谁才是最有发展前途的封装材料呢?
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-04-13 10:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着功率器件特别是第三代半导体的崛起与应用,半导体器件逐渐向大功率、小型化、集成化、多功能等方向发展,对封装基板性能也提出了更高要求。陶瓷基板具有热导率高、耐热性好、热膨胀系数低、机械强度高、绝缘性好、耐腐蚀、抗辐射等特点,在电子器件封装中得到广泛应用。
目前,常用电子封装陶瓷基片材料包括氧化铝(Al2O3)、氮化铝(AlN)、氮化硅(Si3N4)、氧化铍(BeO)、碳化硅(SiC)等。那么,谁才是最有发展前途的封装材料呢?
1
陶瓷基板对材料的要求
要在几种陶瓷基板材料中分出胜负,首先要明白陶瓷基板对材料有哪些要求。
(1)热导率高,满足器件散热需求;
(2)耐热性好,满足功率器件高温(大于200°C)应用需求;
(3)热膨胀系数匹配,与芯片材料热膨胀系数匹配,降低封装热应力;
(4)介电常数小,高频特性好,降低器件信号传输时间,提高信号传输速率;
(5)机械强度高,满足器件封装与应用过程中力学性能要求;
(6)耐腐蚀性好,能够耐受强酸、强碱、沸水、有机溶液等侵蚀;
(7)结构致密,满足电子器件气密封装需求。
2
Al2O3、BeO、SiC对比
01
Al2O3
Al2O3陶瓷基片综合性能较好,目前应用最成熟。Al2O3原料丰富、价格低,强度、硬度高,耐热冲击,绝缘性、化学稳定性、与金属附着性良好。目前Al2O3是陶瓷基片主要材料。增加基片中Al2O3的含量,可以提高其综合性能,但所需的烧结温度也升高,制造成本相应提高。在Al2O3中掺入Ag、Ag-Pd等金属导体或低熔玻璃,既可以降低烧结温度又可以减小介电常数。
02
BeO
BeO晶体的晶格常数为a=2.695,c=4.390,是碱土金属氧化物中唯一的六方纤锌矿结构(Wurtzite)。由于BeO具有纤锌矿型和强共价键结构,而且相对分子质量很低,因此,BeO具有极高的热导率。据了解,在现使用的陶瓷材料中,室温下BeO的热导率最高,比Al2O3陶瓷高一个数量级。纯度为99%以上、致密度达99%以上的BeO陶瓷,其室温热导率可达310W/(m·K),与金属材料的热导率十分相近。而且随着BeO含量的提高,其热导率增大。
03
SiC
碳化硅陶瓷基板的热导率在室温可高达270W/(m·K),是良好的导热材料,而且其热膨胀系数与常用的LED沉底材料蓝宝石的热膨胀系数5.8×10-6/K接近,还具备高弹性模量(450GPa)和相对低密度(3.2g/cm3)的优点,SiC的莫氏硬度为9.75,机械强度高。综述以上优点,SiC基板适合做大功率LED基板材料。 长期以来,Al2O3和BeO陶瓷是大功率封装两种主要基板材料。但这两种基板材料都有很大的缺点:Al2O3的热导率低,热膨胀系数与芯片材料不匹配;BeO虽然具有优良的综合性能,但生产成本较高而且有剧毒。 此外,SiC基板热导率在高温时会随着温度的升高明显下降,严重影响产品性能。另外,不良的绝缘耐压性也阻碍了其在LED领域中的发展。碳化硅的介电常数较高,会导致信号延迟,影响产品的可靠性。此外,SiC属于共价键化合物,所以碳化硅陶瓷较难烧结,必须通过添加少量铍、硼、铝及其化合物使其致密度提高。 因此,从性能、成本和环保等方面考虑,这三种基板材料均不能作为今后大功率LED器件发展最理想材料。
3
Si3N4与AlN的终极对决
01
Si3N4
Si3N4陶瓷基片弹性模量为320GPa,抗弯强度为920MPa,热膨胀系数仅为3.2×10-6/°C,介电常数为9.4,具有硬度大、强度高热膨胀系数小、耐腐蚀性高等优势。由于Si3N4陶瓷晶体结构复杂,对声子散射较大,因此早期研究认为其热导率低,如Si3N4轴承球、结构件等产品热导率只有15W/(m·K)~30W/(m·K)。但是,通过研究发现,Si3N4材料热导率低的主要原因与晶格内缺陷、杂质等有关,并预测其理论值最高可达320W/(m·K)。之后,在提高Si3N4材料热导率方面出现了大量的研究,通过工艺优化,氮化硅陶瓷热导率不断提高,目前已突破177W/(m·K)。
