对硝基甲苯
黄色斜方立面晶体,有毒,易燃,密度1.392 g/cm3 ,熔点51.7℃,不溶于水,易溶于乙醇、乙醚、氯仿和苯。主要用于生产DSD酸、对硝基苯甲酸、对硝基苯乙酸等,也常被用作染料中间体及农药、医药、塑料和合成纤维助剂的中间体。
本期案例来自湖北某化工厂的对硝基甲苯罐,立式储罐,罐高7m,内部介质为对硝基甲苯溶液。罐子投产后,液位测量一直采用进口的雷达液位计进行液位测量。
►►►测量难点
由于对硝基甲苯存在严重的结晶,常规雷达在测量时,经常发生雷达天线内壁结晶等问题,随即雷达出现信号丢失的情况。
该企业之前一直选用的进口的26G脉冲雷达液位计,安装运行后,需要用户自己每月将雷达拆下来进行结晶擦拭处理,费时费力。且针对硝基甲苯罐这种重大危险源来说,一旦液位计故障,极有可能造成严重的后果。
►►►定华解决方案
在了解到用户的使用情况后,定华根据现场情况,推荐使用定华G80调频雷达液位计。
型号:DHE-RD-5100-8IMC1FCH2MA
量程:0~7m,
精度:±1mm,
适用温度:-40~130℃
支持Hart总线协议输出
1、定华G80调频雷达液位计采用3°小波束角的天线设计,抗干扰能力大幅度提升,能够得到更为稳定可靠的回波信号,有效减少介质结晶带来的影响。此外,定华独有的"ELL信号分析技术",可减少各种虚假回波产生的影响,保证雷达在运行过程中的高可靠性。
2、雷达现场安装方便,操作简单,其自带故障报警及自诊断功能,用户能够及时根据操作显示模块提示的代码进行故障分析和排除,维护校准更加准确与高效。
3、雷达自安装使用以来,液位测量精确,远传控制室DCS趋势图显示准确,完全满足高精度、高可靠的生产需要。
品质之选、服务至上
定华电子始终以用户需求为本,针对复杂的结晶、蒸汽、搅拌等工况,会安排一对一的雷达技术工程师到场勘察并提出相应解决方案,此外,定华电子还有覆盖全国服务网络,能够及时响应,区域负责人能够第一时间为用户提供服务和技术支持。
审核编辑黄宇
雷达
50文章
2928浏览量
117454 -
物位计
169浏览量
10698
