各种换热器结构动态原理图分享
YY13809288568 来源:冷门网 2023-04-12 14:16 次阅读
“换热器”是热交换器的简称。
在石油、化工、动力、轻工、食品和原子能等许多工业部门发挥着重要的作用。据统计,在石油炼制和石油化工装置中,换热器约占装置工艺设备总重量的40%、投资的20%左右(不包括空冷器)。
按传热方式分类:换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器;
按用途分类:其分为加热器、预热器、过热器、蒸发器;
按结构可分为:浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器、板式换热器等。
下面就让小编带大家一起看看各种换热器结构原理的动态图吧!
0 1 浮头式换热器
优点:消除温差应力,可在高温、高压下工作,一般温度小于等于450度,压力小于等于6.4兆帕;换热器管束可以抽出清洗,可用于易结垢的场合或管程容易腐蚀的场合。
缺点:结构复杂,小浮头容易发生内漏。金属材料消耗大,成本比普通换热器高20%左右。
0 2 列管式换热器
优点:结构简单、紧凑,造价便宜;
缺点:管外不能机械清洗,管壁与壳壁存在较大的温差应力;
0 3 U型管换热器
优点:管束可以自由伸缩,管壳之间无热应力,管程为双管程,流程长,换热效果好,承压能力强;管束可以壳体抽出,便于检修清洗,且结构简单,造价便宜;
缺点:管内清洗不便,管束中间管子难以更换,管子分布不够紧凑,壳程流体易短路而影响壳程换热,且管子会出现弯曲减薄,所以直管部分需要较厚的管子,限制了它的使用场合,该换热器仅适用于管壳程温差较大,或壳程介质易结垢且管程介质清洁,高温、高压、腐蚀性强的场合;
0 4 沉浸蛇管换热器
以蛇形管为传热元件,根据管外流体冷却方式的不同,蛇管换热器又分为沉浸式和喷淋式。
优点:结构简单、制造安装、清洗检维修方便,便于防腐,承压高,造价低,特别适用于高压流体冷却、冷凝。
缺点:设备笨重,耗材大,单位传热需要更多的金属;
0 5 喷淋式蛇管换热器
优点:传热效果比沉浸式好,传热面积大且可以改变,检修和清洗方便;
缺点:喷淋不均匀,主要用于管内流体的冷却,常设置在室外空气流通处;
0 6 套管式换热器
优点:换热面积大,传热效率高;
缺点:检修、清洗和拆卸都较麻烦,在可拆连接处容易造成泄漏;
0 7 螺旋板式换热器
优点:传热效率好,运行稳定性,可多台使用,传热效率高,运行可靠性强,阻力小等;
缺点:对焊接质量要求高,检修困难,重量大,刚性差,运输安装难度大;
0 8 具有补偿圈的换热器
流体为高温换热时,管壳程热应力较大,补强圈(或膨胀节)可消除该热应力,外壳和管线不同时,补偿圈发生弹性形变、拉伸或压缩,以适应外壳和管不同的热膨胀程度,它适用于两流体温差不大于70℃,壳程流体压强不高于600kPa的场合。
0 9 热管式换热器
特点:传热效率高,结构紧凑,换热流体阻力损失小,外形变化灵活,耐腐蚀,环境适应性强。
0 10 夹套换热器
优点:结构简单,制造运输方便;
缺点:传热面积受限制,传热系数不高,可增加搅拌器或蛇管来提高传热系数;
0 11
板翅式换热器
优点:结构紧凑轻巧,传热系数高,适用性强;
缺点:对制造要求高,工艺过程复杂,容易堵塞,不耐腐蚀,检维修困难,故只适用于清洁液体;
下面再和小编一起看看其他的换热器吧。
0 12 气体冷却塔
0 13 蓄热室
0 14 浴室温水加热
0 15 蓄能式换热器
编辑:黄飞
  • 换热器
  • 热交换器
原文标题:各种换热器结构原理的动态图,了解一下
文章出处:【微信号:智享汽车电子与软件,微信公众号:智享汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    管壳式换热器的机械设计
    管壳式换热器的机械设计7.1   概述7.2 管子的选用及其与管板的联接7.3 管板结构7.4 折流板、支撑板、旁路挡板及拦
    发表于 09-16 16:58
    原理图动态演示
    可不可以利用flash将protel制作的原理图动态演示出来
    发表于 09-05 23:17
    【小编推荐】网上整理的动态原理图,第七期
    【小编推荐】网上整理的动态原理图,第一期https://bbs.elecfans.com/jishu_531413_1_1.html【小编推荐】网上整理的动态原理图,第二期https
    发表于 12-16 15:34
    【小编推荐】网上整理的动态原理图,最后一期
    发表于 12-18 12:31
    各种用途电机PLC控制原理图
    各种用途电机PLC控制原理图、二次接线图-图一各种用途电机PLC控制原理图、二次接线图-图二各种用途电机PLC控制
    发表于 09-06 08:48
    硬盘结构原理图
    硬盘结构原理图 上图是目前常见硬盘电路原理图,硬盘的有效数据都保存在盘片
    发表于 04-01 17:43 5534次阅读
    硬盘<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    光栅读镜头结构原理图
    光栅读镜头结构原理图 光栅读镜头结构原理图
    发表于 05-06 23:14 1610次阅读
    光栅读镜头<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    敏感元件结构原理图
     敏感元件结构原理图 2敏感元件结构原理图
    发表于 11-12 16:57 1639次阅读
    PROM管的结构原理图
    PROM管的结构原理图
    发表于 12-04 12:26 3725次阅读
    各种实用电路原理图
    各种实用电路原理图。SPWM,欠压,升压降压,逆变。
    发表于 07-28 08:55 54次下载
    基于机械结构动态原理图介绍
    本文档内容介绍了多种机械结构动态原理图介绍,供网友参考。
    发表于 09-19 14:32 11次下载
    基于机械<b class='flag-5'>结构</b>的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>原理图</b>介绍
    基于换热器入口段结构优化设计
    针对换热器内部流动不均匀性、换热性能恶化的问题,对换热器的封头和导流片等人口段结构设计进行了研究,提出了换热器人口段结构与流动不均匀性的关联
    发表于 02-26 13:53 0次下载
    简单分析换热器的九种工作原理
    各种结构材料(主要是金属材料)制造,能在高温、高压下使用,是目前应用教广的类型。 二、固定管板式换热器 固定管板式换热器是管壳式换热器的一种
    发表于 06-05 11:39 1.3w次阅读
    动态电路原理图分享
    动态电路原理图分享
    的头像 发表于 01-30 17:55 4120次阅读
    <b class='flag-5'>动态</b>电路<b class='flag-5'>原理图</b>分享
    空气换热器与水换热器的比较
    作为介质来传递热量的设备。它通常由多个平行排列的翅片管组成,通过空气的流动来实现热量的交换。 优势 耐腐蚀性 :空气换热器由于不涉及水的腐蚀性问题,因此在某些化学工业中更为适用。 维护简单 :空气换热器结构简单,维
    的头像 发表于 01-19 10:44 256次阅读
