光传送网OTN的速率解析
jf_uPRfTJDa 来源:5G通信 2023-04-13 09:37 次阅读
在 OTN 协议中,出现了各种各样的速率定义。隐含在这些速率定义的数值之下的,是 OTN 协议的潜在规律和及一些关键性的原理。
下面我们试图从这些速率定义出发,揭露 除 OTN 协议的部分原理,从而使得这些枯燥的数字变得鲜活起来,赋予其更深的含义;反过来,也使得我们更深刻地理解 OTN 的原理。
OTN/ODU/OPU的速率
各个级别的 OTU 、ODU 和 OPU 速率如下所示:
下面将几个 G.709 中的表总在一起,我们来看一下其中的规律:G.709协议:超100G OTUCn信号及其帧结构。
规律 1 :同一等级的OTUk、ODUk和OPUkpayload的速率之比为:
OTUk:ODUk:OPUk=255238
显示,这与 OTU 的帧结构定义相关。OTU 的每一个帧大小为 4080 行 4 列的结构,其中最后 256 列为 FEC ,其它部分即 1~3824 列为 ODU 部分,因此 OTUk 和 ODUk 的比例为 255:239。1~14 列为 ODU 开销和 15 和 16 列为 OPU 开销,因此 ODU 和 OPU payload 部分相差 16 行, 故 ODUk 和 OPUk payload 部分的速率之比为 239:238 。这里需要注意的是,用于速率比较的 是 OPUk payload 部分,而不是 OPUk。
规律 2:OTU1/OUT2/OTU3的基准速率分别为STM-16/STM-64/STM-256的速率,OTU4的基 准速率为10倍STM-64。OTU2e的基准速率为10GE(10.3125G) 速率。
其中,2,488,320kbit/s,9,953,280kbits/s,39,813,120kbit/s ,分别是 STM-16/STM-64/STM-256 的速 率,99,532,800kbits/s 为 10 倍 STM-64 的速率。通过这些基准速率乘以一个因子,即可得到 OTU1/2/3/4 的速率。可见 OTU1/OTU2/OTU3 设计之初,就是为了装载 SDH 而考虑的。OTU2e 的基准速率式 10.3125G ,是为了装载 10GE 信号而考虑的。
规律 3:238/237/236/227因子规律:OTU1/2/3/4 与对应基准速率的比例并不相同,而是存 在 238/237/236/227 的因子关系,速率等级越高,将 STM 承载到同等级 OTN 时的填充越多。
STM-16 的速率和 OPU1 payload 速率完全相同,因此 CBR2G5 到 OPU1 的映射关系如下所示, 使用了 OPU1 的所有 3804 列数据区域。
STM-64 的速率只有 OPU2 payload 速率的 237/238,因此 CBR10G 到 OPU2 的映射关系如下所 示,仅使用了 OPU2 的 3788 列数据区域,其中 1905 到 1920 列为固定填充。
STM-256 的速率只有 OPU3 payload 速率的 236/238 ,因此 CBR10G 到 OPU3 的映射关系如下 所示,仅使用了 OPU3 的 3772 列数据区域,其中 1265 到 1980 列、2545 到 2560 列共 32 列 为固定填充。
OTU2e 的情况与 OTU2 类似,区别仅仅式载荷变成了 10GE 信号。将 10GE 映射到 OPU2e , 与 STM-64 映射到 OPU2 方法完全相同。CBR10G3 的速率为 OPU2e 的 237/238 ,映射时仅仅 使用了 OPU2e 的 3788 列数据区域,其中 1905 到 1920 列为固定填充:
规律 4:
2 个 ODU0 的速率等于 1 个 OPU1 :STM-4/2 * 2 = STM-4;
4 个 ODU1 的速率略小于 1 个 OPU2 :239/238 * STM-16 * 4 < 238/237 * STM-64;
4 个 ODU2 的速率略小于 1 个 OPU3 :239/237 * STM-64 * 4 < 238/236 * STM-256;
10 个ODU2 的速率略小于 1 个OPU4:239/237 * STM-64 * 10 < 238/227 * STM-64 * 10;
10 个 ODU2e 的速率略小于 1 个 OPU4:239/237 * 10GE * 10 < 238/227 * STM-64 * 10;
这使得 1 个 OPU1 可承载 2 个 ODU0 ,1 个 OPU2 里可以承载 4 个 ODU1 ,1 个 OPU3 里可以 承载 4 个 ODU2 或 16 个 ODU1 ,1 个 OPU4 里可以承载 10 个 ODU2 或 10 个 ODU2e ,或 40 个 ODU1。OTN之G.709/G.872的解读-OTN的结构.
