9. I/O端口配置(2)
9.2 设置端口并将其用作GPIO
有两种方法可以设置端口并将其用作GPIO:一种是使用端口控制寄存器(PCNTR1),另一种是使用PmnPFS寄存器。
方法1:端口控制寄存器(PCNTR1)
• 通过向端口控制寄存器1(PCNTR1)的端口方向位 (PDRn) 写入“1”,选择一个引脚作为输出。
• 端口方向位 (PDRn) 是可读写的。将该值设置为“1”将选择该引脚作为输出。I/O端口的默认状态为“0”(输入)。可以在RA2 MCU上读取端口方向寄存器。
• 相应端口控制寄存器 (PCNTR1) 中的端口输出数据位 (PODRn) 是可读写的。读取PODR时,也会读取输出数据锁存器的状态(不是引脚电平)。
• 端口控制寄存器 2 (PCNTR2) 中的端口输入位 (PIDRn) 是只读的。读取PCNTR2寄存器中的 PIDRn 位以读取引脚状态。
方法2:端口mn引脚功能
选择 (PmnPFS) 寄存器
• 端口模式寄存器 (PMR) 是可读写的,用于指定各个引脚是用作GPIO还是用作外设引脚。复位后,所有PMR寄存器均置0,这会将所有引脚都设置为GPIO。如果PMR寄存器置1,则该对应的引脚将用于实现外设功能。外设功能由该引脚的MPC设置定义。
• 将引脚设置为输出时,建议先将所需的端口输出值写入数据锁存器,然后将方向寄存器设置为输出。尽管在所有系统中此操作都不太重要,但这可以防止在设置端口时出现意外的输出毛刺。
通常,使用PCNTR1配置端口有助于提高访问速度,但可用的配置功能较少。使用PmnPFS寄存器将获得更多可用的配置功能,但访问速度较慢。
Renesas FSP提供了引脚配置工具,以在复位后配置GPIO引脚,如图19所示。配置GPIO后,可以在FSP中使用HAL层API对该GPIO进行控制
![9d034216-d8ee-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/BE/wKgZomTnifKABc0rAADwZtQozAg052.jpg)
图19. 使用FSP配置器将P107配置为输出和低电平
9.2.1 内部上拉
• 端口0到9上的大多数引脚都可以选择使能上拉电阻。上拉由每个端口mn引脚功能选择 (PmnPFS) 寄存器中的上拉 (PCR) 位控制。每个PmnPFS寄存器中的PCR位用于控制端口上的相应引脚。
• 首先,必须通过PmnPFS寄存器中的相关位将该引脚设置为输入。将PCR位置“1”以使能上拉,将其置“0”以禁用上拉。
• 复位后,会将所有PCR寄存器清零,因此将禁用所有上拉电阻。
• 每当将某个引脚指定为外部总线引脚、GPIO输出或外设功能输出引脚时,上拉就会自动关闭。
9.2.2 漏极开路输出
• 配置为输出的引脚通常用作CMOS输出。
• 端口0到上的大多数引脚都可以选择配置为NMOS漏极开路输出。
• 每个端口9mn引脚功能选择 (PmnPFS) 寄存器中的N沟道漏极开路控制 (NCODR) 位控制哪些引脚以漏极开路模式工作。将每个寄存器中的适用位置“1”会使输出形式变为漏极开路。将每个寄存器中的适用位置“0”会将端口设置为CMOS输出。
9.2.3 驱动能力
RA2A1产品可以使能驱动能力输出,其驱动能力可设为低或中驱动能力输出。其他RA2产品无此功能。
• 驱动能力的切换由每个端口mn引脚功能选择 (PmnPFS) 寄存器中的驱动能力控制寄存器 (DSCR) 位控制。
• 复位后,会将所有DSCR寄存器清零,因此会将所有引脚设置为低驱动能力输出。设置“00”以外的值会更改所选引脚的输出的驱动能力。
• 引脚的最大总输出因产品及封装而异。具体请参见MCU硬件手册“电气特性”章节的内容。
• 驱动能力的差异如下所示。实际输出电流会因产品和引脚类型而有所不同。详细信息请参见MCU硬件手册。
表10. 引脚驱动能力
![9d0ad954-d8ee-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/BE/wKgZomTnifKAfdtIAACQL22V6Fs332.jpg)
输出驱动能力可能会对电路板设计的整体性能造成重大影响。为每个输出选择驱动能力时,应考虑以下几点:
• 建议首先将所有引脚设置为低驱动能力(默认)并评估性能。
• 根据电路板布局的不同,驱动能力设置为中或高的引脚可能会产生较高的EMI辐射。
• 较长的走线可能需要更高的驱动能力,才能使信号正确传播到接收器。
9.3 设置和使用端口外设功能
端口mn引脚功能选择寄存器 (PmnPFS) 用于配置每个端口的特性。PSEL 位用于选择为每个端口选择的外设功能。
