​KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-04-13 11:36 次阅读
摆臂铣刀的机械控制示意图,电机单方向旋转.
常用IO信号:
A 786 焊接控制器铣削复位
A 842 摆臂伸出/返回 A834铣刀电机旋转A835铣刀吹气
E842 摆臂在返回位置
E843 摆臂在伸出位置
E844 在回位的取反信号
E845 在伸出位的取反信号
E834 铣刀圈数检测
工作示意图:
E845与E844的控制电器图:
O_KS1_M1=842 -A842铣刀旋转-
使用中断程序关闭铣刀旋转:
GLOBAL INTERRUPT DECL 2 WHEN $IN[I_关闭KS1_Ruhe] == FALSE DOKS_Abschalten()
当有E844时证明摆臂在伸出位置,这时会关闭电机旋转.
GLOBAL INTERRUPT DECL 3 WHEN $IN[I_KS1_Arbeit] == FALSEDO KS_Abschalten()
当有E845时证明摆臂在返回位置,这时会关闭电机旋转.
GLOBALDEFKS_Abschalten()
关闭摆臂电机
$OUT[O_KS1_KYP3V] = FALSE
$OUT[O_KS1_M1] = FALSE-A842电机旋转-
$OUT[O_KS1_Schw] = FALSE
摆臂旋转电机采用双继电器控制:
固定焊钳MAKROSTEP:
-当有铣削时出现圈数故障时,会先把摆臂摆回,然后停在66步等待复位,如果复位会返回到第51部,重新铣削。
-F321-STEP在第2步
-F564,A835 都没有好使用
F321 = EIN
Schritt 51 = F92 & !F93& A4039 & E13–激活固定焊钳STEP需要关闭安全们E13
51步开始
-初始化变量
F122 = AUS
F321 = AUS
F322 = AUS
F323 = AUS
F324 = AUS
F325 = AUS
F326 = AUS
F327 = AUS
F329 = AUS
-初始化计数器变量
F94 = AUS
F95 = AUS
F96 = AUS
F97 = AUS
F98 = AUS
F99 = AUS
-初始化铣刀变量
F312 = AUS
F313 = AUS
bin1 ( EIN ) = 31 -给焊钳程序号
bin3 ( EIN ) = 31 –给BOSCH程序号
T8 ( !F334 ) = -2[1/10Sek]
F334 = EIN -STEP已经开始运行
-给PLC铣电极信号
A116 = EIN
A130 = EIN
A786 = F830 给BOSCH铣电极数复位,F830区分两种焊钳或控制器–一般不激活
A722 = !F830-没用用于
Schritt 52 = T8 & A4039 -0.2秒后向下
SCHRITT 52-铣刀电机预先旋转
F334 = AUS
T7 ( EIN ) = -50[1/10Sek] -5秒检测时间
i1 (EIN) = 0 -计数器清0
A834 = EIN -铣刀电机预先旋转
Schritt 53 = A4039 -有使能直接去下一步
-在焊钳不夹时铣刀电机先旋转测试检测开关,电机是否正常工作。
SCHRITT 53 预转大于2圈就可以
F312 = EIN -激活M97进行预先旋转测试
F313 = i1 > 2 -计数超过2圈后激活F313跳步
Schritt 54 = (F313 + T7) & A4039
SCHRITT 54—关闭铣刀预转
F312 = AUS 关闭M97预先旋转测试
t8 ( EIN ) = -100[1/10Sek]
Schritt 55 = A4039
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 机器人
  • 电机
  • 信号
  • 焊接
原文标题:​KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人控制柜三维模型
    寻求KUKA机器人控制柜三维模型,做方案有时需要用到,大家谁有可以给我发一份吗?先谢谢了
    发表于 04-18 16:05
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障,在对库卡
    发表于 09-26 16:51
    库卡机器人MGV电源模块维修
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源
    发表于 09-08 07:30
    机器人系统与控制需求简介
    KUKA、Yaskawa Motoman、FANUC2.2.1 本体结构本体结构分类:不同机器人建模控制的本质区别关节型机械臂:串联垂直多关节6轴机器人SCARA机械臂:笛卡尔机械臂
    发表于 09-08 07:44
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    KUKA机器人固定焊钳铣削控制
    的头像 发表于 06-12 09:10 1848次阅读
    KUKA机器人焊钳铣削清零方式
    KUKA机器人程序中铣削清零方式: bin3 ( !F329 ) = 1 给BOSCH二进制数(1号钳)。 bin3 ( !F329 ) = 2 给BOSCH二进制数(2号钳)。 A786
    的头像 发表于 06-18 15:39 3002次阅读
    KUKA机器人程序中铣削清零方式
    KUKA机器人程序中铣削清零方式:       ;FOLD bin3 ( !F329 ) = 1   给BOSCH二进制数(1号钳).       ;FOLD bin3 ( !F329 ) = 2
    的头像 发表于 08-11 09:46 1696次阅读
    浅析KUKA机器人气伺服焊钳虚拟外部轴的配置文件
    的头像 发表于 11-10 16:25 1143次阅读
    浅析<b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b>气伺服<b class='flag-5'>焊钳</b>虚拟外部轴的配置文件
    浅析​KUKA机器人固定焊钳铣削控制V1
    的头像 发表于 01-14 11:12 1605次阅读
    KUKA机器人铣削控制
    一般铣削 1.吹扫帽切割器 有三种变量可用于启动“KF吹扫” 变量1:(F330) 吹扫是通过“将旋转接头旋转到工作位置”命令开始的。对于机器人导向钳子,吹扫是根据“关闭钳子”命令开始。 变量2
    的头像 发表于 05-31 09:13 1301次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>铣削</b><b class='flag-5'>控制</b>