如下所示,为 OTU4 的映射路径,80 个 ODU0 ,40 个 ODU1 ,10 个 ODU2 或 ODU2e ,2 个 ODU3 都可以映射到 OPU4 中。
如下所示,为 OTU2 的映射路径,8 个 ODU0 ,4 个 ODU1 都可以映射到 OPU2 中。
如下所示,为 OTU3 的映射路径,32 个 ODU0,16 个 ODU1,或 4 个 ODU2 都可以映射到 OPU3 中。而对于 ODU2e 的情况,比较特殊。由于 OPU3 的速率小于 4 个 ODU2e 的速率,因此 OPU3 无法装载 4 个 ODU2e ,最多只能通过 ODTU3.9 支路,装载 3 个 ODU2e。
ODTU 的速率
当 OPU 中承载了低速率等级的 ODU 时,ODU 需要通过 ODTU(光数据支路单元)适配。ODTU 包含了开销了部分和 Payload 部分,以下是各种 ODTU 信号 payload 的带宽。
ODTU 有两种类型:
1) ODTU01 、ODTU12 、ODTU13 、ODTU23 是一类 (ODTUjk),指将低等级的 ODUj 向高等级 的 OPUk 映射的支路单元,使用 AMP 映射;
2) ODTU2.ts、ODTU3.ts、ODTU4.ts 是另外一类 (ODTUk.ts),指使用了 ts 个高速率等级 OPUk 的支路单元,使用 GMP 映射。
为了更清晰地说明 ODTU 的速率规律,我们先来看一下低速率等级的 ODU 向高速率等级 OPU 映射的过程。
第一步:ODUj 可以通过 AMP 映射方式映射到 ODTUjk 中,或者通过 GMP 映射方式映射到 ODTUk.ts 中。
第二步:HO OPUk 会被分为很多的 1.25G/2.5G 的支路槽,通过字节同步映射 (简单的时分 复用方式),将 ODTUjk 或 ODTUk.ts 映射到这些 1.25G/2.5G 的支路槽中。
例如将 ODU2 映射到 OPU3 中,分为两步:
1) 先将 ODU2 映射到 ODTU23,
2) ODTU23 的速率约为 10G ,需要占用 8 个 1.25G 的支路槽,因此需要将 ODTU23 映 射到 OPU3 的 8 个 1.25G 支路槽中。
再例如将 ODU2 映射到 OPU4 中,分为 2 步:
1) 先将 ODU2 映射到 ODTU4.8,
2) ODTU4.8 的速率约为 10G ,需要占用 8 个 1.25G 的支路槽,因此需要将 ODTU4.8 映 射到 OPU4 的 8 个 1.25G 支路槽中。
需要注意的是,OPU2/OPU3/OPU4 的 1.25G 支路,虽然都称为 1.25G 支路,实际上它们的速 率不相同,OPU2 的 1.25G 支路最慢,约 1.249Gbps;OPU4 的 1.25G 支路最快,约 1.301Gbps。
规律 5 :ODTUjk的payload带宽公式中,包括整数和尾数两个部分。
1) 整数部分:OPUk中可以承载几个ODTUjk,那么整数部分就是3808除以几。
a)OPU1中可以承载2个ODTU01,整数部分1904=3808/2
b)OPU2中可以承载4个ODTU12,整数部分952=3808/4
c)OPU3中可以承载16个ODTU23,整数部分238=3808/16
c)OPU3中可以承载4个ODTU13,整数部分952=3808/4
2) 尾数部分:OPUk中可以承载几个ODTUjk,那么整数部分就是1/4除以几。
a)OPU1中可以承载2个ODTU01,小数部分1/4/2=1/8
b)OPU2中可以承载4个ODTU12,小数部分1/4/4=1/16
c)OPU3中可以承载16个ODTU13,小数部分1/4/16=1/64
c)OPU3中可以承载4个ODTU23,小数部分1/4/4=4/64
ODTU 到 OPU 的映射为时分复用的映射方式,OPU 被分为多个 1.25G/2.5G 的支路槽(tributaryslot, TS),ODTU 映射到这些支路槽中,映射方法为简单的时分复用方式。
OPU1 承载 2 个 ODTU01 时,每个 ODTU01 的载荷占用 1/2 的 OPU1 载荷,因此 ODTU01 的载 荷应该式 OPU1 载荷速率的一半,即 3808/2 /3808* OPU1 载荷速率 = 1904 / 3824 * ODU1 载 荷速率。
此外,我们还需要考虑到 OPU1 开销中的 NJO 调整机会。每个 OPU1 帧 (4 行) 只有 1 个字 节的 NJO 调整机会,因此对 2 个 ODTU01 ,每个 ODTU01 需要两个 OPU1 帧才能有 1 个字节 的 NJO 调整机会。考虑到这个调整机会后,ODTU01 还应加上 1/4/2 /3808* OPU1 载荷速率。这就是带宽计算中的小数部分。对于 OPU2/OPU3 都是类似的计算方法。
