为MindSDK搭建armgcc编译环境
灵动MM32MCU 来源:灵动MM32MCU 作者:灵动MM32MCU 2023-04-13 14:48 次阅读
引言
Keil或者IAR为嵌入式开发者提供了非常方便的可视化开发环境,但Keil或者IAR是商业软件,需要购买并注册License才能正常使用(Arm提供的社区版License可以供用户免费使用1年)。另外,仍有用户希望使用命令行的方式编译微控制器工程,这些用户可能来自于Linux用户,也可能是某些定制工具开发包的用户,或者搭建自动化持续集成平台的系统维护工程师。此时,搭建开源的armgcc工具集,也是微控制器开发者常用的编译工具解决方案。命令行方式使用的工具,在Linux操作系统中较为常用,但在Windows操作系统中,可以基于MSYS2作为模拟命令行工作环境的虚拟终端,配合armgcc工具集,搭建微控制器开发环境。
本文讲述基于Windows操作系统,搭建 armgcc 编译环境,并支持编译MindSDK样例工程。
安装 MSYS2 环境
MSYS2 是一系列软件工具和软件库,可用于在Windows操作系统上模拟类似于Linux操作系统的命令行运行环境,并且可以使用部分Linux操作系统的部分命令,用以方便地构建、安装和运行本地的应用程序。
在 MSYS2 的官网上,可下载当前最新的安装包。如图1所示。
图1 在MSYS2官网下载MSYS2安装包
如图1所示,下载 msys-x86_64-20220904.exe 安装文件后,即可启动安装过程。安装完成后,启动 MSYS2 程序,可以看到MSYS2的命令行交互终端界面,如图2所示。
图2 运行MSYS的终端界面
安装完之后,可在 MSYS2 环境的终端下,试用Linux下的文件夹查看命令ls和显示工作目录命令pwd,确认 MSYS2 环境可以正常工作。
MindMotion@DESKTOP-MCR7G5AMSYS~
$ls
$pwd
/home/MindMotion
在 MSYS2 环境中安装工具
这里使用 make 作为基本的构建系统工具,但为了便于用户编写构建工程文件 makefile ,选用 cmake 作为创建 makefile 文件的工具。MSYS2 环境中的的包管理器已经提供了可用的 make 和 cmake 工具,可用于安装。
在 MSYS2 环境中安装 make 工具
使用 pacman -Ss 命令,在 MSYS2 中查找可用的 make 工具的安装包:
$pacman-Ssmake
msys/make4.3-3(base-devel)
GNUmakeutilitytomaintaingroupsofprograms
使用 pacman -S 命令,在 MSYS2 环境中安装 make 工具:
$pacman-Smsys/make
resolvingdependencies...
lookingforconflictingpackages...
Packages(1)make-4.3-3
TotalDownloadSize:0.46MiB
TotalInstalledSize:1.48MiB
::Proceedwithinstallation?[Y/n]Y
::Retrievingpackages...
make-4.3-3-x86_64466.2KiB538KiB/s00:01[###############################]100%
(1/1)checkingkeysinkeyring[###############################]100%
(1/1)checkingpackageintegrity[###############################]100%
(1/1)loadingpackagefiles[###############################]100%
(1/1)checkingforfileconflicts[###############################]100%
(1/1)checkingavailablediskspace[###############################]100%
::Processingpackagechanges...
(1/1)installingmake[###############################]100%
::Runningpost-transactionhooks...
(1/1)Updatingtheinfodirectoryfile...
运行命令查看版本号,可以确认 make 工具已经安装完成,可以正常使用。
$make--version
GNUMake4.3
Builtforx86_64-pc-msys
Copyright(C)1988-2020FreeSoftwareFoundation,Inc.
LicenseGPLv3+:GNUGPLversion3orlater
Thisisfreesoftware:youarefreetochangeandredistributeit.
ThereisNOWARRANTY,totheextentpermittedbylaw.
