芯片三维互连技术及异质集成研究进展
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:电子与封装 2023-04-13 10:47 次阅读
摘要
集成电路的纳米制程工艺逐渐逼近物理极限,通过异质集成来延续和拓展摩尔定律的重要 性日趋凸显。异质集成以需求为导向,将分立的处理器、存储器和传感器等不同尺寸、功能和类型 的芯片,在三维方向上实现灵活的模块化整合与系统集成。异质集成芯片在垂直方向上的信号互连 依赖硅通孔(TSV)或玻璃通孔(TGV)等技术实现,而在水平方向上可通过再布线层(RDL)技术 实现高密度互连。
异质集成技术开发与整合的关键在于融合实现多尺度、多维度的芯片互连,通过 三维互连技术配合,将不同功能的芯粒异质集成到一个封装体中,从而提高带宽和电源效率并减小 延迟,为高性能计算、人工智能和智慧终端等提供小尺寸、高性能的芯片。通过综述TSV、TGV、RDL技术及相应的2.5D、3D异质集成方案,阐述了当前研究现状,并探讨存在的技术难点及未来发 展趋势。
1 引言
芯片是推动信息社会蓬勃发展的基石,掌握高端 芯片的制造技术关乎国家未来在人工智能、高性能计 算、5G/6G通信和万物互联等关键领域的全球竞争力。由于集成电路的纳米制程工艺逐渐逼近物理极限,通 过芯片三维异质集成来延续和拓展摩尔定律的重要 性日趋凸显。异质集成以需求为导向,将分立的处 理器、存储器和传感器等不同尺寸、功能和类型的芯 片,在三维方向上实现灵活的模块化整合与系统集成。此时,如何实现互连芯片之间高带宽、低延迟和低损 耗的信号传输,成为突破高端芯片内存墙、速度墙和 功耗墙等瓶颈的关键。据台积电测算,若芯片堆叠 的垂直互连间距从现有的36μm降至0.9μm,互连密 度至少可增加3个数量级,实现10倍以上的通信速 度、20倍的能源效率和近2万倍的带宽密度提升。以 芯片封装互连密度来表述的摩尔定律也获得了广泛 共识。由此可见,高密度三维互连技术将成为未来推 动芯片持续向高性能和微型化发展的关键引擎。
随着芯片模块化思想及芯粒(Chiplet,一类在独立 裸片上设计、采用不同工艺制程制作并可复用集成的 芯片)技术的提出和发展,芯片设计、工艺制程和封装 测试由单片一体化向多模块灵活整合发展,因此封装技术需进行相应的深度开发和模块化整合。21世纪 以来,美国国防部高级研究计划局(DARPA)、欧洲微 电子研究中心(IMEC)、德国Fraunhofer、法国Leti、新 加坡IME、美国麻省理工学院、佐治亚理工学院等单 位均陆续投入大量资源,开展深入的三维异质集成研 发工作。加入封装交流群,加VX:tuoke08。这些顶尖研究机构借助系统集成方面的基础 优势,针对多芯片三维异质集成技术的开发一直走在 世界前列。值得注意的是,2022年初,英特尔、台积 电、三星高通、谷歌等行业领先企业成立了通用Chiplet高密度互连联盟(UCIe),旨在整合推广三维芯片 互连及异质集成的技术标准并构建完善生态,这也标志 着异质集成技术进入了发展及产业应用的关键阶段。
事实上,异质集成技术开发与整合的关键在于融合实现多尺度、多维度的芯片互连,从而提高带宽和电源效率并减小延迟,为高性能计算、人工智能和智 慧终端等提供更小尺寸和更高性能的芯片。芯片的垂 直方向互连依赖硅通孔(TSV)或玻璃通孔(TGV)等技 术,水平方向上通过再布线层(RDL)技术进行互连。本 文综述了TSV、TGV、RDL等芯片三维互连技术,分析基于这些互连技术的三维异质集成方案及应用,阐述 当前研究现状,并探讨存在的技术难点及未来发展趋势。
2芯片三维互连技术
通过垂直方向上的TSV/TGV技术与水平方向上 的RDL技术的配合,对芯片进行三维互连,可将不同 尺寸、材料、制程和功能的Chiplet异质集成到1个封 装体中,形成的三维异质集成及互连结构如图1所示。
2.1 TSV 技术