此外,与其他陶瓷材料相比,Si3N4陶瓷材料具有明显优势,尤其是在高温条件下氮化硅陶瓷材料表现出的耐高温性能、对金属的化学惰性、超高的硬度和断裂韧性等力学性能。Si3N4陶瓷的抗弯强度、断裂韧性都可达到AlN的2倍以上,特别是在材料可靠性上,Si3N4陶瓷基板具有其他材料无法比拟的优势。
02
AlN
氮化铝是兼具良好的导热性和良好的电绝缘性能少数材料之一,且具备以下优点: (1)氮化铝的导热率较高,室温时理论导热率最高可达320W/(m·K),是氧化铝陶瓷的8~10倍,实际生产的热导率也可高达200W/(m·K),有利于LED中热量散发,提高LED性能; (2)氮化铝线膨胀系数较小,理论值为4.6×10-6/K,与LED常用材料Si、GaAs的热膨胀系数相近,变化规律也与Si的热膨胀系数的规律相似。另外,氮化铝与GaN晶格相匹配。热匹配与晶格匹配有利于在大功率LED制备过程中芯片与基板的良好结合,这是高性能大功率LED的保障。 (3)氮化铝陶瓷的能隙宽度为6.2eV,绝缘性好,应用于大功率LED时不需要绝缘处理,简化了工艺。 (4)氮化铝为纤锌矿结构,以很强的共价键结合,所以具有高硬度和高强度,机械性能较好。另外,氮化铝具有较好的化学稳定性和耐高温性能,在空气氛围中温度达1000℃下可以保持稳定性,在真空中温度高达1400℃时稳定性较好,有利于在高温中烧结,且耐腐蚀性能满足后续工艺要求。
4
总结
在现有可作为基板材料使用的陶瓷材料中,Si3N4陶瓷抗弯强度最高,耐磨性好,是综合机械性能最好的陶瓷材料,同时其热膨胀系数最小,因而被很多人认为是一种很有潜力的功率器件封装基片材料。但是其制备工艺复杂,成本较高,热导率偏低,主要适合应用于强度要求较高但散热要求不高的领域。 而氮化铝各方面性能同样也非常全面,尤其是在电子封装对热导率的要求方面,氮化铝优势巨大。唯一不足的是,较高成本的原料和工艺使得氮化铝陶瓷价格很高,这是制约氮化铝基板发展的主要问题。但是随着氮化铝制备技术的不断发展,其成本必定会有所降低,氮化铝陶瓷基板在大功率LED领域大面积应用指日可待。
审核编辑 :李倩
  • 功率器件
  • 半导体器件
  • 陶瓷材料
原文标题:氮化硅PK氮化铝,谁才是最具有发展前途的基板材料?
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC封装:温度均匀度才是良率关键!
    封装
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2026年04月09日 14:09:15
    视觉摄像头vs毫米波雷达:才是全屋智能的“终极眼睛”?
    当全屋智能从“被动响应”迈向“主动感知”,一个核心问题浮现:系统到底靠什么来“看见”我们?视觉摄像头凭借丰富的图像信息长期占据C位,但毫米波雷达的成熟正在打破这一格局。两者才是全屋智能的“终极眼睛
    的头像 发表于 04-09 13:55 120次阅读
    视觉摄像头vs毫米波雷达:<b class='flag-5'>谁</b><b class='flag-5'>才是</b>全屋智能的“终极眼睛”?
    VTR脱泡技术原理及在半导体封装材料中的应用实测
    随着半导体封装向高密度、小型化发展,对封装材料的纯净度要求日益严苛。环氧塑封料、底部填充胶、导热界面材料中的任何微小气泡都可能成为可靠性隐患
    的头像 发表于 04-08 13:48 580次阅读
    电子封装中焊接材料的焊锡种类
    焊接材料作为芯片封装中的核心连接媒介,其性能与工艺适配性直接影响电路的可靠性及使用寿命。
    的头像 发表于 03-03 14:10 905次阅读
    电子<b class='flag-5'>封装</b>中焊接<b class='flag-5'>材料</b>的焊锡种类
    先进封装的散热材料有哪些?