在 MSYS2 中安装 CMake 工具
使用 pacman -Ss 命令,在 MSYS2 环境中查找 cmake 工具的安装包。
$pacman-Sscmake
msys/cmake3.21.0-1
Across-platformopen-sourcemakesystem
使用 pacman -S 命令,在 MSYS2 环境中安装 cmake 工具
$pacman-Smsys/cmake
Packages(6)jsoncpp-1.9.5-1libarchive-3.6.1-2librhash-1.4.2-1libuv-1.42.0-1pkgconf-1.8.0-1
cmake-3.23.2-1
TotalDownloadSize:7.80MiB
TotalInstalledSize:41.22MiB
jsoncpp-1.9.5-1-any101.2KiB116KiB/s00:01[###############################]100%
libuv-1.42.0-1-x86_64113.1KiB79.1KiB/s00:01[###############################]100%
pkgconf-1.8.0-1-x86_6458.4KiB83.0KiB/s00:01[###############################]100%
librhash-1.4.2-1-x86_64116.5KiB47.8KiB/s00:02[###############################]100%
libarchive-3.6.1-2-x86_641138.4KiB353KiB/s00:03[###############################]100%
cmake-3.23.2-1-x86_646.3MiB1738KiB/s00:04[###############################]100%
Total(6/6)7.8MiB1965KiB/s00:04[###############################]100%
(6/6)checkingkeysinkeyring[###############################]100%
(6/6)checkingpackageintegrity[###############################]100%
(6/6)loadingpackagefiles[###############################]100%
(6/6)checkingforfileconflicts[###############################]100%
(6/6)checkingavailablediskspace[###############################]100%
(1/6)installingjsoncpp[###############################]100%
JsonCppheadersandbuildlibrariesarenowinjsoncpp-devel.
(2/6)installinglibarchive[###############################]100%
(3/6)installinglibrhash[###############################]100%
(4/6)installinglibuv[###############################]100%
(5/6)installingpkgconf[###############################]100%
(6/6)installingcmake[###############################]100%
尝试查看版本号,可以确认 CMake 工具已经安装完成并可正常使用。
$cmake--version
cmakeversion3.23.2
CMakesuitemaintainedandsupportedbyKitware(kitware.com/cmake).
在 MSYS2 环境中安装 armgcc 工具集
MSYS2 的包管理器中也包含了 armgcc 的工具集,可以使用pacman搜索 arm-none-eabi-gcc ,找到对应的软件包。
$pacman-Ssarm-none-eabi-gcc
mingw32/mingw-w64-i686-arm-none-eabi-gcc10.1.0-2(mingw-w64-i686-arm-none-eabi-toolchain)
GNUToolsforARMEmbeddedProcessors-GCC(mingw-w64)
mingw64/mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi-gcc10.1.0-2(mingw-w64-x86_64-arm-none-eabi-toolchain)
图3 在SYS2环境中使用pacman检索 armgcc 工具集
但实际上, armgcc 工具集也提供了Windows操作系统下的可执行文件,因此,这里推荐的做法是,直接下载并解压Windows操作系统的 armgcc 工具集的压缩包,然后在 MSYS2 中引用。这个过程展现了另一种在 MSYS2 环境中集成工具软件的方法,但更重要的是,在Windows操作系统中安装的 armgcc 工具集,同时还可以被其它可用的集成开发环境引用,例如VS Code,这样可以避免重复安装同一个软件包,确保在同一台开发主机上编译器行为的一致性。
在Arm的官网上,可下载Windows操作系统版本对应的armgcc编译器工具包。如图4所示。
图4 在MSYS2官网下载MSYS2安装包
如图4所示页面中,下载 gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-win32.zip 文件,解压至Windows文件系统的目录中,例如 C:gcc-arm-none-eabi-xxxx 目录。然后,在MSYS2的安装目录下的etc目录下,例如 C:/msys64/etc ,在其中profile文件末尾处添加对gcc-arm-none-eabi工具集的引用路径。
另外,可在MSYS2运行环境中创建`armgcc`_DIR`环境变量,后续编译MindSDK的`armgcc`工程时,将会使用`armgcc`_DIR`环境变量检索`armgcc`编译工具集的路径。
echo"###################################################################"
echo"##"
echo"##"
echo"#CAUTION#"
echo"##"
echo"#ThisisfirststartofMSYS2.#"
echo"#YouMUSTrestartshelltoapplynecessaryactions.#"
echo"##"
echo"##"
echo
echo
fi
unsetMAYBE_FIRST_START
exportPATH="/c/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/bin:$PATH"
