这一篇文章,我们紧接着上一篇的文章,讲讲在Quartz在java project的项目中如何进行使用,在这里我们使用maven进行构建项目。先看下本章的大纲:
(1)新建工程quartz-java;
(2)配置pom.xml文件;
(3)编码说明;
(4)编写Job类;
(5)编写启动类进行代码测试;
(6)quartz.properties配置文件说明;
接下里一起看下具体的内容:
(1)新建工程quartz-java;
新建一个java project取名为quartz-java。
(2)配置pom.xml文件;
在pom.xml文件中添加quartz的依赖:
<groupId>org.quartz-scheduler<span class="hljs-name"groupId>
<artifactId>quartz<span class="hljs-name"artifactId>
<version>2.2.3<span class="hljs-name"version>
(3)编码说明;
(一)首先我们需要定义一个任务类,比如为HelloJob ,该类需要继承Job类,然后添加execute(JobExecutionContext context)方法,在这个方法中就是我们具体的任务执行的地方。
(二)在哪里定义“在什么时候执行什么任务呢?”:那么我们需要Scheduler,此类的创建方式使用Quartz提供的工厂类StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler()进行创建。
(三)如何触发呢:scheduler.scheduleJob(jobDetail,trigger);进行触发定时任务,在这里需要两个参数。jobDetail可以通过JobBuilder.newJob进行创建,在这里就需要制定一个Job类了,也就是我们第一步创建的HelloJob;trigger类的话,可以通过TriggerBuilder.newTrigger进行创建。
(4)编写Job类;
编写HelloJob任务类:
package com.kfit.job;
import java.util.Date;
import org.quartz.Job;
import org.quartz.JobExecutionContext;
import org.quartz.JobExecutionException;
- 任务类.
- @author Angel --守护天使
- @version v.0.1
- @date 2017年4月21日
**public **class HelloJob implements Job{
**public ****void** execute(JobExecutionContext context) **throws**JobExecutionException {
// 执行响应的任务.
System. ***out*** .println("HelloJob.execute,"+**new** Date());
(5)编写启动类进行代码测试;
在Main方法中进行编码测试:
package com.kfit;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import org.quartz.JobBuilder;
import org.quartz.JobDetail;
import org.quartz.Scheduler;
import org.quartz.SchedulerException;
import org.quartz.SimpleScheduleBuilder;
import org.quartz.Trigger;
import org.quartz.TriggerBuilder;
import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;
import com.kfit.job.HelloJob;
- 直接在Main方法中进行启动测试.
- @version v.0.1
- @date 2017年4月21日
**public **class App {
**public ****static ****void** main(String[] args) **throws** SchedulerException, InterruptedException {
*在 Quartz 中, scheduler 由 scheduler 工厂创建:DirectSchedulerFactory或者StdSchedulerFactory。第二种工厂StdSchedulerFactory 使用较多,
*因为DirectSchedulerFactory 使用起来不够方便,需要作许多详细的手工编码设置。
// 获取Scheduler实例
Scheduler scheduler = StdSchedulerFactory. *getDefaultScheduler* ();
scheduler.start();
System. ***out*** .println("scheduler.start");
//具体任务.
JobDetail jobDetail = JobBuilder. *newJob* (HelloJob. **class** ).withIdentity("job1","group1").build();
//触发时间点. (每5秒执行1次.)
SimpleScheduleBuilder simpleScheduleBuilder =SimpleScheduleBuilder. *simpleSchedule* ().withIntervalInSeconds(5).repeatForever();
Trigger trigger = TriggerBuilder. *newTrigger* ().withIdentity("trigger1","group1").startNow().withSchedule(simpleScheduleBuilder).build();
// 交由Scheduler安排触发
//睡眠20秒.
TimeUnit. ***SECONDS*** .sleep(20);
scheduler.shutdown();//关闭定时任务调度器.
System. ***out*** .println("scheduler.shutdown");
执行代码查看控制台的打印信息:
scheduler.start
HelloJob.execute,Fri Apr 2119:50:01 CST 2017
HelloJob.execute,Fri Apr 2119:50:06 CST 2017
HelloJob.execute,Fri Apr 2119:50:11 CST 2017
HelloJob.execute,Fri Apr 2119:50:16 CST 2017
HelloJob.execute,Fri Apr 2119:50:21 CST 2017
scheduler.shutdown
Quartz中有一个配置quartz.properties可以配置参数,比如:线程池的容量,实例名称。比如:
org.quartz.scheduler.instanceName= MyScheduler
org.quartz.threadPool.threadCount= 3
org.quartz.jobStore.class=org.quartz.simpl.RAMJobStore
org.quartz.threadPool.threadCount:配置线程池的容量,即表示同时最多可运行的线程数量。
org.quartz.scheduler.instanceName:scheduler实例名称。
org.quartz.jobStore.class:job存储方式,RAMJobStore是使用JobStore最简单的一种方式,它也是性能最高效的,顾名思义,JobStore是把它的数据都存储在RAM中,这也是它的快速和简单配置的原因;JDBCJobStore也是一种相当有名的JobStore,它通过JDBC把数据都保存到数据库中,所以在配置上会比RAMJobStore复杂一些,而且不像RAMJobStore那么快,但是当我们对数据库中的表的主键创建索引时,性能上的缺点就不是很关键的了。
您可以在代码中打印scheduler实例名称,如下代码:
Scheduler scheduler =StdSchedulerFactory. getDefaultScheduler ();
scheduler.start();
System. ***out*** .println(scheduler.getSchedulerName());
JAVA
19文章
2922浏览量
103393 -
Quartz
7浏览量
7909