TSV主要用于实现垂直方向上的信号连接,其中Cu-TSV的应用最为广泛。典型的Cu-TSV制造工艺包 括以下关键步骤:深孔刻蚀、形成绝缘层/粘附阻挡层/种子层、电镀Cu填充、去除多余Cu及背面的TSV-Cu外露。目前用于三维异质集成的TSV直径约为10μm,深宽比约为10∶1。与半导体领域的其他技术发 展方向类似,TSV的直径、间距和深度等关键尺寸亟 需缩小。TSV直径的减小,不但能够减少其占用面积、 提高互连密度,还可以显著减少Cu-TSV附近的应力, 避免影响器件性能。根据TSV的直径及深宽比的路线 图,未来先进TSV工艺的直径有望减小到1μm,深宽 比达到20∶1。国际上重要的半导体科研机构和领先 企业已经开始研究亚微米直径的TSV技术。
细小直径、高深宽比的TSV加工的主要难点包括 如何形成连续均匀的绝缘层/粘附阻挡层/种子层和 无缺陷的超共形电镀Cu填充等。由于物理气相沉积 (PVD)、化学气相沉积(CVD)在微米尺度深孔内覆盖 率低,通过PVD、CVD沉积绝缘层、粘附阻挡层和种 子层不利于TSV尺寸的进一步缩小。原子层沉积 (ALD)可制备小直径、高深宽比的共形薄层,成为突 破PVD工艺瓶颈的关键技术。ALD具有的优势包括:较低的工艺温度,比现有CVD及PVD工艺更好的深 孔覆盖能力,介质沉积前无需表面处理,更薄的介质 层减少了TSV的抛光处理时间。2015年,IMEC报道 了直径为3μm、深度为50μm的TSV制造工艺,采用ALD沉积氧化绝缘层、WN扩散阻挡层,利用化学镀NiB作为电镀种子层,快速深孔电镀工艺实现TSV填 充。日本学者研究了直径为2μm、深度为30μm的TSV结构,在ALD-Ru、ALD-W上化学镀沉积铜,然后 完成TSV电镀铜填充,化学镀铜和ALD-Ru之间的结 合强度大于100 MPa。然而,当前工艺探索和研究 还缺乏系统性,深孔电镀/化学镀填充、ALD沉积形 成多界面材料和结构的电学特性、可靠性以及失效机 理都还需要深入研究。
2.2 TGV 技术
TGV作为TSV的低成本替代方案,逐渐受到广 泛关注。TGV无需沉积绝缘层,具有高频电学特性优 良、工艺流程简单的特点。此外,玻璃的机械稳定性 强、翘曲小且成本低,大尺寸玻璃易于获取。TGV在射 频组件、光电集成和MEMS器件等三维封装领域具有 广阔的应用前景。
以盲孔为例的TGV的工艺流程包括:首先制备TGV盲孔;其次通过物理气相沉积的方法在TGV盲 孔内部沉积Ti/Cu种子层(工艺温度为250~400℃);接着利用TGV深孔电镀,自底而上进行孔内填充,实 现TGV无孔洞填充并退火。近年来,关于TGV的成 孔方法被广泛研究报道,如喷砂法、光敏玻璃法、等离 子刻蚀法、激光烧蚀和激光诱导湿法刻蚀法等。其 中,激光诱导湿法刻蚀技术具有快速高效成孔、工艺 简单、侧壁光滑、高精度成孔等显著优点,被广泛应用 于各种玻璃材料的三维微流道加工。2014年,德国LPKF公司的OSTHOLT等人利用激光诱导湿法刻 蚀技术率先制备出应用于玻璃三维集成的TGV。结果 显示,对于厚度为50~200μm的玻璃,通过改变氢氟 酸(HF)蚀刻参数可以得到直径为10~50μm、节距不 小于50μm的TGV。然而,其侧壁垂直度较差,锥度均 大于5°,对电学性能及可靠性都有负面影响。另外,TGV的深宽比往往可决定芯片的集成度,该方法制备 的TGV深宽比一般不大于6∶1,远小于先进TSV工艺 所能达到的20∶1。CHEN等人采用皮秒激光对硼硅 酸盐玻璃进行改性时,发现在激光束传播路径的影响 区出现的一系列纳米孔洞增强了玻璃样品在HF溶液 中的选择性蚀刻能力。通过调节激光脉冲和HF溶液 浓度等,可针对特定成分的玻璃改善TGV侧壁垂直 度。刻蚀液选择性蚀刻的原因及蚀刻速率随激光脉冲 能量改变的机理仍有待阐明;超/兆声振动、温度和蚀 刻液浓度等因素及多场耦合对蚀刻速率和选择比的 影响等重要问题仍未得到研究。
目前,垂直TGV通孔的电镀填充方式一般为蝶 形填充,其与TSV硅基半导体工艺自下而上的盲孔电 镀填充具有本质差别[20]。与盲孔填充相比,通孔填充在 流体力学与质量传输方面均存在明显差异。盲孔填充 时,镀液在孔内很难流动;而在通孔内部,镀液可以流 动从而加强内部的传质。且通孔与盲孔的几何形状不 同,没有盲孔底部,不会产生自下而上的填充方式。TGV通孔与盲孔在几何形状、流场、质量传输等方面 的差异,导致用于盲孔填充的电镀配方及工艺无法直 接用于TGV通孔。另一方面,由于TGV的直径、深宽 比、表面粗糙度及垂直度等均与印制电路板(PCB)通 孔有显著差异,现有通孔填充理论应用于TGV电镀 填充具有很大的局限性,需综合考虑电流密度、添加 剂、流场和传质等多因素耦合,但目前仍缺乏相关研究。