规律 6:ODTUk.ts的payload速率和占用的支路槽数ts成正比,和OPUk中1.25G支路槽的 列数成正比。
ODTUk.ts 全部都使用 1.25G 支路槽,ts 表示占用的支路槽个数,因而其速率当然和 ts 成正 比,需要的 ts 支路数越多,ODTUk.ts 的速率就越高。在不同的 OPUk 中,1.25G 支路槽占的列数不相同。OPUk 的速度等级越高,1.25G 支路槽占 的列数越少。因此,以 ODUk 的速率为基准时,ODTUk.ts 的速率和 OPUk 中 1.25G 支路槽的 列数成正比。
在 OPU2 中,有 8 个 1.25G 支路槽,因此列数为 3808/8 = 476;
在 OPU3 中,有 32 个 1.25G 支路槽,因此列数为 3808/32= 119;
在 OPU4 中,有 80 个 1.25G 支路槽,因此列数为 3800/80 = 47.5 (其中最右边 8 列为填充);
ODTUk.ts 不使用 NJO 调整机会,因此其速率与 NJO 无关,也没有 ODTUjk 那样的小数部分。
如何解决速率差
当数据映射到 OPU 中 (包括客户侧信号直接映射到 OPU,和低速率等级的 ODU 映射到 高速率等级的 OPU 等情况),数据速率和 OPU 载荷速率存在一定的差异。
这种差异可能是 由于数据速率和 OPU 速率本身就不匹配,也可能是产生数据的时钟和 OPU 的时钟不一致引 起的。速率差异问题可以采用合理的映射方式来解决,OTN 协议规定了 AMP 、BMP 、GMP 和 GFP-F 等映射方式。
AMP:Asynchronous Mapping Procedure 异步映射规程;
BMP:Bit-synchronous Mapping Procedure 比特同步映射规程;
GMP:Generic Mapping Procedure 通用映射规程;
GFP-F:Frame mapped Generic Framing Procedure 通用成帧规程。
BMP、AMP 和 GMP 三种映射方式的使用区别如上表所示。
BMP 必须 Server 时钟和 Client 时 钟完全同源;
AMP 映射必须 Client 信号时钟频率和 OPUk 的负载时钟频率误差在 65 个 ppm 以内
GMP 必须 Client 信号速率不大于 OPUk 的负载速率。
信号映射到 OPU 中有两种方式,一种是直接映射到 OPU 中,另一种是已经映射到 ODU,再 次映射到更高速率等级的 OPU 中。以下式 ODUj 到 OPUk 的映射类型。
规律 7 :PT=20的映射为1.25G支路映射 (除了ODU0->OPU1以外);PT=21的映射为2.5G支路映射,PT=22的映射为5G支路映射。
ODU0 的映射:
ODU0 -> ODTU01 (AMP) -> OPU1 (PT=20)
ODU0 -> ODTU2.1 (GMP) -> OPU2 (PT=21)
ODU0 -> ODTU3.1 (GMP) -> OPU3 (PT=21)
ODU0 -> ODTU4.1 (GMP) -> OPU4 (PT=21)
ODU1 的映射:
ODU1 -> ODTU12 (AMP)-> OPU2 (PT=20, PT=21)
ODU1 -> ODTU13 (AMP) -> OPU3 (PT=20, PT=21)
ODU1 -> ODTU4.2 (GMP) -> OPU4 (PT=21)
ODU2 的映射:
ODU2-> ODTU23 (AMP) -> OPU3 (PT = 20, PT=21)
ODU2-> ODTU4.8(GMP) -> OPU4 (PT=21)
ODU2e 的映射:
ODU2-> ODTU3.9 (GMP) -> OPU3 (PT=21)
ODU3 的映射:
ODU3-> ODTU4.31 (GMP) -> OPU4 (PT=21)
我们再把 SDH 和 ETH 客户侧信号直接映射到 OPU 的情况列举如下:
STM-16 -> OPU2 (AMP PT=02, BMP PT=03)
STM-64 -> OPU3 (AMP PT=02, BMP PT=03)
STM-256 -> OPU4(AMP PT = 02, BMP PT=03)
1000 BASE-X -> OPU0 (GMP PT=07)
10G BASE-R -> OPU2e (BMP, PT=07?)