• 由于大多数引脚具有多种功能,因此RA2 MCU提供了引脚功能控制寄存器 (PmnPFS),可用于更改分配给引脚的功能。
• 每个引脚都有自己的PmnPFS寄存器。
• 每个PmnPFS寄存器都允许将引脚用于外设功能(PSEL位)、用作IRQ输入引脚(ISEL位)或用作模拟输入引脚(ASE位)。如果ASEL位置“1”(将引脚用作模拟输入引脚),则应将该引脚的PMR位置1以用于GPIO,并将该引脚的PDR位置1以用于输入。
• 请参见《硬件手册》中“I/O端口”一章的“每种产品的外设选择设置”部分。
• 为了确保外设引脚上没有非预期的边沿输入或输出,确保在修改引脚的PmnPFS寄存器之前将目标引脚的端口模式控制 (PMR) 位清零。
• 复位后,所有PmnPFS寄存器均受到写保护。为了对这些寄存器执行写入操作,必须首先使用写保护寄存器 (PWPR) 来使能写入。
• 设置PmnPFS寄存器时应格外小心,切勿将一个功能分配给多个引脚。用户不应这样做,但MCU允许上述操作。如果发生这种情况,则引脚上的功能将处于未定义状态。
• 图20为使用Renesas FSP的引脚配置器使能QSPI引脚的示例。
![9d49fd3c-d8ee-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/BE/wKgZomTnifKAXJbTAADZb2VG4UA545.jpg)
图20. 使用Renesas FSP中的引脚配置器使能QSPI引脚
mcu
146文章
17370浏览量
352987 -
瑞萨
35文章
22314浏览量
86886
原文标题:RA2快速设计指南 [8] I/O端口配置(2)
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
I/O接口与I/O端口的区别
瑞萨电子RA8E1和RA8E2 MCU新品解读
![瑞萨电子<b class='flag-5'>RA8</b>E1和<b class='flag-5'>RA8E2</b> MCU新品解读](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/90/wKgZO2dWWjaAHz74AAA0vvaLTTA000.png)
51单片机STC8H8K64U通过RA8889/RA8876如何控制彩屏 I2C源码下载
![51单片机STC<b class='flag-5'>8H8</b>K64U通过<b class='flag-5'>RA</b>8889/<b class='flag-5'>RA</b>8876如何控制彩屏 <b class='flag-5'>I2</b>C源码下载](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/17/wKgZomZ-al2AHDocABQ4vQBctks963.jpg)
NCA9555带中断的16位I2C总线I/O端口英文手册
具有中断输出和配置寄存器的PCA9554远程8位I2C和SMBus I/O扩展器数据表
![具有中断输出和<b class='flag-5'>配置</b>寄存器的PCA9554远程<b class='flag-5'>8</b>位<b class='flag-5'>I2</b>C和SMBus <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>扩展器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PCA9554A具有中断输出和配置寄存器的远程8位I2C和SMBus I/O扩展器数据表
![PCA9554A具有中断输出和<b class='flag-5'>配置</b>寄存器的远程<b class='flag-5'>8</b>位<b class='flag-5'>I2</b>C和SMBus <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>扩展器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
对12Bit A/D转换器(ADC12)的更正和RA2组用户手册
![对12Bit A/D转换器(ADC12)的更正和<b class='flag-5'>RA2</b>组用户手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
