不良品分析
不久前我们收到一个客户送过来的一个CAN隔离收发器的不良品,下面我简单分析一下该不良品的损坏原因及解决方案。
我们首先用功能测试板测试该模块的各项参数,测试的结果是电压电流正常,通信功能不正常,测试结果如下表:表1 产品基本功能测试
产品/参数 |
输入电压/V |
输入电流/mA |
通讯测试 |
备注 |
同批次良品 |
3.3 |
13.7 |
OK |
良品 |
异常品 |
3.3 |
15.4 |
Fail |
无功能 |
测试说明 |
常温下,使用产品基本功能测试板测试 |
表2 产品基本功能测试
产品/引脚 |
VCC |
TX |
RX |
CANH |
CANL |
CANH- CANL |
同批次良品 |
54.2kΩ |
45.7kΩ |
10kΩ |
2~3MΩ |
2~3MΩ |
63.7kΩ |
异常品 |
54.2kΩ |
44.7kΩ |
10kΩ |
5Ω |
63.9kΩ |
63.9kΩ |
测试说明 |
常温下,使用六位半万用表,黑表笔接地,红表笔接待测引脚,进行测试 |
由上面的数据可得,模块损坏可能是由收发器异常引起的。
第三步是更换收发器芯片,更换收发器芯片后不良品可以正常工作,由此可以得出结论是模块内部的收发器芯片损坏,结合客户的使用场景及CAN节点的防护设计及以往的经验,过高的静电和浪涌损坏了CAN芯片。
解决方案
针对CAN、RS-485的总线防护,我们向客户推荐了一款小体积的浪涌抑制器SP00S12,我们的产品SP00S12可用于各种信号传输系统,抑制雷击、浪涌、过压等干扰信号,对设备信号端口进行保护。本产品尤为适合CAN、RS-485等通信领域的浪涌防护。该浪涌抑制器搭配致远电子的全隔离CTM或RSM系列的隔离收发器,可提高产品的集成度,减少开发周期。
该浪涌抑制器的推荐应用电路如下:![2f3540b8-d9b1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/6F/wKgaomTnityAQiB9AAC6NvfYlZQ982.png)
图1 SP00S12应用电路
传统的防浪涌设计,则需要用到比较多的分立器件,应用电路如下:
![2f3c8742-d9b1-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9A/6F/wKgaomTnityAUAwgAAC0g89uXzo982.png)
图2 传统浪涌保护电路
分立器件方案相较于模块方案,需要引入更多的电子元器件,而且占用更多的PCB空间,器件参数选择不合理也易造成功能、EMC问题,SP00S12的体积仅为12.80×10.20×7.70mm,可以节省大量PCB空间。
这款浪涌抑制器满足IEC/EN 61000-4-5±4KV浪涌等级要求,以共模浪涌测试为例,在 SP00S12浪涌抑制器的A2、B2端施加如图3所示的4KV、1.2/50μs浪涌电压,在输出端A1、B1测试浪涌电压如图 4所示,浪涌电压已被降低至 17V 左右,完全符合IEC/EN 61000-4-5 ±4KV 浪涌等级要求。
使用致远电子的隔离收发器加浪涌抑制器方案,可以完美替代传统的分立器件搭建的CAN电路,结节省PCB空间,有极高的总线静电浪涌防护能力。
致远电子
13文章
399浏览量
31128
原文标题:【产品应用】CAN节点经常损坏?多半是少了浪涌抑制器
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Weiking WKVS128-300G浪涌抑制器产品参数
![Weiking WKVS128-300G<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>抑制器</b><b class='flag-5'>产品</b>参数](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E5/wKgZomXaqwmAclB4AAALhtFZW9Q286.jpg)
浪涌保护器常见的几种抑制器件特点及应用领域
浪涌抑制器怎么判断好坏 浪涌抑制器和浪涌保护器的区别
浪涌电流是什么意思?如何抑制浪涌电流?4种浪涌电流抑制电路
![<b class='flag-5'>浪涌</b>电流是什么意思?如何<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>浪涌</b>电流?4种<b class='flag-5'>浪涌</b>电流<b class='flag-5'>抑制</b>电路](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9E/wKgaomWc-JqASHGrAAANRaBWpto034.jpg)