export`armgcc`_DIR="/c/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10"
保存更改过的文件后,使用 source 命令,激活对 profile 文件的更新,让更新的内容在 MSYS2 环境中生效。
$source/etc/profile
可查看 PATH 变量的最新值,若添加成功,则可观察到已包含 arm-gcc-none-eabi 的引用路径。
$echo$PATH
/c/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/c/Windows/System32:/c/Windows:/c/Windows/System32/Wbem:/c/Windows/System32/WindowsPowerShell/v1.0/:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl
可试着查看 arm-gcc-none-eabi 工具的版本号,验证 armgcc 可在 MSYS2 中被正常调用。
$arm-none-eabi-gcc--version
arm-none-eabi-gcc.exe(GNUArmEmbeddedToolchain10.3-2021.10)10.3.120210824(release)
Copyright(C)2020FreeSoftwareFoundation,Inc.
Thisisfreesoftware;seethesourceforcopyingconditions.ThereisNO
warranty;notevenforMERCHANTABILITYorFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.
至此,基于Windows操作系统,在MSYS2环境中安装armgcc工具链完成。
编译MindSDK样例工程
用户可以在MindSDK的网站上下载适用于 armgcc 工具链创建的工程,即可在 MSYS2 环境中执行编译创建可执行文件。这里以 plus-f5270 开发板上的 hello_world 工程为例。
MindMotion@PF2LD92HMSYS/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/boards/plus-f5270/demo_apps/basic/hello_world/build/armgcc
$ls
CMakeLists.txtarmgcc.cmakebuild.shclean.sh
$./build.sh
--TOOLCHAIN_DIR:/usr/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major
--BUILD_TYPE:debug
--BUILD_TYPE:debug
--TheCcompileridentificationisGNU10.2.1
--TheCXXcompileridentificationisGNU10.2.1
--DetectingCcompilerABIinfo
--DetectingCcompilerABIinfo-done
--CheckforworkingCcompiler:/usr/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major/bin/arm-none-eabi-gcc-skipped
--DetectingCcompilefeatures
--DetectingCcompilefeatures-done
--DetectingCXXcompilerABIinfo
--DetectingCXXcompilerABIinfo-done
--CheckforworkingCXXcompiler:/usr/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major/bin/arm-none-eabi-g++-skipped
--DetectingCXXcompilefeatures
--DetectingCXXcompilefeatures-done
--TheASMcompileridentificationisGNU
--Foundassembler:/usr/gcc-arm-none-eabi-10-2020-q4-major/bin/arm-none-eabi-gcc
--Configuringdone
--Generatingdone
--Buildfileshavebeenwrittento:/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/boards/plus-f5270/demo_apps/basic/hello_world/build/armgcc
Scanningdependenciesoftargetmy_project.elf
[2%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/applications/demo_apps/basic/hello_world/main.c.obj
[5%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/boards/plus-f5270/demo_apps/basic/hello_world/board_init.c.obj
[8%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/boards/plus-f5270/demo_apps/basic/hello_world/clock_init.c.obj
[11%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/boards/plus-f5270/demo_apps/basic/hello_world/pin_init.c.obj
[14%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/drivers/hal_power.c.obj
[17%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/drivers/hal_pwr.c.obj
[20%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/drivers/hal_rcc.c.obj
[23%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/drivers/hal_syscfg.c.obj
[26%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/adc_1/hal_adc.c.obj
[29%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/comp_1/hal_comp.c.obj
