差分信号的传输与种类介绍
线缆行业朋友分享圈 来源:线缆行业朋友分享圈 2023-04-13 09:32 次阅读
差分信号的传输需要一对传输线来实现,那么这对传输线又叫做差分对。能够用单端传输线组成差分对的两条传输线。和单端传输线相类似,差分对传输有多种多样的横截面形状。下图我们列举了最常见的几种截面几何外形。
随着信号速率的提高,差分互连得到越来越多的应用。实际上差分对是具有耦合的传输线,其主要用的是差分信号的特征,用差分对来实现。差分信号利用两个输出驱动来驱动两条传输线。其中一根携带信号,另一根携带它的互补信号,两条传输线上面的压差就是需要传输的信息
在差分信号的传输过程中,主要是以两条传输线为传输载体,差分驱动器输出的是边缘能够对齐的两个信号,但是正好方向相反,如下图所示。两个高速信号分别传输,接收端在信号抵达接收器时对两个信号作差分检测,得到的差值就是差分信号。差分电路的好处是在于对称,包括传输线的长度对称,倘若做不到,差分信号转共模信号后会带来EMI和眼图等问题,上升沿速度越快,其对差分长度匹配要求越高.
差分讯号示意图
在接收端,线 1 的电压是V1,线 2 的电压是V2 。通过放大器可以得到 1 和 2之间的压差,由此可以恢复差分信号:
在上面的式子中,Vdiff —差分信号
V1 —线 1 相对于共用返回路径的信号电压
V2 —线 2 相对于共用返回路径的信号电压
除了差分信号,共模信号也是电路中存在的[40],其可以用两条线上的平均电 压来表示,定义为:
在上面的式子中,Vcom—共模信号。
理想状态,共模信号被认为是没有变化的。共模信号由于不带有信息,所以不影响信号完整性和系统性能。所以接收端要想准确的接收差分信号,必须要有共模抑制的功能。除此之外,在一定条件下,差分传输的抗干扰能力好于单端信号,差分和共模信号分量都是属于高速信号,如下图所示,差分信号在-0.25 到 +0.25 之间。因此传输线上的差分信号电压就是 0.5V。
差分信号分量以及共模信号分量
差分传输之所以能够抗干扰,这是因为对两个单端信号进行差分检测的时候,其噪声有可能会抵消。只要外界对差分对中两个单端信号上的干扰基本一致,就不会影响差分信号的传输。所以无论采取何种走线方式,关键是要控制两条传输线周围环境基本一致,并尽量减少其他信号干扰。
理想情况下,差分信号是正负对称的,其共模份量为零或者只有直流份量,如下图1所示。如果差分线的正负传输线长度不等,造成传输时间不一致,实际上就是信号在时间轴上的不对称,在终端负载电阻上就能观察到图2所示的波形。显然此时的正负波形不能严格对称,差分电路中的正负电流无法抵消,于是其电源中就有共模电流份量在流动。如果研究过EMI的人都知道,共模辐射是最难对付的。
图1
图2
影响信号完整性的因素
有很多方面的因素都会影响信号的完整性。就像信号的上升时间缩短、不同的信号通道之间时延不一样、频率发生变化、互联通道没有达到理想状态以及外部环境发生变化等都会影响信号完整性。然而本质原因,是因为信号的上升时间缩短。这样的话,随着上升时间越来越短,传输信号中不可避免的就会产生更多的高频分量,由于高频分量与通道之间会产生相互影响,这样就有可能给信号带来许多不可预知的畸变。
几乎全部的信号完整性问题能够分成下面 3 种问题的影响:时序、噪声、电磁干扰。
在时序内对信号完整性进行研究其实就是一个比较复杂的领域。一个时钟内,肯定会发生一定量的操作,所以需要在时间预算中划分出一小段时间并把这些时间分配给各种不同的操作。虽然时序是影响信号完整性的一个因素,但是我们一般主要是对噪声部分的问题进行的研究。
噪声部分又可以分为阻抗不连续、耦合、串扰、反射、振铃等等,这些因素之间还会相互影响相互制约,所以对信号完整性的研究是一个综合平衡各种因素的过程。
差分电路的好处是在于对称,包括传输线的长度对称,倘若做不到,差分信号转共模信号后会带来EMI和眼图等问题。上升沿速度越快,对差分长度匹配要求越高。
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • 接收器
  • emi
    emi
  • 传输线
  • 差分信号
原文标题:差分讯号简述
文章出处:【微信号:线缆行业朋友分享圈,微信公众号:线缆行业朋友分享圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分信号是什么意思?使用分信号的好处有哪些?通俗易懂解读分信号
    分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对分信号的处理要求相当严谨。 (分信号
