举报投诉
新思科技
5文章
820浏览量
50496
原文标题:圈圈画画,轻松分析照明结果
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LITESTAR 4D应用:室内植物照明模拟
30×30×6.5m的室内区域的植物照明。
条件设置:
地面反射率:20%,墙面反射率50%
灯具高度6m,6*6个间距为4m,计算面高度1m
灯具光谱(黑线为McCree曲线)
灯具平面视图
结果
PPFD分布
PPFD伪色图
发表于 02-25 08:53
LITESTAR 4D案例:进行隧道照明设计
对投标人提供的项目的自动分析,以及将数据和计算结果保存在 Excel 文件中,并与 UNI 11095:2021 标准所需的参数进行比较,项目分析时间可平均节省 90% 以上。
LITESTAR 4D
发表于 01-17 09:55
工厂照明智能控制系统
智能照明控制系统则能够轻松应对。 工厂照明智能控制系统,利用技术手段,如计算机技术、自动控制、网络通信、物联网云平台等,对照明设备的智能化集中管理和控制。提高
INA180A4在上电瞬间,圈圈处会烧毁,为什么?
如图所示:使用5A的可调稳压电源,后端短路,在上电瞬间,圈圈处会烧毁,甚至是PCB被烧。并且12V高压进入输出管脚,导致更大的故障。还请分析下原因
发表于 12-12 07:20
ESD HBM测试差异较大的结果分析
ESD HBM测试结果差异较大的原因,通常包括设备/仪器差异、校准和维护水平不同、环境条件差异、测试样本差异、测试操作员技能和经验差异以及测试方法选择的不同。
modustoolbox3.0打开不了设备配置器 ,一直在转圈圈怎么解决?
我的modustoolbox 打开不了设备配置器 ,一直在转圈圈。我尝试卸载重装,但是并不能解决我的问题
发表于 07-04 06:46
智能网关:智能照明控制系统云监控解决方案
结果通过各种终端共享,为客户提供决策大数据的依据,帮助客户节能省钱。 网关本身不创造数据,但是它构建了数据和云端之间的链路,让照明灯具的这些数据可以触达云端,云端综合利用这些数据做决策分析,最终实现反向控制
labview datasocket绑定点击浏览选择dstp服务器然后一直转圈圈选不了怎么回事啊各位大佬?
labview datasocket绑定点击浏览选择dstp服务器然后一直转圈圈选不了怎么回事啊各位大佬?点加号➕打不开绑定不了
发表于 06-09 22:01
影响气密性测试结果的原因分析及解决方案分享
影响气密性测试结果的原因分析及解决方案分享现在的制造业,对产品的气密性能都是要求很高的,通过气密性测试能检测出产品在使用时是否会出现渗漏、漏气等质量问题,确保产品的可靠性和安全性。不过,气密性测试
