本周,光纤通信 (OFC) 大会在圣迭戈隆重举行。在此次大会上,英特尔可编程解决方案事业部将展示独步市场的 58Gbps 收发器技术,其集成在英特尔 Stratix 10 TX FPGA 上,带来了世界首款采用 58Gbps PAM4 收发器技术的现场可编程门阵列 (FPGA),该产品现已开始批量生产和发运,它支持 400Gb 以太网部署。
“我们继续推动产品创新和功能开发,以提高对网络和数据中心应用至关重要的数据获取和处理速度,今天的发布内容正是这种努力的成果,突显出英特尔 FPGA 能够为客户创造的实际价值。”
——Dan McNamara,英特尔公司高级副总裁兼可编程解决方案事业部总经理
重要意义
相比传统解决方案,这一先进技术可将收发器带宽提高一倍。对于需要高带宽的应用,这种改进至关重要,此类应用包括:网络、云和 5G 应用,光学传输网络,企业网络,云服务提供商和 5G。通过支持双模调制、58Gbps PAM4 和 30Gbps NRZ,新基础设施可达到 58Gbps 的数据速率,同时保持与现有网络基础设施的向后兼容。
采用 58Gbps PAM4 收发器技术的 Stratix 10 TX FPGA 可为架构师提供更高的收发器带宽和硬化IP核,以满足其对于更高密度和更快连接速度的巨大需求。
VeEX 产品营销副总裁 Ildefonso M. Polo 表示:“400Gb 以太网和 QSFP-DD 市场正在快速发展。在市场中率先推出可移植解决方案有助于企业把握先机,更快地将实验成果付诸实践。我们很荣幸与英特尔紧密合作,推出我们的下一代测试模块,其采用了可支持原生 58Gbps PAM4生产量级FPGA 技术。”
功能
英特尔 Stratix 10 TX FPGA 提供多达 144 个收发器通道和 1 到 58 Gbps 的串行数据速率,可推动网络、网络功能虚拟化 (NFV) 和光传输解决方案的未来发展。这一组合提供了比现有 FPGA 更高的总带宽,支持系统架构扩展到 100Gb、200Gb 和 400Gb 传输速度。
包括 100Gb MAC 和 FEC 在内的各种硬知识产权 (IP) 内核可提供优化的性能、延迟和功耗。
优势
英特尔 Stratix 10 FPGA 58Gbs 收发器可与 400G 以太网 FPGA 互连,仅使用八个通道便可满足路由器、交换机、有源光缆和直连电缆、互连和测试与测量设备的全新高带宽要求。
未来可期 在英特尔“架构日”,英特尔披露了一款采用 10 纳米制程技术构建的 112G PAM4 高速收发器测试芯片。这款芯片将整合到英特尔的下一代 FPGA 产品系列,满足下一代数据中心、企业和网络环境对带宽的苛刻需求。
审核编辑 :李倩
FPGA
1637文章
21842浏览量
608523 -
收发器
10文章
3525浏览量
106494 -
以太网
40文章
5488浏览量
173296
原文标题:支持 400G 以太网部署,首款 58Gbps FPGA 收发器开始批量生产
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB仿真相同损耗下,28G NRZ的产品不能直接升级到56G PAM4?
AMD Versal自适应SoC GTM如何用XSIM仿真和观察PAM4信号
古希腊掌管224G 的神 | Samtec 224G PAM4 高速互连大合集!
FPGA高速收发器的特点和应用
DS560MB410低功耗56Gbps PAM4 4通道线性转接驱动数据表