TGV、TSV以外,通模通孔(TMV)、封装通孔 (TPV)等技术也是满足微电子封装高密度和多功能要 求的潜在解决方案。TMV是一种在封装尺度上的 工艺,通过垂直通孔与RDL技术,可有效地为封装上 封装(PoP)与多芯片嵌入式堆叠封装中的不同封装提 供垂直互连。目前用于垂直互连的TMV孔径一般为25~150μm,深度为100~1 000μm。此外,获得高质量 的TMV仍需解决制备TMV过程中管壁平整度、通孔 中的残渣和散热导致的芯片与模具分层等问题。具有细间距TPV的薄玻璃中介层因其具有绝缘性能、大 面板可用性和与硅匹配的热膨胀系数,而能够作为3D集成的低成本和高I/O基板。在玻璃上实现TPV的 一般方法有激光烧蚀法、深反应离子蚀刻及光化学蚀刻法。作为TSV的替代方案,实现更小尺寸的TPV直 径与金属化仍需深入研究。
2.3 RDL 技术
RDL是实现芯片水平方向互连的关键技术,可将 芯片上原来设计的I/O焊盘位置通过晶圆级金属布线 工艺变换位置和排列,形成新的互连结构。借鉴PCB铜布线工艺,RDL可通过加成法、半加成法等方法加工。典型的RDL半加成工艺包括:(1)形成钝化绝缘 层并开口;(2)沉积粘附层和种子层;(3)光刻显影形成 线路图案并电镀填充;(4)去除光刻胶并刻蚀粘附层和 种子层;(5)重复上述步骤进行下一层的RDL布线。高 密度的RDL布线可借鉴半导体铜互连的大马士革工 艺进行加工,引入化学机械抛光进行平坦化,并去除 多余的铜及粘附层/种子层。
目前,高密度互连有机RDL线宽/线间距(L/S)约 为6μm,微孔直径为20μm、间距为50μm,可实现每 平方毫米每层约40个I/O的密度。然而,为了进一 步提高I/O密度,需要具有1μm线宽/线间距以及1~ 2μm直径微孔的RDL。RDL技术的进步对于实现高 密度、高带宽(每平方毫米每层超过500个I/O、带宽 大于500 Gbit/s)的芯片互连具有极为重要的意义。高 密度RDL有4个关键问题:(1)细线条光刻L/S为1μm;(2) 微孔加工是限制RDL实现高I/O密度和精 细I/O间距的最主要的障碍;(3)低介电常数和低耗损 因子的介电材料;(4) 半加成法是实现高密度RDL的 普遍工艺。
3 基于 TSV 及 RDL 的异质集成方案
经过多年发展,TSV封装技术的发展经历了从TSV简单互连、2.5D TSV转接板、微凸点3D集成到 目前最为关注的无凸点3D集成。从应用的角度看,已 进入量产的基于TSV的封装技术主要集中在高端可 编程器件、图像处理器、存储芯片以及传感器芯片等 领域。
3.1基于TSV及RDL互连的晶圆级封装
用TSV简单互连代替引线键合,实现硅背面与正 面有源区或金属布线之间的电气导通,是TSV在批量 生产中的首次使用。其典型应用包括图像、指纹、滤波 器、加速度计在内的传感器的封装,基于TSV的MEMS传感器封装结构如图2所示。使用TSV可减 小传感器模块的封装尺寸,利于进行晶圆级封装,提 高生产效率并降低成本。近年来发展出的基于后通孔TSV的埋入硅基三维异质集成技术,提供了1种低成 本、高性能的异质集成方案。2016年,华天科技有限公 司开发出硅基埋入扇出(eSiFO)技术,使用硅片作为 载体,将芯片置于在12英寸硅晶圆上制作的高精度凹 槽内,重构出1个晶圆;然后采用可光刻聚合物材料填 充芯片和晶圆之间的间隙,在芯片和硅片表面形成扇 出的钝化平面;再通过光刻打开钝化层开口,并采用 晶圆级工艺进行布线和互连封装。硅基埋入封装具有 超小的封装尺寸、工艺简单、易于进行系统封装和高 密度三维集成等优点。同时,可通过制备背面RDL和Via-last TSV,实现异质集成多芯片的三维堆叠封 装。其基本工艺流程包括:将测试正常的芯片嵌入单 个eSiFO封装体,然后分别在eSiFO封装体的正面和 背面形成RDL,再通过微凸点和Via-last TSV实现多 个独立的eSiFO封装体与嵌入式芯片之间的电信号 互连。eSiFO技术可以将由不同设计公司、晶圆厂设计 制造的各种晶圆尺寸和特征尺寸的不同系统或不同 功能的芯片集成到1个芯片中,从而实现真正的不同 封装体之间的三维异质集成封装。
3.2 2.5D TSV转接板异质集成
