为MindSDK搭建armgcc编译环境(Windows版)
灵动MM32MCU 来源:灵动MM32MCU 2023-04-13 14:48 次阅读
引言
Keil或者IAR为嵌入式开发者提供了非常方便的可视化开发环境,但Keil或者IAR是商业软件,需要购买并注册License才能正常使用(Arm提供的社区版License可以供用户免费使用1年)。另外,仍有用户希望使用命令行的方式编译微控制器工程,这些用户可能来自于Linux用户,也可能是某些定制工具开发包的用户,或者搭建自动化持续集成平台的系统维护工程师。此时,搭建开源的armgcc工具集,也是微控制器开发者常用的编译工具解决方案。命令行方式使用的工具,在Linux操作系统中较为常用,但在Windows操作系统中,可以基于MSYS2作为模拟命令行工作环境的虚拟终端,配合armgcc工具集,搭建微控制器开发环境。
本文讲述基于Windows操作系统,搭建 armgcc 编译环境,并支持编译MindSDK样例工程。
安装 MSYS2 环境
MSYS2 是一系列软件工具和软件库,可用于在Windows操作系统上模拟类似于Linux操作系统的命令行运行环境,并且可以使用部分Linux操作系统的部分命令,用以方便地构建、安装和运行本地的应用程序。
在 MSYS2 的官网(http://www.msys2.org/)上,可下载当前最新的安装包。如图1所示。
图1 在MSYS2官网下载MSYS2安装包
如图1所示,下载 msys-x86_64-20220904.exe 安装文件后,即可启动安装过程。安装完成后,启动 MSYS2 程序,可以看到MSYS2的命令行交互终端界面,如图2所示。
图2 运行MSYS的终端界面
安装完之后,可在 MSYS2 环境的终端下,试用Linux下的文件夹查看命令ls和显示工作目录命令pwd,确认 MSYS2 环境可以正常工作。
MindMotion@DESKTOP-MCR7G5AMSYS~
$ls
$pwd
/home/MindMotion
在 MSYS2 环境中安装工具
这里使用 make 作为基本的构建系统工具,但为了便于用户编写构建工程文件 makefile ,选用 cmake 作为创建 makefile 文件的工具。MSYS2 环境中的的包管理器已经提供了可用的 make 和 cmake 工具,可用于安装。
在 MSYS2 环境中安装 make 工具
使用 pacman -Ss 命令,在 MSYS2 中查找可用的 make 工具的安装包:
$pacman-Ssmake
msys/make4.3-3(base-devel)
GNUmakeutilitytomaintaingroupsofprograms
使用 pacman -S 命令,在 MSYS2 环境中安装 make 工具:
$pacman-Smsys/make
resolvingdependencies...
lookingforconflictingpackages...
Packages(1)make-4.3-3
TotalDownloadSize:0.46MiB
TotalInstalledSize:1.48MiB
::Proceedwithinstallation?[Y/n]Y
::Retrievingpackages...
make-4.3-3-x86_64466.2KiB538KiB/s00:01[###############################]100%
(1/1)checkingkeysinkeyring[###############################]100%
(1/1)checkingpackageintegrity[###############################]100%
(1/1)loadingpackagefiles[###############################]100%
(1/1)checkingforfileconflicts[###############################]100%
(1/1)checkingavailablediskspace[###############################]100%
::Processingpackagechanges...
(1/1)installingmake[###############################]100%
::Runningpost-transactionhooks...
(1/1)Updatingtheinfodirectoryfile...
运行命令查看版本号,可以确认 make 工具已经安装完成,可以正常使用。
$make--version
GNUMake4.3
Builtforx86_64-pc-msys
Copyright(C)1988-2020FreeSoftwareFoundation,Inc.
LicenseGPLv3+:GNUGPLversion3orlater
Thisisfreesoftware:youarefreetochangeandredistributeit.
ThereisNOWARRANTY,totheextentpermittedbylaw.