    先进封装中的散热材料主要包括高导热陶瓷材料、碳基高导热材料、液态金属散热材料、相变材料(PCM)
    的头像 发表于 02-27 09:24 347次阅读
    先进<b class='flag-5'>封装</b>的散热<b class='flag-5'>材料</b>有哪些?
    负热膨胀材料发展与未来:ULTEA® 背后的技术演进
    负热膨胀材料作为材料科学领域的重要分支,其发展历程充满了科学探索的突破与创新。从最初的实验室发现到如今的工业化应用,这类材料的技术不断演进,性能持续优化。东亚合成研发的 ULTEA®
    的头像 发表于 01-21 16:31 1147次阅读
    负热膨胀<b class='flag-5'>材料</b>的<b class='flag-5'>发展</b>与未来:ULTEA® 背后的技术演进
    PLC vs 嵌入式:才是工业场景的“最优解”?
    PLC和嵌入式作为工业控制领域的常用方案,应该如何选择?才是工业场景的“最优解”?前言清晨7点的智能车间里,流水线的机械臂正以0.1毫米的精度抓取发动机零部件,传感器实时反馈的温度、压力数据在
    的头像 发表于 11-18 11:46 932次阅读
    PLC vs 嵌入式:<b class='flag-5'>谁</b><b class='flag-5'>才是</b>工业场景的“最优解”?
    RT-Thread OS内核开发免费师资培训通知 | 雄鹰计划
    随着物联网和智能系统的快速发展,嵌入式成为当前最热门最有发展前途的IT应用领域之一。在移动通讯、移动办公、智能传感、穿戴式设备、物联网、到数据中心、大数据管理、云计算、边缘计算,人工智能等各个领域
    的头像 发表于 11-06 18:05 1947次阅读
    VLA和世界模型,才是自动驾驶的最优解?
    Model)路线,这两种路径都为自动驾驶快速落地提供了可能,那才是最优解? 什么是VLA模型? VLA模型,即视觉—语言—行动模型,是将视觉感知、语言理解和动作生成串联起来的一套方法。它先是通过视觉编码器,将摄像头看到的画面转换成语
    的头像 发表于 11-05 08:55 931次阅读
    VLA和世界模型,<b class='flag-5'>谁</b><b class='flag-5'>才是</b>自动驾驶的最优解?
    【免费师资培训,抽奖送教材】RT-Thread 操作系统初级入门线上免费师资培训通知 | 雄鹰计划
    的头像 发表于 09-26 18:19 745次阅读
    RT-Thread 操作系统应用开发线上师资培训来袭,助力国产嵌入式与物联网人才培养 | 雄鹰计划
    物联网和智能系统的快速发展,嵌入式成为当前最热门最有发展前途的IT应用领域之一。随着MCU内部的Flash及RAM空间的不断增大,价格越来越低,实时操作系统(RTOS)将成为面向电子系统智能化领域
    的头像 发表于 08-23 10:06 1240次阅读
    浅谈封装材料失效分析
    在电子封装领域,各类材料因特性与应用场景不同,失效模式和分析检测方法也各有差异。
    的头像 发表于 07-09 09:40 1369次阅读
    淘宝 vs 京东电商 API 接口,才是数据王者?
    API进行客观比较,帮助您判断才是真正的“数据王者”。 1.API功能覆盖范围 API的功能范围决定了开发者能获取的数据类型。淘宝API通过阿里巴巴开放平台提供,覆盖商品、订单、用户、物流等多个模块。例如,商品API支持搜索、详情、评价等,数据
    的头像 发表于 07-08 15:51 1088次阅读
    淘宝 vs 京东电商 API 接口,<b class='flag-5'>谁</b><b class='flag-5'>才是</b>数据王者?
    扇出型封装材料:技术突破与市场扩张的双重奏
    电子发烧友网综合报道,从台积电InFO封装在苹果A10芯片的首次商用,到中国厂商在面板级封装领域的集体突围,材料创新与产业链重构共同推动着一场封装
    发表于 06-12 00:53 1625次阅读
    RT-Thread操作系统应用开发暑期师资培训通知
    的头像 发表于 05-26 17:50 659次阅读