2.5D TSV转接板技术是为解决有机基板布线密 度不足、信号延迟大、带宽限制等问题而开发的带有TSV垂直互连通孔和高密度金属布线的新型基板技 术。通过带有TSV垂直互连通孔的无源或有源载板,实现多个芯片间的高密度连接,再与有机基板互连以 提高系统集成密度,解决芯片管脚密度与有机基板引 出结构无法兼容的问题。典型2.5D TSV转接板异质 集成结构如图3所示,采用TSV及微凸点(包括可 控塌陷C4凸点和铜柱C2凸点)实现垂直互连,通过 高密度RDL实现水平互连,实现中央处理器(CPU)、 图形处理器(GPU)、高带宽内存(HBM)等Chiplet的 异质集成。
IMEC、Fraunhofer、Leti、IME、台积电、联电等半导 体顶尖研究机构和企业均陆续推出各自的2.5D TSV转接板异质集成方案。其中,台积电于2011年推出的2.5D封装衬底上晶圆级芯片封装(CoWoS)技术最具 代表性,并成功实现大规模量产。该技术通过芯片到 晶圆工艺将芯片连接至硅转接板上,再把堆叠芯片与 基板连接,实现芯片-转接板-基板的三维封装结 构。该技术采用前道工艺在转接板上制作高密度的互 连线,通过转接板完成多个芯片的互连,可以大幅提 高系统集成密度,降低封装厚度。基于台积电的CoWoS技术,Xilinx推出“Virtex-7 2000T”产品,该产 品将4个采用28 nm工 艺的现场可编程 门 阵 列 (FPGA) 芯片通过TSV转接板互连,实现了在单个FPGA模组里集成数个FPGA的功能,超越了摩尔定 律的限制[31]。此后推出的基于CoWoS技术的产品包括 华为海思Hi616、英伟达TESLA显卡和Fujistu A64FX超级计算芯片等。针对高性能计算应用,台积电于2020年进一步开发了集成深沟槽电容 (DTC)的CoWoS技术,其电容密度高达300 nF/mm2,漏电流小 于1 fA/μm2,该CoWoS具有更低的功耗和更好的数 据传输性能。到2021年,CoWoS技术已经发展至第 五代,转接板面积可达2 500 mm2,单个转接板可集 成8个HBM和超过3个芯片级系统(SoC)/Chiplet模 块;同时集成DTC以增强电源完整性,并发展出相应 的5层亚微米尺度的铜RDL互连技术。近年来,人工 智能、高性能计算等对超强算力的需求迅猛增长,大 力推动了2.5D TSV转接板封装技术的应用。通过异 质集成CPU、GPU和HBM获得更高的带宽密度,成 为提高算力的关键途径。根据对TOP500超级计算机 系统的分析,2020年基于CoWoS技术的总计算能力 占所有TOP500系统总计算能力的50%以上。
3.3基于TSV和微凸点的三维异质集成
3D集成将芯片在垂直方向通过TSV和微凸点进 行堆叠,可以实现高性能、低功耗、高宽带、小形状因 子等目的,充分发挥晶圆级堆叠和TSV技术互连线长 度短的优势。该技术早期主要应用于动态随机存取存 储器(DRAM)、高带宽内存等。典型产品如2014年三 星基于TSV和微凸点互连量产的64 GB DRAM,互连TSV尺寸为7μm×50μm;与采用引线键合的内存相 比,信号传送速率提升一倍,而功耗减少一半。
近年来,基于TSV和微凸点的三维集成技术不断 拓展到逻辑芯片的三维堆叠集成。2019年,英特尔推 出基于TSV和微凸点的新型3D集成技术Foveros,该 技术能够实现逻辑芯片的面对面堆叠,首次将芯片堆 叠从传统的无源中介层和内存等扩展到高性能逻辑 芯片,例如CPU、GPU和AI处理器等。10 nm节 点工艺的计算芯片与22 nm节点工艺的有源芯片3D Foveros堆叠集成结构如图4所示。采用Foveros封 装技术的英特尔Lakefield处理器于2020年投入市场。三星也于2020年发布了X-Cube三维集成技术,利用TSV和微凸点技术将HBM芯片与逻辑芯片进行堆 叠,在速度、功率、效率方面实现显著飞跃。
3.4基于无凸点混合键合的三维异质集成