在 MSYS2 中安装 CMake 工具
使用 pacman -Ss 命令,在 MSYS2 环境中查找 cmake 工具的安装包。
$pacman-Sscmake
msys/cmake3.21.0-1
Across-platformopen-sourcemakesystem
使用 pacman -S 命令,在 MSYS2 环境中安装 cmake 工具
$pacman-Smsys/cmake
Packages(6)jsoncpp-1.9.5-1libarchive-3.6.1-2librhash-1.4.2-1libuv-1.42.0-1pkgconf-1.8.0-1
cmake-3.23.2-1
TotalDownloadSize:7.80MiB
TotalInstalledSize:41.22MiB
jsoncpp-1.9.5-1-any101.2KiB116KiB/s00:01[###############################]100%
libuv-1.42.0-1-x86_64113.1KiB79.1KiB/s00:01[###############################]100%
pkgconf-1.8.0-1-x86_6458.4KiB83.0KiB/s00:01[###############################]100%
librhash-1.4.2-1-x86_64116.5KiB47.8KiB/s00:02[###############################]100%
libarchive-3.6.1-2-x86_641138.4KiB353KiB/s00:03[###############################]100%
cmake-3.23.2-1-x86_646.3MiB1738KiB/s00:04[###############################]100%
Total(6/6)7.8MiB1965KiB/s00:04[###############################]100%
(6/6)checkingkeysinkeyring[###############################]100%
(6/6)checkingpackageintegrity[###############################]100%
(6/6)loadingpackagefiles[###############################]100%
(6/6)checkingforfileconflicts[###############################]100%
(6/6)checkingavailablediskspace[###############################]100%
(1/6)installingjsoncpp[###############################]100%
JsonCppheadersandbuildlibrariesarenowinjsoncpp-devel.
(2/6)installinglibarchive[###############################]100%
(3/6)installinglibrhash[###############################]100%
(4/6)installinglibuv[###############################]100%
(5/6)installingpkgconf[###############################]100%
(6/6)installingcmake[###############################]100%
尝试查看版本号,可以确认 CMake 工具已经安装完成并可正常使用。
$cmake--version
cmakeversion3.23.2
CMakesuitemaintainedandsupportedbyKitware(kitware.com/cmake).
在 MSYS2 环境中安装 armgcc 工具集
MSYS2 的包管理器中也包含了 armgcc 的工具集,可以使用pacman搜索 arm-none-eabi-gcc ,找到对应的软件包。
$pacman-Ssarm-none-eabi-gcc
mingw32/mingw-w64-i686-arm-none-eabi-gcc10.1.0-2(mingw-w64-i686-arm-none-eabi-toolchain)
GNUToolsforARMEmbeddedProcessors-GCC(mingw-w64)
mingw64/mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi-gcc10.1.0-2(mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi-toolchain)
图3 在SYS2环境中使用pacman检索 armgcc 工具集
但实际上, armgcc 工具集也提供了Windows操作系统下的可执行文件,因此,这里推荐的做法是,直接下载并解压Windows操作系统的 armgcc 工具集的压缩包,然后在 MSYS2 中引用。这个过程展现了另一种在 MSYS2 环境中集成工具软件的方法,但更重要的是,在Windows操作系统中安装的 armgcc 工具集,同时还可以被其它可用的集成开发环境引用,例如VS Code,这样可以避免重复安装同一个软件包,确保在同一台开发主机上编译器行为的一致性。
在Arm的官网(https://developer.arm.com/downloads/-/gnu-rm)上,可下载Windows操作系统版本对应的armgcc编译器工具包。如图4所示。
图4 在MSYS2官网下载MSYS2安装包
如图4所示页面中,下载 gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-win32.zip 文件,解压至Windows文件系统的目录中,例如 C:gcc-arm-none-eabi-xxxx 目录。然后,在MSYS2的安装目录下的etc目录下,例如 C:/msys64/etc ,在其中profile文件末尾处添加对gcc-arm-none-eabi工具集的引用路径。另外,可在MSYS2运行环境中创建`armgcc`_DIR`环境变量,后续编译MindSDK的`armgcc`工程时,将会使用`armgcc`_DIR`环境变量检索`armgcc`编译工具集的路径。
echo"###################################################################"
echo"##"
echo"##"
echo"#CAUTION#"
echo"##"
echo"#ThisisfirststartofMSYS2.#"
echo"#YouMUSTrestartshelltoapplynecessaryactions.#"
echo"##"
echo"##"
echo
echo
fi
unsetMAYBE_FIRST_START
exportPATH="/c/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/bin:$PATH"
export`armgcc`_DIR="/c/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10"
保存更改过的文件后,使用 source 命令,激活对 profile 文件的更新,让更新的内容在 MSYS2 环境中生效。
$source/etc/profile
可查看 PATH 变量的最新值,若添加成功,则可观察到已包含 arm-gcc-none-eabi 的引用路径。
$echo$PATH
/c/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/c/Windows/System32:/c/Windows:/c/Windows/System32/Wbem:/c/Windows/System32/WindowsPowerShell/v1.0/:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl
可试着查看 arm-gcc-none-eabi 工具的版本号,验证 armgcc 可在 MSYS2 中被正常调用。
$arm-none-eabi-gcc--version
arm-none-eabi-gcc.exe(GNUArmEmbeddedToolchain10.3-2021.10)10.3.120210824(release)
Copyright(C)2020FreeSoftwareFoundation,Inc.
