PoC电感宽频高阻抗升级解决同轴传输挑战
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 2023-04-13 10:05 次阅读
在一根线缆上同时直流供电并传输交流信号,是很多车载摄像头模块和其他类似的远程设备都会使用的一种供电方案,被称为PoC同轴电缆供电。随着车载接口向高速化一路狂飙,车载高速接口的用量在整车里也在不断攀升,在以LVDS传输信号的车载摄像头等系统里,PoC同轴电缆供电这项技术也在不断发展。
使用PoC分隔直流通路与交流通路
PoC利用电源叠加技术,通过一根同轴电缆处理直流供电和交流信号而且不干扰,其中需要通过电感和电容来对直流和交流进行分隔。在PoC应用中,供电线受信号干扰的问题往往比较严重,需要通过适当的EMC滤波网络来解决,此时电感的选择会在通路中发挥出重要作用,能直接影响到信号质量和供电效率。
对交流信号通路来说,同轴电缆中的交流信号一般都是高频状态,此时电感的阻抗越高越好,能够防止高频信号在此环节流失导致信号衰减,严重影响通信质量。这也是为什么在PoC滤波设计中会有2阶甚至3阶的滤波方案,就是为了构建起足够带宽的高阻抗特性。
在直流端,则需要电感的内阻和线缆的内阻尽可能低,减少直流供电的损耗提高供电效率。为了提高供电效率,供电电压肯定也会尽可能提高一些,这时候就需要配合电容来适配承压能力了。和交流侧的电感相比,直流侧的电感需求简单明了,选择起来需要考量的因素少很多。
PoC电感的宽频带高阻抗
想要实现高质量的信号传输,PoC在交流端的要有良好的抗噪特性,具体到电感,体现在宽频带和高阻抗上。通信频带的带宽可能只有几MHz,可能达到几百MHz,也有可能到GHz,想要在这么宽频带的范围里保证高阻抗并不是很容易,再加上还要兼顾到直流侧的低电阻要求。
在PoC应用里,为了隔开宽频带的信号和电源,在宽频带中确保高阻抗,往往会多个电感组合。因为单体电感即便阻抗很高,也很难确保带宽足够,一般采取多个电感组合构建符合要求的PoC电感。
组合构建的PoC电感不可避免地会增加其中的线圈数,使得直流内阻变大,因此如何在满足宽频带和高阻抗的基础上尽可能不对直流内阻产生过多影响是PoC选择电感的权衡与考量。
车载摄像头系统的普及,使得对于可通过同一条电缆同时传输信号和电源的PoC方式的需求有所增加,宽频高阻抗的PoC电感需求也随之增加。不少被动元器件厂商都针对此类应用推出了专用的电感,简化PoC中的元器件设计。
比如TDK改良了传统电感的多层线圈结构,采用单层线圈结构避免了寄生电容的扩大,提高了共振频率,在电感值相同的情况下能实现更高的频带和阻抗特性。村田的PoC专用电感也采用了特有的陶瓷材料和线圈结构,在小尺寸内实现了宽频高阻抗。顺络电子同样针对2阶和3阶滤波方案优化了不同的电感组合实现了高噪抑制。
这些专用PoC电感都大幅改良了尺寸,比起以往实现PoC,减少了很多元件的使用数量和贴装空间,很符合现在车载设备往小型轻量化发展的趋势。
电流特性也是一些领先的电感厂商在满足了宽频特性和高阻抗特性后,开始推进的PoC电感发展方向。大电流能力能够减少电流应用中的阻抗变化,也是提升PoC系统整体性能的不错方案。目前TDK和村田在大电流能力上比较突出。
小结
PoC的运用让数据和电力在同一根线缆上实现传输,减少了车内线束使用,节省了空间也减轻了不少重量。宽频带高阻抗PoC电感的加持下,PoC系统得以在更少的元器件和更小的尺寸下实现,进一步加快了车载设备的轻量化发展。
不只是汽车应用,在越来越多视频数据链路应用,尤其是电源难以安装的应用,PoC可以提供很好的电源和数据传输,未来还有很多用武之地。这些应用也会进一步推动PoC专用电感的发展。
审核编辑 :李倩
  • 电感
  • 寄生电容
  • 高频信号
原文标题:PoC电感宽频高阻抗升级解决同轴传输挑战
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AMEYA360代理品牌 :村田新品1608尺寸车载PoC电感
    的安装数量不断增加。在差动数据传输的常用标准LVDS(Low Voltage Differential Signal)传输的车载摄像系统中,大多采用将信号和电源重叠到1根同轴电缆的高速接口Po
    的头像 发表于 02-19 15:41 100次阅读
    AMEYA360代理品牌 :村田新品1608尺寸车载<b class='flag-5'>PoC</b><b class='flag-5'>电感</b>器
    TDK推出ADL4532VK系列绕线电感
    TDK公司宣布扩展其车载同轴电缆供电(PoC)的绕线电感器ADL4532VK系列(4.5x3.2x3.2mm;长x宽x)。该新产品将于2025年2月开始量产。
    的头像 发表于 02-19 14:22 127次阅读
