在降低设计功耗的过程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模数转换器(ADC)的所有功能?这篇博文将带您了解如何借助集成模数器实现更低的功耗。
在这篇博文中,我们将以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模数转换器)作为示例。低功耗应用,以及减少高占空比应用中的启动时间都是ADC14设计过程中的考量要素。然而,各个应用都有独特的特点,因此,为最大限度地降低功耗,必须谨慎选择ADC14的旋钮或可编程性。
这篇博文重点讲述MSP432™ MCU的一些关键特性,您可以通过这些特性自定义ADC14的功率和性能:
可选参考
快速启动
可选时钟源
电源模式
最低电压1.62V
使用集成DC / DC驱动核心电压
自动关机
内部温度传感器,ADC采样时间减少
8、10、12或14位可选,选择最低位数可提高转换速度,节省电池电量
窗口比较器发现相关信号之前,不必进行实际处理,甚至不必使用8位模式
DMA 的模块过程
使用定时器来触发ADC转换
可选参考
可选参考允许用户选择适合其性能的最小电流。如果电源稳定,可将电源作为超低功耗参考。使用电源作为基准,意味着内部参考无需电流,而且参考没有启动时间。
快速启动
ADC14启动快速,可进一步改进高占空比应用的低功耗。ADC和时钟(MODOSC或SYSOSC)的启动时间很短。此外,在其缓冲器启动前(参见设备数据表了解具体数值),作为低功耗的内部参考首先启动。由于不需要充电时间过长的外部电容器,因此缓冲器可快速建立。这样,仅在使用的时候才需要打开缓冲器,而且外部电容器充电也需花费更长时间。
可选时钟源
考虑时钟选择时,需要考虑系统级功率预算。在某些情况下,转换更快的时钟可节约能量。工作周期应用可从具有快速启动时间的MODCLK受益。用户必须考虑增加不同时钟源的电流可将ADC的启动时间降至最低,并可节省净功率。
电源模式
电源模式(ADC14PWRMD位)按照最大采样率调整电流消耗,主要是通过在选择内部参考时调整所用的缓冲器。与SYCOSC情况一样,如果您在ADC14中使用较慢的时钟,可以考虑将低功耗模式(ADC14PWRMD = 2)作为时钟源(参见设备数据表了解具体的时钟要求)。
当使用外部参考时,ADC14PWRMD设置之间的每次转换的能量差压与未使用参考缓冲器时一样小。这种情况下,较慢的时钟降低ADC的电流消耗,但需要更长时间才能完成。
使用内部参考时,最低能耗模式取决于您的应用。应基于每个应用考虑以下因素,包括:ADC无源时启用低功耗模式的节能、采样时间、转换次数、时钟或其它地方使用的参考、时钟频率、转换次数等。对于采样时间长的应用,ADC采样时间电流小于转换电流,因此您看到的数据比数据表中的数值小。您可能需要做一些台架测试,以了解您的应用的ADC电流消耗。
使用具有最小采样时间的内部参考,并考虑MODOSC / SYSOSC的能量,单一ADC转换的低功率模式能耗最低。但是,凭借连续五次或更多的转换,转换速度开始占据主导,而带更快时钟的常规电源模式能耗最低。
全速运行过程中,当ADC14PWRMD = 2(200ksps最大值)或最小电源电压为1.8 V时,ADC14支持最佳的1.62伏最小电源电压。对于电池操作,如果可以使用低功率模式,可延长电池寿命并且仍然充分采样信号。对于稳压电源,使用低电压降压转换器可极大地提高所有电流源的效率,并降低从电源中牵引的电流。
能够使用集成DC / DC驱动核心电压
MSP432微控制器提供了一个集成DC / DC转换器,可提高包括ADC14数字逻辑的核心电源效率。对于ADC14电流的数字段,DC / DC转换器减少电流消耗。对于差分输入,当使用DC/DC转换器时,性能差异可忽略不计。对于单端输入方式,这对70分贝对73分贝典型SINAD(信噪比和失真比)具有较小影响。如欲了解详情,敬请参阅设备数据表,确保ADC14与DC / DC转换器适用于您的应用。
自动关机
ADC14具备自动关机功能,用户无需任何操作,即可降低功耗。当ADC14停止转换操作时,处理器将自动禁用,并在需要时自动重新启用。时钟源、MODOSC或SYSOSC也可自动启用,在需要时为ADC14自动提供MODCLK或SYSCLK;ADC14或装置的其余部分不需要时,也可对其禁用。ADC14 MODOSC / SYS OSC与内部参考一起启动,因此时钟自动关闭不会造成影响。
通过设置ADC14REFBURST位,并将REFON位设置为0,内部参考在样品或转换相之间不会自动断电。
内部温度传感器
内部温度传感器设计的采样时间要求比之前的MSP设备更短,以减少用于测量温度的能耗。
最后四种防范在本系列第二和第三篇博文中有更详细的介绍:
选择所需的最小位数提高完成速度,节省能源。
使用窗口比较器,在您完成匹配、提高分辨率前,不必实际处理比较转换值,甚至不用使用8位模式。
使用DMA的模块过程来减少资源的使用
使用定时器来触发ADC转换,以尽量减少所用资源
您可使用上述几种功能在您的应用中降低MSP432 MCU的ADC功耗?
审核编辑:郭婷
微控制器
48文章
7668浏览量
152256 -
处理器
68文章
19461浏览量
231418 -
转换器
27文章
8755浏览量
148296 -
adc
99文章
6538浏览量
546020
基于MSP432 MCU的语音识别设计概述
集成模数转换器(ADC)降低 MCU 功耗的 12 种方法
![<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)<b class='flag-5'>降低</b> MCU <b class='flag-5'>功耗</b>的 <b class='flag-5'>12</b> 种<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BC/wKgZomUMQAGAfubVAAAmeSKWDX4422.png)
MCU中使用集成ADC功能降低功耗的12种有效方法资料下载
![MCU中使用<b class='flag-5'>集成</b>ADC<b class='flag-5'>功能降低功耗</b>的<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>方法</b>资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
THS12082低功耗、12位、8 MSPS模数转换器(ADC)数据表
![THS12082<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>12</b>位、8 MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADC12DL065低功耗、单芯片CMOS模数转换器数据表
![ADC<b class='flag-5'>12</b>DL065<b class='flag-5'>低功耗</b>、单芯片CMOS<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
THS1207低功耗、12位、6 msps模数转换器(ADC)数据表
![THS1207<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>12</b>位、6 msps<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
