SOP封装则是一种有引脚的封装形式,引脚从两侧引出,呈海鸥翼状(L形),SOP8表示引脚数为8。
SOP封装的材料有塑料和陶瓷两种。SOP封装应用范围广,在集成电路中都起到了举足轻重的作用。优势表现为系统集成度高,成本低,周期短,性能优良可靠,体积小且重量轻。那么SOP8封装的语音芯片有哪些呢?
NVB语音芯片系列:
NVB系列是一款工业级的OTP语音芯片,语音时长20~115秒,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达1.6V~4.5V,有一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,音质清晰。
内置LVR复位,无需外加复位电路,具有多种按键触发方式,且可以输出多种形式的电平信号,可以设定按语音的起伏节奏变化,使用方便,稳定可靠是此款产品最大的特点。
NVC语音芯片系列:
NVC语音芯片系列可内置20~180秒的语音内容,采用SOP8封装形式,具有丰富的控制方式,分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式、二线串口控制模式。芯片音质优美,性能稳定,IO口丰富,内置MCU,支持用户程序定制各种特殊功能,能在开发初期节省1.5元左右的MCU开发成本。
相比于同类的语音芯片,NVC拥有更强大的性能,更多的扩展空间、更低的开发成本,在打样期间,若需要更新芯片内部语音,或者更换功能程序,用户可联系广州九芯电子的业务工程进行语音更新、功能升级。
NVD语音芯片系列:
NVD语音芯片系列成本低,性能稳定,音质优美,控制方便,电路简单,支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器,无需外接电阻,主控MCU一线串口控制方式并且支持223段声音、44100采样率的8脚语音芯片。
SOP8封装的语音芯片在应用上基数很大很广泛,主要有两个方面的应用,一个是定制型,按照用户需求去编写程序和音源,以此来专门开发一类产品。还有就是标准型,一般都是搭配用户的mcu主控来使用。
审核编辑:汤梓红
集成电路
5387文章
11530浏览量
361632 -
封装
126文章
7873浏览量
142893 -
语音芯片
12文章
1748浏览量
36455 -
SOP
92浏览量
27513