    TDK推出ADL4532VK系列绕线<b class='flag-5'>电感</b>器
    TDK推出大电流车载PoC绕线电感器ADL4532VK系列
    TDK株式会社近日宣布,将扩展其车载同轴电缆供电(PoC)的绕线电感器产品线,推出全新的ADL4532VK系列。该系列电感器尺寸为4.5x3.2x3.2mm(长x宽x
    的头像 发表于 02-18 10:40 201次阅读
    阻抗对传感器性能的影响 阻抗电感和电容的关系
    的性能。 2. 信号衰减 阻抗传感器在长距离传输信号时可能会导致信号衰减,因为信号在传输过程中会遇到线路电阻,导致信号强度下降。 3. 噪声敏感性
    的头像 发表于 12-10 10:07 796次阅读
    阻抗对信号传输的影响 阻抗测量仪器的选择
    阻抗对信号传输的影响 阻抗不匹配是指在电路中,两个不同的部分间存在着不相等的阻抗(或者称为输入输出阻抗不一致),这种情况经常出现在信号
    的头像 发表于 12-10 10:00 671次阅读
    什么是POE和POC
    POE和POC是两种不同的供电技术,主要应用在网络设备和视频传输等领域。
    的头像 发表于 11-30 15:05 608次阅读
    影响共模电感阻抗大小的因素
    共模电感阻抗大小是一个复杂的问题,它取决于多种因素,包括电路的具体要求、噪声的频率范围、磁芯材料、线圈绕制长度和匝数、电感温度以及电路中的电流等。因此,无法给出一个具体的阻抗值作为共
    的头像 发表于 10-17 14:55 622次阅读
    共模电感阻抗大好还是阻抗小好
    电子发烧友网站提供《共模电感阻抗大好还是阻抗小好.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 10:47 0次下载
    谷景科普环形磁环电感阻抗怎么选择
    谷景科普环形磁环电感阻抗怎么选择 编辑:谷景电子 环形磁环电感作为一种在电路中普遍应用的电感元件,它对于抑制电路中的噪声具有非常重要的作用。环形磁环
    的头像 发表于 07-18 09:26 505次阅读
    电路的阻抗如何匹配
    。这在射频电路和高速数字电路设计中非常关键。以下是实现阻抗匹配的一些基本方法:1.传输线匹配:保证传输线的特性阻抗与源和负载阻抗相匹配。例如
    的头像 发表于 06-28 08:29 2726次阅读
    电路的<b class='flag-5'>阻抗</b>如何匹配
    Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准汽车级片状电感器, 同轴电缆电路的节省空间理想解决方案
    ,全新推出 CWP3230A 系列汽车级片状电感器,符合 AEC-Q200 标准,具有大电流、感值和阻抗的紧凑型设计。该系列的
    发表于 06-17 15:19 4205次阅读
    Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准汽车级片状<b class='flag-5'>电感</b>器, <b class='flag-5'>同轴</b>电缆电路的节省空间理想解决方案
    射频电缆与同轴电缆:传输技术的双璧
    在现代通信领域,射频电缆和同轴电缆是两种至关重要的传输介质。它们在确保信号的稳定传输方面发挥着不可或缺的作用。尽管两者在外观上可能相似,但它们在设计和应用上有着显著的区别。本文将深入探讨射频电缆
    的头像 发表于 05-17 10:50 1296次阅读
    同轴和hdmi传输音频哪个好
    同轴和HDMI在音频传输方面各有优势,选择哪个更好主要取决于具体的使用场景和需求。 同轴音频传输的主要优势包括: 数字传输
    的头像 发表于 05-17 10:42 4217次阅读
    怎么降低同轴分流器在等效串联电感上的压降对测量结果的影响呢?
    要降低同轴分流器在等效串联电感上的压降对测量结果的影响,可以采取以下一些方法: 1. 使用低损耗的同轴分流器:选择具有低损耗和优良阻抗匹配特性的同轴
    的头像 发表于 05-06 13:51 565次阅读
    怎么降低<b class='flag-5'>同轴</b>分流器在等效串联<b class='flag-5'>电感</b>上的压降对测量结果的影响呢?
    同轴电缆特性阻抗75Ω与50Ω的原因是什么
    当高频信号在同轴电缆上传输时,或多或少都会有所衰减(损耗)。除了由于阻抗不匹配而产生的反射外,还有由于内导体和外导体的电阻和电介质内部的损耗而产生的热量(焦耳热)。
    发表于 04-12 12:36 5692次阅读
    <b class='flag-5'>同轴</b>电缆特性<b class='flag-5'>阻抗</b>75Ω与50Ω的原因是什么