40G BASE-R -> OPU3 (GMP PT = 07)
100G BASE-R-> OPU4 (GMP PT = 07)
规律 8:各种客户信号的映射方式如下:
ODTU01,ODTU12,ODTU13,ODTU23使用AMP映射;
ODTUk.ts使用GMP映射;
SDH到对应的OTU使用AMP或BMP映射;
以太信号使用GMP映射 (OTU2e除外);
10GE到OTU2e使用BMP映射。
需要注意的是 10GE 到OTU2e 只能使用BMP 映射,这是由于 10GE 信号的频率偏差为100ppm, AMP 无法支持这么大的时钟 jitter ,因此只能使用 BMP 映射。
1.BMP 无速率差异
BMP 映射仅仅应用在 Client 信号和 Server 信号速率成比例关系的情况下,即两者之间 没有速率差异。Client 信号的时钟进行一个分数倍频以,后即可作为 Server 信号的时钟;Server 信号的恢复之中进行分数分频以后,即可作为 Client 信号的时钟。
10BASE-R 到 OPU2e 的映射使用 BMP 。STM 信号到相应的 OPUk ,可以使用 BMP 映射, 也可以使用 AMP 映射。
2.AMP 解决速率差异
AMP 信号解决 Client 信号和 Server 信号速率差异在较小的范围之内的差异。有两种情 况:
1) Client 信号和 Server 信号使用成比例关系的频率:
但是由于两者各自使用自己的本 地时钟,那么时钟本身的误差会导致速率造有差异。例如 STM-16 装载到 OPU2 中,OPU2 以本地时钟发送,那么发送的本地时钟和 STM-16 时钟之间的差异,造成了速率比例关系的 误差。这需要通过 AMP 映射的指针调整方法解决。
AMP 映射可以解决+/-65ppm 的误差,输入信号+/-45ppm ,OPU 时钟+/-20ppm 。那么这 个 65ppm 的值是怎么来的呢?其实很简单:OPUk 的载荷区域为 3080*4 个字节,每个 OPUk 帧,都存在 1 个字节的正调整机会 PJO 和 1 个字节负调整机会 NJO 。因此可以接受的最大速率差异即:
+/-1 ÷ (3080*4) = +/-65.7ppm。
2) ODTUjk 的AMP 映射:
当 ODUj 通过 ODTUjk 映射到 OPUk 的 1.25G 或 2.5G 支路,ODTUjk 具备支路开销自己 TSOH ,用于适配 ODUj 和 ODTUjk 之间的速率差。ODTUjk 包含 1 个字节 的负调整机会 NJO 和2 个字节的正调整机会 PJO1、PJO2。通过 JC 判断调整机会的方法如下:
由于每个支路都需要使用 OPUk 的开销字节,因此每个支路槽的 JC 、NJO 等是时分复用的,既每个支路槽用相应复帧指示 MFAS 所表示的那一帧的 OPUk 开销。那么 PJO 也一样, 每个支路的两个字节的 PJO 开销,也使用相应 MFAS 值所指示的第一列和第二列的字节。如下图所示:
那么,ODTUjk 的 AMP 映射的速率差异接受范围是 (-65ppm ,+130ppm)。计算速率差异如 下:
以下是 ODU1 映射到 ODTU13 时的固定填充情况,共 238 列,地 119 列设置为固定填充。
当 ODUjk 装载时,速率差的范围为 0~35.5ppm,输入数据的时钟差为+/-20ppm,输出数 据的时钟差也为+/-20ppm ,那么装载时的速率差为 -40ppm ~ 75.5ppm 。这样一个字节的调 整机会+/-65ppm 显然无法满足要求。因此 ODUjk 需要使用 2 个字节的正调整机会,使得可接受的速率差达到 -65ppm ~ 130ppm。
3.GMP 映射解决更大的速率差
GMP映射可以解决更大的速率差,要求客户侧信号必须小于 OPUk 的负载速率。GMP 不使用 NJO 字节。GMP 使用 Sigma-Delta 算法,间歇性地标记 OPUk 负载中的某些数据为固 定填充,不能填充客户侧型号,从而使得客户侧信号使用 OPUk 的负载速率。
OTUk.ts 承载方式,都使用 GMP 映射方式。同时1000BASE-X 、40GBASE-R 、100GBASE-R ,都是使用 GMP 方式,分别映射到 OPU0 、OPU3 和 OPU4。
总 结
文章总结了OTN 协议中的各种速率定义的规律,阐述了在这些速率定义后隐含的原理。包括 OTN/ODU/OPU 的速率、ODTU的速率,以及解决这些速率差的指针调整规律。成文仓促,若有错误或者不足之处,往不吝指正。
审核编辑:汤梓红
  • 速率
  • OTN
    OTN
  • 映射
  • 光传送网
原文标题:光传送网OTN的速率解析
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传送OTN)助力实现超高速、高带宽数据传输
    传送OTN)是一种基于光纤通信技术的网络架构,用于实现信号的传输和交换。它采用光传输技术将数据以
