简单了解什么是驻波比?
jf_10471008 来源:jf_10471008 作者:jf_10471008 2023-04-12 14:40 次阅读
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写,在理解电压驻波比之前先要明白什么是“驻波”。
假设两个波长相同的波以相反的方向传播,绿线波朝着左方向旋转,蓝线波朝着右方向旋转,这两个波会被求和,即红线波,这种叠加波只随时间变化幅度,而不随相位变化。
简单地说,振幅为零的节点位置永远不会改变。因为节点的位置没有改变,所以红波看起来好像停留在相同的位置,意思是“它站在那里”,此时我们称红波为“驻波”。
图:驻波的形成
驻波比指的是驻波的电压峰值与电压谷值之比,即VSWR = Umax/Umin。
图:驻波比与能量传输的关系
驻波比实质是用来衡量部件之间的匹配是否良好,驻波比等于1时,表示完全匹配,高频能量全部被辐射出去,没有能量的反射损耗,这是最理想的情况。
驻波比大于1时,则表示有一部分电波被反射回来,驻波比为无穷大时,表示全反射,能量完全没有辐射出去。
以上就是驻波比的简单知识,你明白了吗?
审核编辑:汤梓红
  • 电压
  • 驻波比
  • VSWR
  • 能量传输
    什么是驻波?什么是电压驻波比
    电压驻波比是射频系统中一个常常会遇到的指标参数,是指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比
    的头像 发表于 07-17 09:27 1.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>驻波</b>?什么是电压<b class='flag-5'>驻波比</b>?
    详解驻波比
    驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。
    发表于 05-31 06:27
    驻波比电路能仿真吗?
    驻波比电路能仿真吗?线圈电感没找到。
    发表于 12-09 22:57
    驻波比的常识及意义
    一文读懂驻波比(VSWR)的常识及意义
    发表于 01-07 07:13
    电压驻波比测量
    电压驻波比测量一、实验目的1、熟练掌握测量线正确使用方法。2、掌握大、中、小电压驻波比的测量原理和方法。
    发表于 03-08 14:01 1.5w次阅读
    电压<b class='flag-5'>驻波比</b>测量
    什么是电压驻波比
    什么是电压驻波比? 答:天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和入射波在馈线上叠加形成驻波。其相邻电压最大值和最小值就是电压驻波比。它是
    发表于 10-21 19:04 8908次阅读
    驻波比(VSWR)常识及意义
    驻波比(VSWR)常识及意义  电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,
    发表于 12-31 11:11 3544次阅读
    驻波比(VSWR)扫盲
    发表于 11-25 10:46 2916次阅读
    驻波比换算表
    电压驻波比、反射损耗、传输损耗、电压反射系数、传输功率、功率反射换算表
    发表于 05-04 15:55 68次下载
    回波损耗和驻波比换算公式
    的头像 发表于 01-06 08:54 4.4w次阅读
    了解电压驻波比VSWR、回波损耗和失配损耗
    了解电压驻波比 (VSWR)、回波损耗和失配损耗,这有助于表征射频 (RF) 设计中的波反射。
    的头像 发表于 02-09 13:48 3723次阅读
    什么是VSWR电压驻波比?做到多少才算合格?
    微波射频工程师在与天线打交道的时候少不了要处理驻波比,而提起驻波比,我们平常说的一般都是电压驻波比(VSWR)。什么是电压驻波比,而这个参数又是怎么计算出来的呢?我们今天试着不深入
    的头像 发表于 04-03 09:26 9571次阅读
    怎么测试天线的驻波比
    驻波比也叫电压驻波比,是指传输线中最大电压与最小电压的比值,是衡量天线与馈线匹配程度的重要参数,影响着信号传输的质量和效率。因此,驻波比测试是天线测试的重要环节。天线驻波比可以通过天线
    的头像 发表于 04-26 14:50 1380次阅读
    你真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比
    你真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?在很长一段时间内,小编对驻波比了解仅限于这样一个概念:它是一个用于描述波反射大小的物理量,取值范
    的头像 发表于 05-29 14:27 4682次阅读
    你真的<b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>驻波比</b>吗?到底什么是电压<b class='flag-5'>驻波比</b>?
    高频讯号之电压驻波比
    越大,表示信号反射程度越高,匹配越差,可能导致信号强度损失,进而影响通信质量。通过测量驻波比,可以及时了解系统的工作状态,针对性地进行调整和优化,确保系统的正常运行
    的头像 发表于 12-19 07:33 398次阅读
    高频讯号之电压<b class='flag-5'>驻波比</b>
