用于无线传感器的强大能量收集系统的锂聚合物电池
星星科技指导员 来源:ADI 作者:George Barbehenn 2023-04-13 10:30 次阅读
无线传感器有一个新兴且潜在的巨大市场。通过他们的 自然,无线传感器被选择用于难以接近的地方,或用于应用 这需要大量的传感器,数量太多,无法轻松硬连线到数据网络。在 在大多数情况下,这些系统使用原电池是不切实际的。例如 需要有一个用于监控肉类运输温度的传感器 以防篡改方式安装。或者,安装在每个源上的 HVAC 传感器 空调空气分布太分散,无法使用电池。在这些应用中, 能量收集可以解决在没有原电池的情况下提供电力的问题。
仅靠能量收集通常不会 产生足够的功率以连续 运行传感器-变送器 — 能量 收获可以产生约1mW-10mW, 其中有源传感器变送器 组合可能需要100mW–250mW。 收集的能量必须在以下情况下储存 可能,可供传感器/变送器使用, 必须在占空比下运行 不超过能量存储 系统的功能。同样, 传感器/变送器可能需要工作 在没有收获能量的时候。
最后,如果存储的能量耗尽 并且系统将关闭, 系统可能需要进行内务管理 任务第一。这可能包括关机 消息,或将信息存储在 非易失性存储器。因此,重要的是 持续测量可用能量。
完整的能量收集系统
图 1 显示了完整的系统实现 采用 LTC3588-1 能量 收割器和降压稳压器 IC、两个 LTC4071 并联电池充电器、两个 通用电池 GMB301009 8mAh 电池 和模拟传感器变送器 建模为 12.4mA 负载,负载为 1% 占空比。LTC3588-1 包含一个 极低漏电桥式整流器 输入为 PZ1 和 PZ2,输出为 V在和GND。 V在也是输入功率 用于极低的静态电流降压 调节器。降压转换器的输出电压 稳压器由D1和D0设定为3.3V。
图1.完整的基于压电的能量收集系统独立于电网。该设计使用薄膜电池为无线传感器发射器收集压电收集的能量,该发射器在1%占空比下工作。
LTC3588 由一个高级 Cerametrics Incorporated PFCB-W14 压电换能器,能够 产生最大12mW。 在我们的实施中,PFCB-W14 提供约2mW的功率。
LTC®4071 是一款并联电池充电器 具有可编程浮动电压和 温度补偿。浮子 电压设置为4.1V,具有容差 浮动电压为 ±1%,产生 最大 4.14V,安全低于 电池上允许的最大浮动。 LTC4071 还可检测温度 电池通过NTC信号和 降低高温下的浮动电压 以最大限度地延长电池使用寿命。
LTC4071 能够分流 内部 50mA。然而 当电池低于浮子时 电压,LTC4071 仅消耗 来自电池的电流~600nA。
通用电池GMB301009电池 容量为8mAh和一个 内部串联电阻为~10Ω。
模拟的传感器变送器是 基于微芯片 PIC18LF14K22 和 MRF24J40MA 2.4GHz IEEE 标准 802.15.4 无线电。收音机抽取 发射端为23mA,接收端为18mA。 该模型将其表示为12.4mA, 0.98% 占空比 (2ms/204ms) 负载, 设置自定时数字计时器和 一个开关 267Ω 电阻的 MOSFET
操作模式
该系统有两种操作模式: 充电-发送和放电-发送。 在充电-发送模式下, 电池充电时 传感器变送器呈现 0.5% 负荷。放电时,传感器变送器 正在运行,但没有能量 正在从PFCB-W14中收获。
充电发送
当PFCB-W14处于活动状态时,可提供 平均功率约为 9.2V × 180μA ≈ 1.7mW。可用的 电流必须为电池充电,并且 操作降压稳压器驱动 模拟传感器变送器。活跃的 传感器-变送器吸收 12.4mA 电流× 3.3V ≈ 41mW,大约1%的时间,或大约 平均0.41mW,留下一些电流 为电池充电。考虑到 LTC85降压型稳压器的 3588% 效率, 假设平均值为 V在9.2V(参见 图 2),降压静态电流 8μA,平均消耗的电流 不给电池充电的系统是:
图2.使用传感器-变送器负载充电。
收集的能量可以驱动传感器变送器 占空比为 0.5% 时, 剩余约 120μA 电流为电池充电。 GMB301009 电池具有 容量为8mAh,所以他们完全 在大约 75 小时内从空充电。
放电-发送
当 PFCB-W14 无法输送时 功率,电压在 V在下降到 大约:
所以反射负载电流计算 更改为:
降压稳压器的静态电流 更高,因为调节器 必须更频繁地切换以调节从 7.5V与9.2V。78μA,无能量 收获后,电池放电 约115小时。这表明 充电存储容量为>8.95mAh。 这些电池当全新的可以 多存储约12%的电量 比评级。
一个更严重的问题是会发生什么 当电池完全放电时。如果 在充电状态后消耗电流 达到零,电池电压下降 低于2.1V,电池永久 破。因此,应用程序必须 确保电池电压永不下降 低于此限制。因此,电池 截止电压设置为 2.7V 或 3.2V 至 确保电池中保留一些能量 断开电路接合后。
只需停止变送器或 断开负载不会保护 电池,如 LTC4071 所消耗 静态电流近似值 600nA。虽然这个值极低, 总负载,包括 LTC3588-1, 接近 2μA。电池完全放电 只能提供大约 电压下降前 100μA 足以损坏电池。
断开电路是必要的,以确保 电池不会在 合理的时间。The LTC4071 提供内部低电量断接 电路。这个断开电路是 测量可提供 <2nA 的电池负载 在室温下激活时。 这种泄漏通常由 印刷电路板泄漏。仅 2nA 电池 漏电流,电池可以存活 断开连接 50,000 小时 电池损坏前的状态。
在图3中,第二节电池 (BAT2) 被认为断开连接 50 小时 在BAT1之后由于2μA负载。
图3.电池欠压断开时放电。
测量结果
图1所示系统为 在两种操作模式下测量 放电-发送(图 3)和 充电发送(图4)。
图4.充电时电池断开恢复。
放电-发送
在图 3 中,两个电池 BAT1、BAT2 和 VBUCK 的电压与时间的关系图,电池提供所有系统能量,没有来自 PFCB-W14 压电。
电池缓慢放电,直到 BAT1 激活其 LTC4071 的 LBO 门限,然后断接电路激活 BAT1 并将其与除 LTC4071 本身之外的所有电路断开。这会导致 LTC3588 的 VIN 处的电压降至稳压器的 UVLO 以下,并且稳压器关断。
BAT2 上的负载是 LTC4071 和 LTC3588 的 2μA 静态电流。这个小负载使 BAT2 缓慢放电,直到 LTC4071 的低电池断接被激活并且 BAT2 被断开。
充电发送
当 PFCB-W14 再次开始向系统供电时,VIN 上升至 7V,这会正向偏置 LTC4071 中断接 FET 的体二极管。这将为电池充电,直到达到重新连接阈值,从而允许重新连接电池 BAT1 和 BAT2。如图4所示,VIN处的电压骤降至电池组电压。
由于 VIN 上的电压现在为 VBAT1 + VBAT2 + (180μA × 15k) = 6.2V,因此 LTC3588 上的降压型稳压器重新启动,3.3V 再次可用。
结论
通过一些易于使用的组件, 可以构建一个完整的紧凑型 能量收集动力子系统 用于无线传感器发射器。 在这个特殊的系统中,压电 传感器间歇性供应 电力,而两块电池储存能量 供传感器变送器使用。一 集成隔离开关保护 电池过放电。
该系统可以为电池充满电 在 75 小时内,即使在操作 占空比为 0.5% 的传感器变送器。
电池允许系统继续 操作传感器变送器 在 0.5% 占空比下持续 115 小时后 PFCB-W15 停止供电。如果 需要更长的电池工作时间, 传感器-变送器占空比可以是 减少以适应这种需求。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 无线传感器
  • 电池
    聚合物电池的分类,锂聚合物电池的结构
    有机电解液等材料以提高离子传导性的凝胶聚合物电池锂聚合物电池的结构 图3示出一种积层型锂聚合物电池的结构。这是将正极(LiCoO2)/凝胶型聚合物
    发表于 05-24 12:19
    锂聚合物电池的应用 (图解教程)
    成了新的时尚。追求高性能、低功耗、多功能,实现信息、通信机器的小、轻、薄已是强大的发展潮流。超薄、超轻、超小型二次电池是便携式电子机器的基本保证,可以说没有前者就不会有后者。锂聚合物电池是可以满足便携式
    发表于 05-24 12:26
    关于锂电池锂聚合物电池的区别及他们正确的充电方法
    发表于 08-20 14:31
    锂聚合物电池
    各位,有好的锂聚合物电池型号推荐吗?
