随着汽车的数字电子化、自动驾驶系统的需求,传统的CAN、LIN汽车通讯协议已经不能满足汽车的信号传输数据需求,以太网正是其中一个比较理想的改进方案;它能同时适用于域控制(Domain Control)和区块控制(Zonal Control)。
以太网的优点是它可以支持不同的连接方式:
2.连接汽车的中控计算机,无线网络,ECU再以CAN/LIN连接传感器
自动驾驶系统的信息来源为雷达,光达,高清摄像头等,数据的传输数据量和系统的反应速度需求较高,通常主干网需求10GB,支网为100MB~1GB,传统的CAN/LIN难以满足需求,一种新型的车载以太网便应运而生。但以太网应用在车载这新应用环境,我们需要解决高振动、高温度、高湿度、高污染、高撞击及高电磁干扰(EMI)等恶劣的应用环境潜在问题。雷卯电子提供基于IEEE100BASE-T1和1000BASE-T1开放技术联盟标准,专用于保护两条总线线路免受ESD和其他瞬变造成的损坏的车载保护方案。
从以上方案可以看出,在车载以太网总线上需放置2个ESD器件。雷卯提供的该ESD采用硅基工艺,与压敏电阻等替代ESD保护解决方案相比,具有多项优势。它们的可靠性更高,改进的3pF(最大值)二极管电容可确保信号完整性更高。
雷卯电子器件PESD2ETH100-T可以替代PESD2ETH1GXT-Q、PESD1ETH1GLS-Q和PESD1ETH1GXLS-Q型号,可以咨询代理申请样品。
审核编辑:汤梓红
传感器
2554文章
51561浏览量
757645 -
ESD
49文章
2109浏览量
173576 -
以太网
40文章
5476浏览量
172958 -
CAN
57文章
2781浏览量
464660 -
自动驾驶
785文章
13966浏览量
167322
原文标题:车载以太网100Base-T1ESD器件保护方案
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
100Base-T1媒体转换器BCM的详细资料介绍
用于汽车以太网应用的 ESD 保护器件(100Base-T1、1000Base-T1)-AN90039
以太网笔记:快速以太网100Base-TX接口及编码
Nexperia | 扩展用于汽车以太网的ESD保护解决方案产品组合
【世说芯品】Microchip推出单对以太网(SPE)器件10BASE-T1S和100BASE-T1,推进IIoT边缘和高速应用
智嵌物联100/1000BASE-T1千兆车载以太网交换机
DP83TC812x-Q1 100base-T1汽车以太网PHY数据表
DP83TC813x-Q1符合TC-10标准的小尺寸100base-T1汽车以太网PHY数据表