Thisisfreesoftware;seethesourceforcopyingconditions.ThereisNO
warranty;notevenforMERCHANTABILITYorFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.
至此,基于Windows操作系统,在MSYS2环境中安装armgcc工具链完成。
编译MindSDK样例工程
用户可以在MindSDK的网站上下载适用于 armgcc 工具链创建的工程,即可在 MSYS2 环境中执行编译创建可执行文件。这里以 plus-f5270 开发板上的 hello_world 工程为例。
MindMotion@PF2LD92HMSYS/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/boards/plus-f5270/demo_apps/basic/hello_world/build/armgcc
$ls
CMakeLists.txtarmgcc.cmakebuild.shclean.sh
$./build.sh
--TOOLCHAIN_DIR:/usr/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major
--BUILD_TYPE:debug
--BUILD_TYPE:debug
--TheCcompileridentificationisGNU10.2.1
--TheCXXcompileridentificationisGNU10.2.1
--DetectingCcompilerABIinfo
--DetectingCcompilerABIinfo-done
--CheckforworkingCcompiler:/usr/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major/bin/arm-none-eabi-gcc-skipped
--DetectingCcompilefeatures
--DetectingCcompilefeatures-done
--DetectingCXXcompilerABIinfo
--DetectingCXXcompilerABIinfo-done
--CheckforworkingCXXcompiler:/usr/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major/bin/arm-none-eabi-g++-skipped
--DetectingCXXcompilefeatures
--DetectingCXXcompilefeatures-done
--TheASMcompileridentificationisGNU
--Foundassembler:/usr/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major/bin/arm-none-eabi-gcc
--Configuringdone
--Generatingdone
--Buildfileshavebeenwrittento:/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/boards/plus-f5270/demo_apps/basic/hello_world/build/armgcc
Scanningdependenciesoftargetmy_project.elf
[2%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/applications/demo_apps/basic/hello_world/main.c.obj
[5%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/boards/plus-f5270/demo_apps/basic/hello_world/board_init.c.obj
[8%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/boards/plus-f5270/demo_apps/basic/hello_world/clock_init.c.obj
[11%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/boards/plus-f5270/demo_apps/basic/hello_world/pin_init.c.obj
[14%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/drivers/hal_power.c.obj
[17%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/drivers/hal_pwr.c.obj
[20%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/drivers/hal_rcc.c.obj
[23%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/drivers/hal_syscfg.c.obj
[26%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/adc_1/hal_adc.c.obj
[29%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/comp_1/hal_comp.c.obj
[32%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/cordic_0/hal_cordic.c.obj
[35%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/crc_0/hal_crc.c.obj
[38%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/dac_1/hal_dac.c.obj
[41%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/dma_1/hal_dma.c.obj
[44%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/exti_0/hal_exti.c.obj
[47%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/flexcan_0/hal_flexcan.c.obj
[50%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/fsmc_0/hal_fsmc.c.obj
[52%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/gpio_0/hal_gpio.c.obj
[55%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/i2c_0/hal_i2c.c.obj
[58%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/i2s_0/hal_i2s.c.obj
[61%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/iwdg_0/hal_iwdg.c.obj
[64%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/lptim_0/hal_lptim.c.obj
[67%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/lpuart_0/hal_lpuart.c.obj