一直以来,3D集成广泛采用Sn基钎料微凸点和TSV实现高效的垂直互连。然而,当间距减小到20μm以内,热压键合过程中的细微倾斜将使钎料变形挤出 而发生桥连短路。同时,液-固反应形成的金属间化合 物(IMC)将占据凸点的大部分体积,使之转变为脆性 连接。并且,表面扩散及柯肯达尔孔洞等问题的影响 急剧增加,难以进一步缩减互连间距,微凸点的微型 化遭遇前所未有的瓶颈。基于Cu/绝缘层混合键合的无凸点3D集成可实现:(1)刚性互连,避免出现桥 连问题;(2) 与集成电路后道工序及TSV铜互连相兼 容,无需底充胶;(3)芯片堆叠中多次热压工艺无影响 (铜的熔点为1 083℃);(4) 无脆性相IMC形成;(5) 优异的电、热、机械和抗电迁移性能。因此,无凸点Cu/绝缘层混合键合在超细间距(小于10μm)芯片垂直互 连中的应用具有无可比拟的优势。
对于Cu-Cu直接键合及Cu/绝缘层混合键合的 研究已持续了几十年,然而由于当时的市场需求有限 并且工艺难度过大,其一直未引起过多关注。直到2015年,索尼获得Ziptronix公司的混合键合技术授 权,首次推出了基于无凸点混合键合的高性能图像传 感器产品。半导体业界逐渐意识到混合键合将成为 突破微凸点微型化瓶颈的有效途径。此后英特尔、台 积电、华为、长江存储、IMEC、IME、Leti等领先机构和 企业陆续对混合键合技术进行了深入研发。英特尔 推出了基于无凸点混合键合的Foveros三维集成技 术,但未披露过多细节。台积电则较为详细地公布了 其基于无凸点混合键合的三维异质集成技术,将之称 为集成片上系统(SoIC),其混合键合工艺温度与 无铅焊料回流工艺温度相当。SoIC集成采用超薄芯 片,以实现大深宽比和高密度的TSV互连。为此,台积 电提出并优化2条工艺路线:(1)芯片-晶圆键合后再 背面露铜,首先将芯片面对面混合键合,随后对芯片 背面减薄,背面露铜后沉积绝缘层和Cu盘,再次与另 一芯片Cu-Cu键合并重复以上工艺,实现芯片堆叠;(2)背面露铜后再进行芯片-芯片键合,首先将晶圆临 时键合于玻璃载板并进行背面减薄,背面露铜后沉积 绝缘层和Cu盘,晶圆与载板解键合后切割成单颗芯 片,单颗芯片再分别进行Cu-Cu键合以实现芯片堆 叠。基于混合键合的SoIC及其改进版本SoIC+可以 获得超细间距和超高密度的互连。它比倒装芯片技术 具有更好的电气性能,插入损耗几乎为零,远远小于2D并排倒装芯片技术的插入损耗。与台积电采用的传 统微凸点3D TSV集成对比,无凸点SoIC集成的12层存储器在垂直方向上的尺寸下降高达64%,带宽密 度则增加28%,而能源消耗下降19%。
由此可见,无凸点3D集成技术可实现超高密度 的芯片垂直互连,继续推动芯片向高性能、微型化和 低功耗方向发展。同时,以台积电无凸点3D集成SoIC技术为例,SoIC可与CoWoS、集成扇出型封装等技术 实现深度异质集成整合,三维异质集成方案如图5所 示。原来需要放到1个片上系统SoC芯片上实现的 方案,现在可以转换成多个Chiplet来做。这些分解开 的Chiplet再通过集成SoIC实现灵活整合,其芯片产 品具有设计成本低、速度快、带宽足和低功耗的优势。因此,基于无凸点混合键合的三维异质集成技术若真 正实现量产,无疑是集成电路行业划时代的革新技 术。然而,当前该技术在设计规则、平整度、清洁度、材 料选择和对准等方面仍面临诸多挑战。
4基于玻璃基板的异质集成方案
玻璃基板具有较多优势:玻璃的低损耗使其传输 性能优良,高平整度的表面可以进行细间距的布线, 以及可调的热膨胀系数使得异质集成的应力问题减 少。TGV的加工比TSV更为简单高效,机械、激光或 刻蚀等方法组合使用,均可批量进行玻璃打孔。由于 玻璃本身的绝缘特性,仅需沉积粘附层与种子层即可 进行电镀填充。同时,玻璃基板封装可以通过玻璃面板级工艺进行大批量的制造,具有成本优势。玻璃基 三维异质集成结构如图6所示。
4.1基于TGV及RDL的异质集成
佐治亚理工学院在2014年提出的三维极薄玻璃 转接板厚度约为30~50μm,转接板位于三维堆叠存 储芯片与逻辑芯片之间,取消了逻辑芯片的TSV通 孔,其TGV间距为20~50μm,与3D-IC中所需的TSV间距一致。与此同时,TGV展示出了更低的插入 损耗、更小的延时和串扰。三维极薄玻璃转接板技术 可有效地降低成本及工艺难度,提升转接板整体性能 并降低整体厚度。欣兴电子在2014年提出玻璃转接板 嵌入式载板,将厚度为100μm、孔径为30μm的玻 璃转接板埋入层压板后进行标准的层压板工艺,实现 转接板与层压板的互连。此结构减少了焊球数量,在 使整体封装结构更薄的同时减少了底填所带来的热 膨胀问题,可以减少传统工艺中转接板与基板组装造 成的损耗,采用镀铜而不是焊料连接的方式将转接板 与基板直接连接,可以提高可靠性和电性能。2016年, 格罗方德、IBM以及加州大学伯克利分校联合发表了 针对系统小型化的端到端集成的多芯片玻璃转接板 方案。该方案的TGV最终高度为55μm,上、下直径 分别为25μm和12μm,在芯片键合端采用大马士革工 艺制造最小特征尺寸为2.5μm的金属布线。这项工作成 功地将TSV转接板的设计方案复刻到TGV转接板中, 在转接板的上方利用大马士革工艺制造精细铜布线。
