汽车电路图、原理框图、线束图、元器件布置图的识读技巧与要点
线束专家 来源:线束专家 2023-04-13 10:48 3304次阅读
汽车电路图的识读技巧
1. 分清汽车电路的三类信号
想要读懂汽车电路图就必须把电的通路理清楚,即某条线是什么信号,该信号是输入信号、输出信号还是控制信号以及信号起什么作用,在什么条件下有信号,从哪里来,到哪里去。
电源要理清楚蓄电池或经过中央控制盒后的电源都供给了哪些元件。与电源正极连接的导线在到达用电器之前是电源电路;与接地点连接的导线在到达用电器之前为接地电路。汽车电路的电源一般来说有常电源、条件电源两种。
信号:汽车电路中常见的是各种开关输入信号和传感器输入信号。传感器经常共用电源线、接地线,但决不会共用信号线。我们在分析传感器电路时,可用排除法来判断电路,即排除其不可能的功能来确定其实际功能,如分析某一具有三根导线的传感器电路时,如果已经分析出其电源电路、接地电路,则剩余的电路必然为信号电路。
控制:控制信号主要由控制单元送出,它分布在各个执行器电路中,如点火电路中的点火信号、燃油喷射控制电路中的喷油信号、空调控制电路中控制压缩机运转的控制信号等。在汽车电路中,我们会看到执行器共用电源线、接地线和控制线的情况,
2. 将电路化繁为简
根据上面提到的三类信号,再根据电气系统工作的基本原则可以将电路区分为电源电路(正极供电)、接地电路(回到负极构成回路)、信号电路、控制电路。
3. 正确判断电路的串并联关系
识读汽车电路图时注意各元器件的串、并联关系,特别是不同器件的公用电源线、公用接地线和公用控制线的情况。
4. 导线功能的区分
直接连接在一起的导线(也可由熔丝、接点连接)必具有一个共同的功能,如都为电源线、接地线、信号线、控制线等。凡不经用电器而连接的一组导线若有一根接电源或接地,则该组导线都是电源线或接地线。
5. 判断导线是否共用
在汽车电路图中部分导线会被公用,如部分接地和供电。有些传感器会经常公用电源线、接地线,但绝不会公用信号线。部分执行器会公用电源线、接地线,有些还会公用控制线。
汽车原理框图的识读要点
在汽车电路方框图(丰田车系技术资料中称之为系统图)中,每个方框中所标注的内容一般是整车或系统的一个独立部件。每个方框之间的关系由方框之间的线条沟通,所用箭头表示信息或电量的流向。在分析电路工作原理之前,先阅读该电路的方框图有助于加深了解电路的工作原理。
在分析方框图了解信号或电流传输过程时,应认真查看图中的箭头方向,箭头方向表示信号的传输方向。如果没有箭头方向,则可根据方框图的图形符号来判断。箭头如果是双向的,表示信号既能输入也能输出;方框图中粗线条表示CAN总线,下图所示为2016 款皇冠EPS系统方框图(系统图)。对方框图有整体的了解后,应进一步弄清系统(整车或系统)共有几个框(多少部件),框与框之间存在何种关系,再对照电路原理图,就可以对电路理解得更为深刻。
汽车线束图的识读要点
汽车线束是电路的主干,通过插接器、交接点与车内电器或车体连接,可从线束图中了解线束的走向及线束各部插接器的位置。一般线束图是按照系统或在车辆上的安装位置分类,如2016 款丰田皇冠线束图分为发动机室、仪表线束、车身、座椅和天线及部分,如下图所示。
2016款丰田皇冠车系线束图分类
1. 线束图的识读要领
① 认清整车共有几组线束、各线束名称以及各线束在汽车上的实际安装位置。
② 认清每一线束上的分支通向车上哪个电气设备、每一分支有几根导线、它们的颜色与标号以及它们各连接到电气设备的哪个接线柱上。
③ 认清有哪些插接件,它们应该与哪个电气设备上的插接器相连接。
2. 线束图的识读方法
(1)读懂电器原理图汽车电器原理图是汽车电器线束图的基础。先看懂电器原理可以比较容易地了解整车电路的工作原理及特点,有助于快速读懂电器线束图。利用线束图,则可以了解线束各部分所连接的电气设备。
(2)找出主要元器件的位置在汽车线束图上,其主要元器件标注都比较明显,一般都不难找到。例如,电源系统的发电机、蓄电池;启动系统的起动机;灯光系统的前照灯、灯光开关;点火系统的点火线圈、分电器;喇叭系统的电喇叭等。当找到了所需要检查的单元电路的主要元器件后,再将其与汽车上的实物对上号,就可根据电器线路图上各导线的颜色和去向,找到所要找的导线或其他元器件了。
(3)了解电路图提供的信息在电路图中,每根导线中都标注有数字代号(或数字与字母组合代号),这些代号代表了该线的颜色、直径。在识读导线的颜色、线径代号时,会出现33、33A、33B、33C、33E这样的标注方法,它表示这是同一通路的电线。其中33是基本的主线,33A是33线的一个分支,用字母A加以区别,33B是33线的另一个分支,用字母B加以区别,以此类推。
四汽车元器件布置图的识读要点
汽车元器件布置图与汽车线束图类似,标注了电控系统传感器、执行器在汽车上的安装位置,布置图和线束图、电路图配合使用可以在实际维修中快速定位传感器、执行器、继电器、熔丝等的详细位置,再配合插脚图能更加准确快捷地定位故障元件。下图为发动机控制系统元器件位置以及熔丝、继电器安装位置。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 电路图
