近日某院校送修安捷伦数字示波器DSO9064A,客户反馈数字示波器无法开机,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-DSO9064A维修情况
安捷伦数字示波器DSO9064A无法开机维修
一、数字示波器维修型号:安捷伦-DSO9064A。
二、报修故障:电流、电压设置模式下出现错误告警。
三、故障检测:仪器无法开机,风扇能转,电源正常,控制板故障,经工程师拆机发现,确认控制板故障。
四、维修措施:更换控制板组件。开机测试正常,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的数字示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DSO9064A数字示波器注意事项:
DSO9064A数字示波器是一种高性能的数字示波器,具有许多特点和注意事项。
1. 对电源要求:DSO9064A数字示波器需要使用单独的电源供电,通常需要使用24V的直流电源。请确保电源电压稳定,以确保示波器正常工作。
2. 环境要求:DSO9064A数字示波器需要在室温下工作,一般应在5 ℃至40 ℃的温度范围内。过高或过低的温度可能会影响示波器的性能和稳定性。
3. 屏幕保护:DSO906A4数字示波器具有内置的屏幕保护功能,可以防止液体或其他物质对屏幕造成损坏。在使用示波器时,请避免将示波器放置在容易接触液体的地方。
4. 安全性:DSO906A4数字示波器具有一系列安全功能,例如过热保护、过流保护、短路保护等。在使用示波器时,请避免将示波器放置在容易导致损坏或触电的地方。
5. 连接:DSO906A4数字示波器具有多种连接选项,包括并行接口、USB接口和网络接口等。请根据您的需求选择正确的连接选项。
6. 软件:DSO906A4数字示波器提供多种软件选项,包括标准界面和命令行界面。请根据您的需求选择正确的软件选项。
7. 接地:为了保证安全和稳定性,请确保您的DSO906A4数字示波器接地良好。建议使用单独的接地线,以避免接地线与示波器之间的电位差对示波器造成影响。
这些是DSO904A4数字示波器的一些常见注意事项,使用和维护时请注意。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦数字示波器DSO9064A无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
示波器
113文章
6242浏览量
184848