2020年,佐治亚理工学院发表了28 GHz频段的 面板级超薄玻璃基片上的AiP异质集成,玻璃基三 维封装天线模组的工艺流程如图7所示。在玻璃基 板上制作的八木-宇田天线,其中心频率为25.85 GHz, 分数带宽为28.2%,覆盖了28 GHz频段,基板的背面 集成了有源集成电路以及离散无源组件。天线在目标 频率范围内还具有广角主瓣,具备良好的信号发射和 接收覆盖能力。模块级表征结果显示其具有低互连信 号损耗,在28 GHz时TPV损耗为0.021 dB。此项工作 表明玻璃基AiP异质集成可以为毫米波通信模组提 供1个高性能的解决方案。本文作者团队探索了多 层玻璃的天线集成技术,采用激光诱导湿法刻蚀玻璃 技术制备TGV,随后在玻璃表面进行金属布线,并采 用钎料进行多层玻璃堆叠键合,开发出采用5层玻璃 堆叠的方案,制作工作频段在75~90 GHz的天线。辐 射部分由4个微带贴片组成,封装总尺寸为10 mm×9 mm×1 mm。TGV和RDL形成的互连可实现层间的 直接传输和信号耦合,以提高传输效率。此外,低介电 常数确保了玻璃的微弱表面波效应。实验和仿真结果 表明,该系统的回波损耗小于25 dB,增益大于7 dBi。
然而,玻璃的主要问题在于导热系数低导致的散 热不良。CHO等人研究发现,玻璃转接板通孔、接 地铜结构等可提供有效的热传导途径,引入大量铜通 孔、铜布线等结构可以显著提高玻璃转接板的散热性 能,同时可实现在硅材料中难以实现的逻辑器件和存 储器件之间的良好热隔离。在PCB中引入蒸汽腔均热 板可以进一步提高散热性能,克服玻璃的低热导率问 题,获得和硅转接板几乎相当的散热性能。铜结构、蒸 汽腔对玻璃转接板散热性能的影响如图8所示。
4.2埋入玻璃式扇出型异质集成
佐治亚理工学院在2019年针对高效高带宽异质 集成发表了TGV三维封装方案———嵌入平板玻璃技 术,实现了逻辑芯片和存储芯片的面对面式三维集 成。100μm厚度的逻辑芯片被埋入110μm深度的玻 璃盲槽中,并将介质真空压入芯片与盲槽的侧壁间, 再用光刻打开开口,实现其与存储芯片的直接互连。相较于目前的2.5D封装结构和3D-IC,这种结构有着 更高的I/O密度、更佳的性能、更低的成本以及更好的 可靠性。该种结构无需对处理器芯片进行TSV工艺,同 时可实现超短互连和高效的超高带宽,具有较大的潜力。
本文作者研究团队基于玻璃成孔工艺开发了埋 入玻璃式扇出型(eGFO)异质集成技术,并成功应用于 电源芯片滤波器、超声换能器、毫米波雷达天线等集成封装。其中新型隔离电源芯片封装结构如图9所 示,基于eGFO异质集成技术将接收和发射线圈通过 封装表面上的RDL制成的微型变压器异质集成在一 起。电源芯片实现了46.5%的峰值转换效率和最大1.25 W的输出功率,而封装尺寸仅有5 mm×5 mm,在 目前所报道的无磁芯隔离电源芯片中效率和功率密 度均为最高。针对超声换能器阵列不耐高温的特性, 团队开发了低温RDL优先的eGFO技术。通过临时 键合在载板上制作3层RDL及铜柱凸点,使用低固化 温度的各向异性导电胶实现超声换能器阵列与临时 玻璃基板之间的电学连接;以玻璃代替有机塑膜材 料,通过胶带转移法制作了包含超声换能器阵列器件 的重构晶圆;通过晶圆级键合实现了超声换能器阵列 与临时玻璃基板之间的批量键合,避免了在长期预热 条件下的失效问题。