    的头像 发表于 09-12 10:15 5182次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>是什么意思?使用<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的好处有哪些?通俗易懂解读<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    基于低电压分信号(LVDS)的高速信号传输
    发表于 12-17 17:21 40次下载
    基于低电压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(LVDS)的高速<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>传输</b>
    分信号,什么是分信号
    分信号,什么是分信号 一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲
    发表于 09-06 08:16 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>,什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    分信号介绍分线在PCB设计中的应用
    分信号就是驱动器端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态0还是1。而承载分信号的那一对走线就称为
    发表于 03-11 15:22 212次下载
    分信号又称信号,你真的懂吗?
    传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,
    发表于 02-09 10:04 16次下载
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>又称<b class='flag-5'>差</b>模<b class='flag-5'>信号</b>,你真的懂吗?
    单端探头怎么测试分信号
    单端探头是一种常见的测量工具,它可以用于测量电路中的电压、电流、阻抗等参数。在分信号测量中,单端探头可以通过一些特殊的技术来实现对分信号的测量。下面将
    的头像 发表于 06-02 10:06 2855次阅读
    分信号是5V的还是24V的?分信号电压是多少?
    分信号是5V的还是24V的?分信号电压是多少? 分信号是指由两个相同但电位不同的
    的头像 发表于 09-19 17:22 8260次阅读
    分信号如何转换成单端信号
    数据传输线路中。然而,很多时候我们需要将分信号转换为单端信号,以方便对信号进行处理和分析。因此,本文将
    的头像 发表于 09-19 17:22 1.1w次阅读
    分信号怎么产生(分信号原理图)
    的头像 发表于 12-06 16:10 5257次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>怎么产生(<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>原理图)
    解读分信号、单端信号的优缺点
    构成,通过在传输线上的两个导线上分别传输两个信号,并取两者之间的差值来表示。而单端信号是只有一个信号源,通过一个导线
    的头像 发表于 01-17 15:37 1626次阅读
    高速分信号有哪些
    在高速数据传输领域,分信号因其卓越的抗干扰能力和长距离传输能力而备受青睐。分信号,简而言之,
    的头像 发表于 05-16 16:39 1254次阅读
    探讨分信号的优缺点
    在现代电子设计和信号传输领域,分信号传输技术凭借其出色的抗干扰能力和稳定的时序特性受到广泛青睐。然而,
    的头像 发表于 09-10 10:30 812次阅读
    分信号传输中的噪声抑制
    在高速通信和电子系统中,信号的完整性对于系统性能至关重要。分信号传输作为一种有效的信号传输方式
    的头像 发表于 12-25 17:21 470次阅读
    分信号的优点和缺点
    分信号的优点和缺点 在现代电子通信领域,信号传输质量和可靠性至关重要。分信号作为一种有效的
    的头像 发表于 12-25 17:23 637次阅读
    分信号与共模信号的比较
    在高速数字通信和信号处理领域,信号传输方式对于系统的性能有着至关重要的影响。分信号和共模信号
    的头像 发表于 12-26 09:20 472次阅读
