8位MCU成本低、便于开发,性能可以满足大部分场景需要,被广泛应用于消费、工业控制、家电和汽车(比如汽车风扇、雨刷天窗等)等下游领域。凭借着在性能、价格、功耗、可靠性及稳定性上完美的“平衡”表现,8位MCU仍然占据着相当的地位,呈现出顽强的生命力。
据ICInsights统计,2011-2020年全球MCU产品中,4/8位MCU占比为15%。到2026年,全球4/8位MCU依然有24亿美元的规模。而在2020年中国通用型MCU市场中,8位市场占比达43%。
为了支持入门级市场的需求,ST面向成本敏感型应用推出了32位MCU STM32C0系列。
ST MDG中国区总监曹锦东指出,8位MCU在整个市场中占比25%左右,这其实是非常大的市场,主要应用包括小家电、玩具、简单的智能家居控制等。
随着产业升级和应用升级,一方面,这些设备本身有升级的需求,比如对传感器信号采集处理、显示、人机交互、数据处理、AI算法等更高需求,这背后都需要强大的MCU来支撑;另一方面,从性价比角度来看,8位和32位MCU已经非常接近,甚至8 位MCU的性价比已经没有32位高了,一些用户已经开始转向32位MCU。
STM32C0就在这一背景下诞生,可以说它是STM32家族中最经济的MCU,从成本上来讲,ST希望用户能够从8位MCU实现无缝切换;此外,在可靠性、设计的延续性方面,STM32C0都能够支持未来所需的优化和兼容。作为8位MCU的平替,STM32C0的价格与STM8 相当,而性能更加优秀,开发如8位MCU一样简单。
STM32C0为8位/16位典型应用而生。STM32C0系列外设简单,经济适用,非常适合工程师开发;与市场上同类产品相比,STM32C0具有更强大的性能、质量可靠性和稳定性,具有STM32庞大成熟的生态系统,供货稳定,更可加快产品开发和上市,是实现8位/16位典型应用的完美之选。
经济适用的成本优势
诱人的价格使STM32C0成为最划算的STM32MCU。更少的周边部件实现更小的PCB尺寸;平台优化,配备仅1对电源;高精度的嵌入式高速时钟,STM32C0通过这些措施对BOM成本进行充分优化,让工程师花小钱办大事。
小巧紧凑的多种封装形式
STM32C0提供9种微型封装,从最小的SO8N到最大的LQFP48,从8pin到48pin,而普通MCU的引脚数很少能达到20pin以下。
●3x3mm 20pin-QFN,28/32/48-pin UFQFPN:超薄微型封装
●WLCSP121.42 x 2.08mm:最薄、最小的外形尺寸,可以包在线材里,适合体积苛刻的应用
●SO8N,TSSOP20,LQFP32/48:最常用,易于设计
与STM32系列的连续性
STM32C0系列采用与STM32G0相同的90nm技术,确保高质量性能标准,确保用户轻松移植到STM32G0,与STM32G0一致的引脚为未来的产品升级留下了空间。
●基于Arm Cortex-M0+内核,主频48MHz
●提供44DMIPS指令吞吐量和114CoreMark性能
●与STM32G0系列的连续性:封装面积一致,共用IP平台,共用技术平台
卓越的动态功耗实现更出色的效率
STM32C0具有简单的低功耗架构,有运行、停止、待机或关机模式。运行模式下具有卓越的动态消耗,低于80μA/MHz:
●80~605µA的停止模式,无论是否打开HSIKER;唤醒时间取决于传输和闪存状态
●8µA备用模式
●在唤醒时间不是主要限制的情况下,关机模式电流低至20nA
丰富的开发工具和生态系统加快评估、原型和设计
STM32C0现已推出多种开发板供用户选择:
●带有C031的Nucleo开发板
●带有C031的Discovery开发板
●带有C011的Discovery开发板
ST强大的生态系统如PC 软件、嵌入式软件、操作系统、中间件等,也将一如既往地支持 STM32C0。
STM32C0系列产品具有相同的功能集,根据不同的RAM大小和封装分为不同型号,全部产品型号均已量产。
尽管面向的是相对简单的应用,但STM32C0依然具备32位MCU该有的“硬核实力”,它基于M0+内核。和STM8比较,DMIPS性能做到了10倍提升。也就是说,过去STM8 1毫秒只能处理一个任务,用STM32C0可以处理10个任务。
在一个智能窗帘的应用案例中,以往的系统需要两部分:STM8S做电机控制,STM8做摇控器,现在一颗STM32C0就可以取代STM8S和STM8,同时满足性能和低功耗要求。在一些复杂应用中,比如窗帘(需要高级定时器做电机控制),以及一些小家电、电动工具(如豆浆机等)等与电机相关的应用中,STM32C0将成为主流应用的方式。
“ ‘下一个 8 位 MCU 是一个 32 位 MCU ’,这个口号听起来比较拗口。但仔细想一想,这里的意思是说,从整个性价比和成本的角度来讲, 8 位和 32 位已经非常接近,或者说 8 位 MCU 的性价比已经没有 32 位高了,这就是为什么中低端很多客户都已经转投 32 位 MCU怀抱的原因。当然 32 位 MCU 的供应商现在越来越多,但是 ST 也是承诺在全面优化或者提供更多 。从价格亲民性方面来讲, 我们还是不遗余力的做设计以及工厂制造的优化。”曹锦东表示。
曹锦东表示补充,不管有没有 STM32C0,市场从8位到32位MCU的迁徙和升级都已经在进行中。此外,从供应商到新产品发布以及供应链安全来看,8 位MCU都远没有32位更有保障。“因为有些原因,ST对STM8的产能不再做提升和扩产,但是在32位MCU会做进一步投资。不管是原来用STM8还是用其他8位MCU的客户,我们都希望这些客户能够使用性价比更好的一个STM32C0。”
审核编辑 :李倩
传感器
2552文章
51259浏览量
754989 -
mcu
146文章
17194浏览量
351834 -
STM32
2270文章
10912浏览量
356682
原文标题:STM32C0:“你的下一个 8 位MCU是32位MCU” (文末有福利)
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