同时,eGFO还可应用于毫米波雷达芯片和封装 天线的异质集成,其结构如图10(a)所示,模组实测 辐射结果如图10(b)所示。仿真及实测结果表明,接收 天线阵列实现了10.5 dBi的增益,发射天线阵列实现 了9 dBi的增益。基于此技术,中国电子科技集团公司 第三十八研究所在ISSCC 2021国际固态电路会议上 发布了一款高性能的77 GHz毫米波芯片及模组,其 集成封装尺寸仅为23.1 mm×10.7 mm×220μm,在国际 上首次实现2颗3发4收毫米波芯片及10路毫米波 天线单封装集成,其探测距离达到38.5 m,刷新了全球 毫米波封装天线最远探测距离的新纪录。
5 结束语
异质集成技术开发与整合的关键在于融合实现 多尺度、多维度的芯片互连,芯片在垂直方向上的TSV、TGV互连技术与水平方向上的RDL互连技术 相配合,可将不同尺寸、材料、制程和功能的Chiplet异 质集成整合到1个封装体中,从而提高带宽、延迟和电 源效率,为高性能计算、人工智能和智慧终端等提供 更小尺寸和更高性能的芯片。
TSV作为三维异质集成的核心技术,其关键尺寸 需要不断地缩小,细小直径、高深宽比TSV加工的主 要难点包括:形成连续均匀的绝缘层/粘附阻挡层/种子层和无缺陷的超共形电镀Cu填充等。通过TSV与RDL互连技术的融合,基于TSV互连的晶圆级封 装、2.5D TSV转接板、微凸点3D集成和无凸点3D集 成等异质集成方案相继被推出,并在高端可编程器 件、图像处理器、存储芯片以及传感器芯片等领域实 现量产。
目前,无凸点3D集成技术可实现超高带宽密度 的芯片垂直互连,并可与其他封装技术实现深度异质 集成整合,将分解开的Chiplet互连封装成片上集成系 统,在降低芯片设计成本和芯片功耗的同时提升带宽 和计算速度。基于无凸点混合键合的三维异质集成技 术若真正实现量产,无疑是集成电路行业划时代的革新技术。然而,当前该技术在界面设计规则、平整度、 清洁度和材料选择等方面仍面临诸多挑战。
基于玻璃TGV的转接板异质集成的优势包括:玻璃表面较高的平整度可以进行细间距的RDL布线;玻璃的低损耗特性使得TGV/RDL传输性能优良;玻 璃具有可调的热膨胀系数,使得异质集成应力问题减 少;同时玻璃转接板可以通过玻璃面板级工艺进行大 批量制造而具有成本优势。因此,这一技术在5G通讯 射频器件、无源器件、MEMS器件等领域具有广阔的 应用前景。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 存储器
  • 人工智能
原文标题:芯片三维互连技术及异质集成研究进展
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TSV三维堆叠芯片的可靠性问题
    孔质量和 信赖性保证难度大 ;(2) 多层芯片堆叠结构的机械稳 定性控制难度大 ;(3) 芯片间热管理和散热解决方案 复杂 ;(4) 芯片测试和故障隔离、定位困难。 2.1 TSV 孔的质量和可靠性问题 作为
    的头像 发表于 12-30 17:37 106次阅读
    三维测量软件的使用技巧
    在现代工业和科研领域,三维测量技术已经成为不可或缺的一部分。它能够提供精确的空间数据,帮助工程师和研究人员更好地理解和设计复杂的三维结构。 选择合适的
    的头像 发表于 12-30 15:05 144次阅读
    一文看懂陶瓷穿孔三维互连(TCV)技术
    一、什么是TCV技术 陶瓷穿孔互连技术(TCV,Through Ceramic Via)简称TCV,是一种应用于高密度三维封装的新型互连
    的头像 发表于 11-24 11:37 427次阅读
    一文看懂陶瓷穿孔<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>互连</b>(TCV)<b class='flag-5'>技术</b>
    从发展历史、研究进展和前景预测个方面对混合键合(HB)技术进行分析
    摘要: 随着半导体技术的发展,传统倒装焊( FC) 键合已难以满足高密度、高可靠性的三维( 3D) 互连技术的需求。混合键合( HB) 技术
    的头像 发表于 11-22 11:14 460次阅读
    从发展历史、<b class='flag-5'>研究进展</b>和前景预测<b class='flag-5'>三</b>个方面对混合键合(HB)<b class='flag-5'>技术</b>进行分析
    三维堆叠封装新突破:混合键合技术揭秘!