  • 元器件
  • 串并联
  • 汽车电路
原文标题:汽车电路图、原理框图、线束图、元器件布置图的识读技巧与要点
文章出处:【微信号:线束专家,微信公众号:线束专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车电路图的基本方法
    由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的
    发表于 09-09 09:16 2888次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电路图</b><b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b>的基本方法
    汽车电路图基础知识
    汽车电路图基础知识
    发表于 08-04 20:23
    【分享】电路图技巧
    1.供配电电路图2.电子电路3.信号源的使用方法
    发表于 10-09 15:09
    介绍关于电气控制电路图的方法
    本文主要介绍关于电气控制电路图的方法,以及具体各个部分的规则要求。主要介绍有:(1)电气控制电路图的分类与概述绘制(2)电气原理的基本
    发表于 10-29 06:31
    汽车电路图方法
    美国车系电路图方法 法国车系电路图方法 日本车系
    发表于 08-04 20:22 524次下载
    一次及平面布置图
    一次及平面布置图
    发表于 10-07 00:33 8次下载
    教您电路图
    教您电路图
    发表于 03-31 10:36 276次下载
    教您<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    怎样电子电路图_门宏
    《怎样电子电路图》紧扣怎样电子电路图的主题,系统地介绍了看懂
    发表于 03-31 14:17 0次下载
    怎样<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b>电子<b class='flag-5'>电路图</b>_门宏
    汽车电路图
    汽车电路中有关于电路的学习与电路图电子元件的
    发表于 02-19 17:26 14次下载
    认识汽车电路图
    汽车电路图汽车电路图汽车
    发表于 05-04 17:06 77次下载
    电路图的要求_电路图的方法
    电子元器件是组成各种电子线路及设备的基本单元,熟悉电子元器件电路符号是电路图的基本要求。
    的头像 发表于 09-13 17:11 8834次阅读
    <b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>电路图</b>的要求_<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>电路图</b>的方法
    电气控制电路图——(1)
    发表于 10-22 13:05 40次下载
    电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>——(1)<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b>
    汽车电路原理的4个关键点
    的头像 发表于 05-04 09:36 1167次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电路</b>原理<b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b>的4个关键点
    汽车电路原理4个关键点
    贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案。由于各国汽车
    的头像 发表于 05-10 10:02 1622次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电路</b>原理<b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b>4个关键点
    怎么汽车电路图
    汽车电路图是一个表示汽车电气系统中所有电子元件及其连接方式的图表。读懂汽车电路图需要了解一些基本的电子符号和术语。以下是一些基本步骤,可以帮
    的头像 发表于 06-26 10:01 2288次阅读