    发表于 03-01 11:21 6968次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传送</b><b class='flag-5'>网</b>(<b class='flag-5'>OTN</b>)助力实现超高速、高带宽数据传输
    采用StratixIV FPGA实现100G传送
    的物理层数据速率,并提供一组接口选择(电或者)。以太物理层在公共传送网上透明传输数据,使用透明GFP映射技术,将10GbEWAN等信号通过OTN
    发表于 07-13 14:36
    如何利用StratixIVGTFPGA实现100G传送
    目前的网络载荷不断增大,供应商很难实施并管理他们的高级系统。为适应对带宽不断增长的需求,传送(OTN)成为下一代骨干网络。光纤迅速替代了铜线和其他介质,成为最快、最可靠的传输介质。
    发表于 11-04 07:03
    otn,otn是什么意思
    otn,otn是什么意思   OTN传送,OpticalTransportNetwork
    发表于 03-20 11:44 4786次阅读
    传送(OTN)测试方法
    本标准规定了OTN的测试方法,主要包括:系统参考点定义、开销及维护信号测试、接口测试、抖动测试、网络性测试、OTN设备功能测试等
    发表于 03-02 17:40 41次下载
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传送</b><b class='flag-5'>网</b>(<b class='flag-5'>OTN</b>)测试方法
    OTN传送原理培训资料
    概述 OTN分层结构 OTN的复用结构 帧结构和开销 组网和保护 OTN引入的因素 数据业务的飞速发展,GE、10GE在城域的广泛使用 新运营商的出现,要求透传高速率SDH等业务 FE
    发表于 03-02 17:44 89次下载
    <b class='flag-5'>OTN</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传送</b><b class='flag-5'>网</b>原理培训资料
    OTN传送原理
    OTN是作为网络技术提出的,许多SDH传送功能和体系都可仿效,因此在包括帧结构、功能模型、网络管理、信息模型、性能要求、物理层接口、开销安排、分层结构等方面,都同SDH有相
    发表于 04-09 17:45 78次下载
    FPGA实现100G传送的设计
    发表于 07-04 10:56 2010次阅读
    FPGA实现100G<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传送</b><b class='flag-5'>网</b>的设计
    Ixia推出OTU3/4速率传输(OTN)测试解决方案
    Ixia宣布推出适用于40G和100G OTU3/4速率传输(OTN)测试解决方案。Ixia的“XOTN”解决方案提升了公司在高速网络测试市场的领先地位。
    发表于 09-23 09:11 3749次阅读
    华为传送WDM、OTN产品系列
    WDM/OTN概述,波分系统支持大带宽业务的长距离透明传送,大大扩展了光纤网络的传送能力,是现代高速通信的网络基础,而基于OTN的波分传送
    发表于 11-23 14:52 37次下载
    美高森美推出用于OTN传送和交换应用的单芯片线卡器件ZL30165
    美高森美公司宣布扩大其市场领先的传送单芯片产品组合,提供用于OTN传送和交换应用的ZL30165线卡 (line card)器件。
    发表于 02-25 17:07 1786次阅读
    otn技术简介
     OTN是以波分复用技术为基础、在层组织网络的传送,是下一代的骨干传送
    发表于 12-28 18:14 2.5w次阅读
    广州移动城域传送骨干层OTN系统拓扑
    近日,中国移动通信集团广东有限公司广州分公司(以下简称“广州移动”)宣布:广州移动城域传送骨干层OTN核心调度系统通过验收顺利入网,标志着广东移动以“全底座”打造粤港澳大湾区全光网
    的头像 发表于 12-25 15:55 1395次阅读
    400G及以上速率传送标准进展
    伴随数据中心网络的广泛建设和“东数西算”战略的推进,光网络的带宽需求以20%以上的高速率增长,驱动传送持续向更高速更大容量演进。
    的头像 发表于 08-07 11:15 874次阅读
    400G及以上<b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传送</b>标准进展
    OTN PTN SPN的区别
    OTN、PTN和SPN分别是传送网络(Optical Transport Network)、分组传送网络(Packet Transport Network)和同步
    的头像 发表于 12-18 11:25 1.9w次阅读