[70%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/mds_0/hal_mds.c.obj
[73%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/rtc_0/hal_rtc.c.obj
[76%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/qspi_0/hal_qspi.c.obj
[79%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/spi_0/hal_spi.c.obj
[82%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/tim_1/hal_tim.c.obj
[85%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/uart_0/hal_uart.c.obj
[88%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/usb_0/hal_usb.c.obj
[91%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/wwdg_0/hal_wwdg.c.obj
[94%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/system_mm32f5277e.c.obj
[97%]BuildingASMobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/armgcc/startup_mm32f5277e.S.obj
[100%]LinkingCexecutabledebug/my_project.elf
[100%]Builttargetmy_project.elf
编译成功,创建了 my_project.elf 文件。
审核编辑:汤梓红
  • 微控制器
  • 嵌入式
  • Linux
  • WINDOWS
  • 编译环境
    MindSDK搭建armgcc编译环境
    Keil或者IAR嵌入式开发者提供了非常方便的可视化开发环境,但Keil或者IAR是商业软件,需要购买并注册License才能正常使用(Arm提供的社区版License可以供用户免费使用1年)。
    的头像 发表于 04-13 14:48 1673次阅读
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>MindSDK</b><b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>armgcc</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>环境</b>
    Windows下基于MSVC搭建libjpeg开发环境
    的头像 发表于 06-08 10:23 1902次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b>下基于MSVC<b class='flag-5'>搭建</b>libjpeg开发<b class='flag-5'>环境</b>
    Windows下基于MSVC搭建libusb开发环境
    的头像 发表于 06-08 10:25 3449次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b>下基于MSVC<b class='flag-5'>搭建</b>libusb开发<b class='flag-5'>环境</b>
    Windows下基于MSVC搭建ffmpeg开发环境
    的头像 发表于 06-08 10:27 2197次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b>下基于MSVC<b class='flag-5'>搭建</b>ffmpeg开发<b class='flag-5'>环境</b>
    Windows下基于MSVC搭建SDL开发环境
    的头像 发表于 06-08 10:29 1706次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b>下基于MSVC<b class='flag-5'>搭建</b>SDL开发<b class='flag-5'>环境</b>
    Windows下使用pthread-开发环境搭建
    的头像 发表于 06-08 10:32 5959次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b>下使用pthread-开发<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>
    Windows下STM32单片机eclipse编译环境搭建
    应用软件的用户也比较多,因此在windows环境中,搭建eclipse的STM32编译环境,就变得非常有意义:可以很好地与linux
    发表于 10-20 13:25
    基于Windows搭建eclipse编译环境
    Windows下STM32单片机的eclipse编译环境搭建
    发表于 09-26 08:13
    eclipse + armgcc + jlink 进行嵌入式MCU开发环境搭建
    eclipse + armgcc + jlink 进行嵌入式MCU开发环境搭建windows版本)由于不想用keil和iar等集成环境进行
    发表于 12-16 07:30
    Windows搭建OpenHarmony编译环境
    对OpenHarmony编译呢?答案是:可以。所以,我们今天来尝试在Windows环境搭建OpenHarmony编译
    发表于 08-16 16:07
    hadoop大数据windows搭建环境
    发表于 09-08 08:52 4次下载
    hadoop大数据<b class='flag-5'>windows</b><b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>环境</b>
    MindSDK搭建Keil MDK开发环境
    本文介绍基于Windows操作系统构建嵌入式系统开发环境过程中需要使用的主要软件Keil MDK,并对一些需要特别关注的要点重点说明。Keil MDK是灵动官方的软件开发平台MindSDK支持的主要
    的头像 发表于 05-04 10:42 1756次阅读
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>MindSDK</b><b class='flag-5'>搭建</b>Keil MDK开发<b class='flag-5'>环境</b>
    的头像 发表于 08-09 08:26 1780次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>搭建</b>OpenHarmony<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>环境</b>
    3568编译环境搭建
    主要介绍如何在本地搭建编译环境编译rockchipBBuildrootllinuxSDK的源代码。d当前sdk只支持在linux环境
    发表于 12-13 11:23 18次下载
    鸿蒙OpenHarmony【搭建Windows环境
    支持在Windows环境下进行编译,如Hi3861、Hi3516系列开发板。因此,建议使用Ubuntu的编译环境对源码进行
    的头像 发表于 04-19 15:42 707次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>环境</b>】
