示波器带宽超过500 MHz,必须使用有源探头吗?
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-04-13 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果您的示波器带宽超过 500 MHz,一般推荐应该使用有源探头。虽然价格较高,但是当您需要高带宽性能时,有源探头还是您的最佳选择。有源探头比无源探头价格较高,并且其输入电压有限,但是由于它们的电容负载显著降低,因而能使您更深入地观察快速信号
顾名思义,有源探头需要有探头电源。许多先进的有源探头使用智能探头接口,该接口可提供电力,以及充当兼容探头与示波器之间的通信链路。通常,探头接口能够识别连接的探头类型,并且按正确设置输入阻抗、衰减率、探头功率和偏置范围。
通常情况下,您会选择使用单端有源探头测量单端信号(以接地为参考的电压),使用差分有源探头测量差分信号(正电压与负电压之比)。差分探头t中的信号连接之间的有效接地面比大部分单端探头中的接地连接更理想。这个接地面将探针接地有效地连接到被测件(DUT)接地,连接阻抗非常小。因此在测量单端信号时,差分探头可以获得比单端探头更精确的测量结果。Keysight InfiniiMax 1130B 探头系列探测系统使用专为手动点测、插座式连接或焊入式连接优化的可互换探头,只需通过一个探头放大器便可进行差分或单端探测。
图 1. 许多先进的有源探头使用智能探头接口,该接口可提供电力,以及充当兼容探头与示波器之间的通信链路。
图 2.InfiniiMax 探测系统提供多种单端和差分探头附件,可构成经济高效的单端和差分探测解决方案。
有源探头的带宽考虑
更高带宽是有源探头相对于无源探头的一个明显优势。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测条件下实现的。在实际的探测条件下(可能需要使用探测附件连接探针),有源探头的性能可能要远远逊色于公布的性能。有源探测系统的实际性能主要是由“连接” 系统决定。图 2 中,在 VAtn 点左侧的寄生元器件是确定实际有源探测系统在高频应用中的性能的驱动因素。
例如,Keysight N2796A 2 GHz 单端有源探头通过探针和 2 厘米长的偏置接地,提供 2 GHz 带宽。使用这种最佳设置,您可以获得 2 GHz 探头带宽。如果拆除探针和接地连接,改用 10 厘米双引线适配器,则探头带宽下降到 1 GHz。再将其他夹具连接到双引线适配器,则探头带宽进一步下降到 500 MHz。由此可见,此处的诀窍在于更短的输入引线提高了探头性能。
图 3, 在 VAtn 点左侧的寄生元器件是确定实际有源探测系统在高频应用中的性能的驱动因素。
图 4,使用的引线越短,您将实现的探头带宽就越高。
以上就是关于示波器带宽超过 500 MHz,必须使用有源探头吗?如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 接口
  • 带宽
  • 有源探头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器参数设置对电流探头测量精度的影响
    示波器参数设置影响测量精度,需注意带宽、采样率、垂直刻度及探头衰减比,以确保信号准确捕捉与分析。
    的头像 发表于 04-15 09:09 362次阅读
    示波器带宽选择指南
    信号源输出完美,示波器显示的波形却失真、边沿模糊、幅值不准?问题往往就出在带宽选择上。在电子测量领域,示波器是工程师的“眼睛”,而带宽则是这双眼睛的“视力范围”。选择合适的
    的头像 发表于 04-01 15:33 1114次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>带宽</b>选择指南
    示波器探头的负载效应介绍
    示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。而探头的选择和使用需要考虑
    的头像 发表于 03-09 13:34 162次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的负载效应介绍
    出售tektronix泰克TCP202示波器电流探头
    TCP202 美国泰克 电流探头 性能 简单地测量电流 通过TEKR0BE BNC接口.直接与TDS系列示波器相连 分芯芯结构,可以简便地接入电路 DC到50MHz带宽 15安DC十
    发表于 01-19 10:57
    示波器探头电容调节范围:原理、标准与实操指南
    失真。在实际测量场景中,示波器输入电容常规范围为12pF~15pF(例如STO1104C型示波器的输入电容为14pF); 而探头电缆的寄生电容、前端电路的分布电容会进一步改变系统总电容值。 通过调节补偿电容,可确保
    的头像 发表于 01-15 09:16 369次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>电容调节范围:原理、标准与实操指南
    锁定500MHz“黄金带宽”,致远仪器5000系列示波器该怎么选?
    仪器在测试测量领域积淀深厚。2014年发布首款“十全十美”ZDS2022示波器,历经十余年的技术攻关与产品完善,示波器产品线已完成从单一型号到系列化的转变,带宽覆盖
    的头像 发表于 12-08 11:48 631次阅读
    锁定<b class='flag-5'>500MHz</b>“黄金<b class='flag-5'>带宽</b>”,致远仪器5000系列<b class='flag-5'>示波器</b>该怎么选?
    示波器如何校验探头补偿?
    探头补偿校验是确保测量信号保真度的核心环节,通过精确调节探头补偿电容,使校准信号呈现理想方波波形。 一、校验准备 1. 工具与连接 设备:正常工作的示波器、待校准探头及配套小一字螺丝刀
    的头像 发表于 11-24 11:34 518次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>如何校验<b class='flag-5'>探头</b>补偿?
    无源探头有源探头的安全性差异解析
    在电子测量中,探头作为示波器与被测电路的连接桥梁,其安全性直接关乎人身与设备的双重防护。无源探头有源探头因结构原理的根本不同,在绝缘能力、
    的头像 发表于 11-10 11:23 511次阅读
    无源<b class='flag-5'>探头</b>与<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>探头</b>的安全性差异解析
    ​​示波器探头的正确选择与使用指南​
    本文系统介绍了示波器探头的选择、类型及使用规范,强调信号类型识别、探头匹配及安全操作的重要性。
    的头像 发表于 10-13 14:00 533次阅读
    探头的延时介绍
    探头的延时是指信号从被测点传输到示波器输入端的时间间隔,即信号经过探头的探针、传输电缆、内部电路等路径后,到达示波器采样系统的总时间延迟,(以下讨论低速信号情景,忽略
    的头像 发表于 09-17 17:32 989次阅读
    <b class='flag-5'>探头</b>的延时介绍
    认识探头的延时
    )。不同型号的探头延时存在差异,尤其是有源探头和无源探头混用,相对延迟较大时,会在示波器上看到波形错位现象。图1
    的头像 发表于 08-26 17:04 898次阅读
    认识<b class='flag-5'>探头</b>的延时
    CYBERTEK示波器差分探头DP6150B产品简介与应用
    探头还具备5MHz带宽限制功能,这一功能不仅能够满足开关电源中FETs开关频率的测量需求,还能有效滤除更高频率的噪声和干扰。探头配备标准的BNC输出接口,能够与任何厂家的
    的头像 发表于 06-18 11:59 787次阅读
    CYBERTEK<b class='flag-5'>示波器</b>差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6150B产品简介与应用
    示波器探头与被测电路连接的关键要点与注意事项
    示波器连接探头时需注意接地端与地线的可靠连接,接地导线过长可能导致振铃、过冲等波形失真。测量前需对探头进行全面检验和校准,确保测量数据的可靠性。在高压测试场景,必须使用专用高压
    的头像 发表于 06-12 10:48 921次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>与被测电路连接的关键要点与注意事项
    示波器探头的分类和应用
    示波器探头根据工作原理分类,无源探头简单成本低,有源探头信号类型多样,电压探头主要测量电压波形,
    的头像 发表于 06-04 15:17 1622次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>探头</b>的分类和应用