    发表于 07-09 15:23
    真的会爆炸? 关于锂离子和锂聚合物电池不得不说的秘密!
    `我们挑选移动电源时,经常会在产品的外包装或者宣传手册上看到锂离子和锂聚合物两种不同的电芯类型,那么同为锂电池的它们,到底都有哪些区别呢?对于一些消费者来说,锂聚合物电池是否真的要优于锂离子
    发表于 01-20 14:50
    能量收集锂聚合物电池可以用作能量存储设备吗?
    首先,我不确定能源收集话题应该发表在哪里。Santa给我带来了S6SAE101A00 SA1002太阳能联网设备套件,我已经开始使用它。在我的应用中,我的联网传感器在3或4分钟的时
    发表于 09-27 12:34
    锂聚合物电池的原理是什么?
    锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLIB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li+ 嵌入化合
    发表于 03-13 09:02
    7芯锂聚合物电池平衡器的资料分享
    描述锂聚合物电池平衡器这是7芯锂聚合物电池的平衡器。它是均衡电池电压的装置。 主要思想是带有缓冲电容器的电池的高频串联电池。如果安装在 XP
    发表于 07-05 06:19
    锂聚合物电池的工作原理是什么?
    锂聚合物电池的工作原理是什么?现在就讲讲聚合物锂离子电池。 在讲之前,先纠正大家容易产生的一个大大的误区!!! 许多人叫得比较顺口,“锂聚合物电池
    发表于 10-24 15:31 1797次阅读
    锂聚合物电池工艺流程图
    锂聚合物电池工艺流程图
    发表于 11-04 14:39 1137次阅读
    锂聚合物电池
    锂聚合物电池      锂聚合物电池(又称高分子锂电池):具有能量密度高、更小型化
    发表于 11-09 10:06 593次阅读
    锂聚合物电池分类知识
    锂聚合物电池分类知识 锂聚合物电池(Li-polymer,又称高分子锂电池):它也是锂离子电池的一种,但是与液锂电池(Li-ion)相比具
    发表于 11-13 11:19 928次阅读
    锂聚合物电池
    锂聚合物电池
    发表于 12-23 11:11 722次阅读
    锂聚合物电池充电方法
    锂聚合物电池能量高、小型化、轻量化,是一种化学性质的电池。下面小编给大家介绍一下正确的锂聚合物电池充电方法。
    的头像 发表于 08-26 15:07 1.7w次阅读
    锂聚合物电池技术参数_锂聚合物电池构造
    锂聚合物电池,英文LI—polymer,简称LIPO,是一种能量密度高、放电电流大的新型电池。同时,锂电池使用起来相对脆弱,对过充过放都极其敏感,在使用中应该熟练了解其使用性能。
    发表于 08-03 11:17 1.3w次阅读
