷器有什么区别
    有关浪涌保护避雷器的的区别浪涌保护避雷器
    的头像 发表于 06-13 16:20 1.5w次阅读
    电源浪涌保护避雷器之间的差别是什么
    现阶段避雷的商品关键有电源浪涌保护避雷器。那避雷器和电源浪涌保护
    发表于 02-01 14:07 3591次阅读
    空气开关、断路器区别
    浪涌保护(SPD)又称为“防雷”和“避雷器”,是限制电气回路、通讯线路中强烈的瞬态过电压产生的浪涌,从而起到保护设备的作用。
    发表于 11-22 20:43 5067次阅读
    浪涌保护避雷器区别
    浪涌保护避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护
    的头像 发表于 06-07 09:48 4094次阅读
    避雷器浪涌保护区别
    今天给大家分享避雷器浪涌保护区别与应用,浪涌保护怎么安装?希望我的分享能给你带来一丝帮助
    的头像 发表于 11-06 15:10 3175次阅读
    <b class='flag-5'>避雷器</b>和<b class='flag-5'>浪涌</b>保护<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    射频避雷器浪涌保护的应用解析
    射频避雷器浪涌保护的应用解析  射频避雷器浪涌保护是两种常见的电气保护
    的头像 发表于 11-27 17:08 1513次阅读
    空开断路器规格型号D和C的区别
    D型和C型是空开断路器的两种常见规格型号,它们主要区别在于其额定电流和短路保护特性。
    的头像 发表于 01-10 12:24 9309次阅读
    断路器的作用和原理 怎么区分空开断路器
    断路器空开都是用来保护电路安全的电气装置,它们的作用和原理有一些相似之处,但也有一些不同。在本文中,我将详细介绍断路器空开的作用和原理,
    的头像 发表于 01-30 13:48 4187次阅读
    浪涌保护避雷器区别是什么
    浪涌保护避雷器是两种常见的电气设备,它们在保护电气系统免受雷电和电气浪涌的影响方面发挥着重要作用。尽管它们在某些方面具有相似之处,但它们之间也存在一些关键的
    的头像 发表于 07-13 15:15 2455次阅读
    断路器空开区别是什么
    保护设备。它们在电路中起着至关重要的作用,但它们的作用和工作原理却大相径庭。本文将介绍这两种设备的区别,以便用户能够更好地理解和使用它们。 一、基本概念 **断路器(CB)**是一种用于保护电路的设备,它能够在电路发生短路或过载时自动断开电路,从而保护电路和设备不受损害。
    的头像 发表于 07-19 10:19 4998次阅读
    SLE半导体少长针消雷装置避雷器区别
    SLE半导体少长针消雷装置避雷器区别
    的头像 发表于 11-01 11:05 1418次阅读
    SLE半导体少长针消雷<b class='flag-5'>装置</b>和<b class='flag-5'>避雷器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