    堆叠封装领域中的核心驱动力。本文将深入探讨混合键合技术三维堆叠封装中的研究进展,分析其技术原理、应用优势以及未来发展趋势。
    的头像 发表于 11-13 13:01 780次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>堆叠封装新突破:混合键合<b class='flag-5'>技术</b>揭秘!
    柔性基板异质集成系统的印刷互连技术
    柔性基板上异质集成在近些年被开发应用于高性能和柔性需求的应用场景。可靠的2D和3D布局对于系统的有效性至关重要。在采用传统的互连技术又面临机械以及热性能的不兼容。例如超薄
    的头像 发表于 11-05 11:23 298次阅读
    柔性基板<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>集成</b>系统的印刷<b class='flag-5'>互连</b><b class='flag-5'>技术</b>
    硅通孔三维互连集成技术
    本文报道了硅通孔三维互连技术的核心工艺以及基于TSV形成的众多先进封装集成技术。形成TSV主要有Via-First、Via-Middle、V
    的头像 发表于 11-01 11:08 2221次阅读
    硅通孔<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>互连</b>与<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>技术</b>
    三维打印技术原理
    三维打印技术,又称3D打印技术,是一种快速成型技术,其核心原理在于将数字模型文件逐层转化为实体物体。以下是三维打印
    的头像 发表于 09-16 15:31 734次阅读
    泰来三维 工厂三维扫描建模技术服务
    通过利用三维扫描技术建立工厂物体的三维模型,可以更加直观地了解物体的形状和尺寸信息,避免传统测量方法的误差和繁琐操作,从而提高生产效率和质量。
    的头像 发表于 07-22 13:14 332次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b> 工厂<b class='flag-5'>三维</b>扫描建模<b class='flag-5'>技术</b>服务
    激光距离选通三维成像技术研究进展综述
    随着人工智能(AI)时代的到来,同时获得反映目标辐射特性和纹理特征的高分辨率强度图像以及反映目标和所处场景的三维空间信息的稠密点云数据/三维图像的激光相机雷达技术已成为激光雷达的发展趋势。
    的头像 发表于 05-28 10:26 3068次阅读
    激光距离选通<b class='flag-5'>三维</b>成像<b class='flag-5'>技术研究进展</b>综述
    头盔三维扫描和3D打印在头盔受力研究中的技术应用
    头盔作为保护头部安全的重要装备,在各种运动和工业领域都有广泛应用。为了提高头盔的防护性能,科学家们一直致力于研究头盔在受到冲击时的受力情况。近年来,随着三维扫描技术的快速发展,该技术
    的头像 发表于 05-11 16:17 432次阅读
    头盔<b class='flag-5'>三维</b>扫描和3D打印在头盔受力<b class='flag-5'>研究</b>中的<b class='flag-5'>技术</b>应用
    上海微系统所在硅基磷化铟异质集成片上光源方面取得重要进展
    近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究异质集成XOI团队,在通讯波段硅基磷化铟异质集成激光器方面取得了重要
    的头像 发表于 03-15 09:44 813次阅读
    上海微系统所在硅基磷化铟<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>集成</b>片上光源方面取得重要<b class='flag-5'>进展</b>
    泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
    文物三维扫描,文物三维模型怎样制作:我们都知道文物是不可再生的,要继续保存传承,需要文物三维数字化保护,所以三维数字化文物保护是非常重要的一个技术
    的头像 发表于 03-12 11:10 638次阅读
    泰来<b class='flag-5'>三维</b>|文物<b class='flag-5'>三维</b>扫描,文物<b class='flag-5'>三维</b>模型怎样制作
    农业轮式机器人三维环境感知技术研究进展
    子科技集团公司第五十四研究所等多家科研机构,开展了针对农业轮式机器人三维环境感知技术研究。 作为未来农机装备的研究重点,农业轮式机器人正向
    的头像 发表于 02-22 17:05 402次阅读
    浅谈三维单片异构集成的发展历程
    基于二材料的电子器件展现出巨大潜力,这些材料具有极低的刚度和几乎为零的内应力,或许能够完全摆脱传统刚性三维材料在三维异质集成
    的头像 发表于 01-09 10:15 1490次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>三维</b>单片异构<b class='flag-5'>集成</b>的发展历程
