于是,我们整理了五个非常容易忽视的问题。接下来,有请达尔闻的妮姐为大家逐一解说这五个非常容易忽视的问题,快来对号入座吧!
01
零部件编号芯片的编号怎么去区分呢。有一些编号说明在芯片规格书中是可以直接找到的,每个数字和字母都代表着不同的参数。当然,并不是所有的规格书都会列出来编号参数说明,像 欧司朗 的LGL29K 系列LED零件编号后缀有「-Z」,在规格说里并没有看到关于「-Z」的介绍,及后向原厂查询,才知道「-Z」表示符合无铅RoHS标准。图一.欧司朗(OSRAM)零件编号「-Z」后缀表示符合无铅RoHS标准
02
如果要测量电容的容值,需要阅读产品规格书,原厂一般都会列明测试条件,例如Samsung的CL系列CL05A104KA5NNNC。万用表是难以满足的,所以需要高阶的测试设备,LCR 测试仪。另外,热处理及开启LCR 测试仪的ALC 功能也是关键测试条件。所以,记住了,如果用万用表测电容发现容值不对,不是电容不合格,而是没用正确测量方法。这篇帖子[为什么陶瓷电容似乎不合规格,但其实不然?] 介绍了影响MLCC电容测量的三个重要因素,值得一看再看。
经焊锡测试或回流焊后,无法焊接,可能也是没用对方法,像TDK CGA系列的电容,同一系列带有不同焊接工艺的型号,例如CGA2B3X7R1H104K050BD,已经不再使用传统的焊锡加热了,是需要使用环氧树脂 (Epoxy Mounting)。
图二.TDK CGA系列的规格书描述
MLCC电容焊接也是有很多技巧的。一般在产品规格书都有说明,有使用传统的回流焊,也有特别要求。例如Caddock 的MP725系列电阻器,规格书列明不能超过 220°C。除了焊接的方法,焊接的环境也很重要,比如焊接的温度不能超过规定的温度,零件也有湿度敏感等级(MSL),对湿度也是有要求的。
03
测试要求
不同类型的器件都有不同的测试要求。如LED产品测试与电流有关,如果出现色调不对、过亮、过暗,这些都是和电流有关,如CREE 的C503B-AAN-CY0B0251和Everlight的HLMP1700C6A0,前者的电流是20mA,而后者就只有2mA,测试电流差了10倍之多。04
风扇标签
标签上的电流额定值与数据表不符,例如NMB 风扇 2410SB-04W-B49-B50,在规格书中的额定电流为 0.1A。风扇标签是另外一个数值,0.14A。仔细查看规格书,会发现数据表上的0.1A是处于大气中平均值的状态下,而标签是UL认证下的符合要求,所以两数值代表不同含意。 图三. NMB 风扇上标签示例05
工具的使用
如果没有一把合适的工具,干起来就是费劲,就比如压接这个环形端子,没有压接钳,那就难咯。用对工具,才能事半功倍。更多端子的产品型号、触头端子型号或压接工具,都可以在得捷电子官网查看。图四.处理不当的线材影响压接效果
相关技术帖子,归纳如下:
欧司朗(OSRAM)LG L29K系列LED零件编号—“-Z”后缀
环氧树脂安装的MLCC电容
PUI 驻极体电容麦克风焊接建议
风扇标签上的电流额定值与数据表不符
压接前准备好布线用线
// 小编的话
相信大家都有过这样的困扰:器件是好的,板子是对的,操作是规范的,可是过程非常曲折,结果又常常出现问题。通过上述内容,小伙伴们是否找到了症结所在和解决之道?大家在实际操作中,遇到过那些类似问题?是否在得捷电子论坛中讨论过这些经验?欢迎在这里留言,分享和交流!
技术论坛活动结果公布延期:
基于数据和参与者留言众多,为确保抽奖公平性,结果会延后一周公布!
得捷电子
1文章
255浏览量
8787
原文标题:别担心,你犯的错误大都在这5个答案中
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