[32%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/cordic_0/hal_cordic.c.obj
[35%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/crc_0/hal_crc.c.obj
[38%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/dac_1/hal_dac.c.obj
[41%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/dma_1/hal_dma.c.obj
[44%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/exti_0/hal_exti.c.obj
[47%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/flexcan_0/hal_flexcan.c.obj
[50%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/fsmc_0/hal_fsmc.c.obj
[52%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/gpio_0/hal_gpio.c.obj
[55%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/i2c_0/hal_i2c.c.obj
[58%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/i2s_0/hal_i2s.c.obj
[61%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/iwdg_0/hal_iwdg.c.obj
[64%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/lptim_0/hal_lptim.c.obj
[67%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/lpuart_0/hal_lpuart.c.obj
[70%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/mds_0/hal_mds.c.obj
[73%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/rtc_0/hal_rtc.c.obj
[76%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/qspi_0/hal_qspi.c.obj
[79%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/spi_0/hal_spi.c.obj
[82%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/tim_1/hal_tim.c.obj
[85%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/uart_0/hal_uart.c.obj
[88%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/usb_0/hal_usb.c.obj
[91%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/drivers/wwdg_0/hal_wwdg.c.obj
[94%]BuildingCobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/system_mm32f5277e.c.obj
[97%]BuildingASMobjectCMakeFiles/my_project.elf.dir/d/_git_repos/mm32-mcu-sdk/devices/MM32F5277E/armgcc/startup_mm32f5277e.S.obj
[100%]LinkingCexecutabledebug/my_project.elf
[100%]Builttargetmy_project.elf
编译成功,创建了 my_project.elf 文件。
审核编辑:刘清
  • 微控制器
  • Linux操作系统
  • gcc编译器
  • vscode
  • MM32
原文标题:灵动微课堂 (第251讲)|为MindSDK搭建armgcc编译环境(Windows版)
文章出处:【微信号:MindMotion-MMCU,微信公众号:灵动MM32MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何搭建企业AI开发环境
    搭建企业AI开发环境是一个复杂而细致的过程,涉及硬件选择、操作系统配置、软件安装、工具选用以及实践等多个方面。下面,AI部落小编将详细介绍如何搭建企业AI开发环境
    的头像 发表于 12-20 10:37 171次阅读
    【MM32F5270】Keil开发环境搭建
    本文是对MM32F5270相关的灵动官网资料和社区现有几篇环境搭建帖的整理和总结。详细且完整的记录了——如何从零搭建MM32F5270 Keil开发环境以及如何
    的头像 发表于 11-06 16:14 2859次阅读
    【MM32F5270】Keil开发<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>
    【米尔NXP i.MX 93开发板试用评测】2、异构通信环境搭建和源码编译
    build_all.sh和clean_all.sh两个脚本添加运行权限,然后设置编译环境变量 export ARMGCC_DIR=\"/mnt/MyNAS/walker/.bin/tools/gcc-arm-none-eabi
    发表于 09-20 23:19
    SemiDrive X9 AI 开发环境搭建
    SemiDrivex9AI开发环境搭建分开发机端,开发板端。主要的工具是SDNN,它是一个基于开源编译器框架TVM的端到端的AI编译器框架,Semidrive对TVM
    的头像 发表于 08-03 08:27 413次阅读
    SemiDrive X9 AI 开发<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>
    pytorch环境搭建详细步骤
    PyTorch作为一个广泛使用的深度学习框架,其环境搭建对于从事机器学习和深度学习研究及开发的人员来说至关重要。以下将介绍PyTorch环境搭建的详细步骤,包括安装Anaconda、配
    的头像 发表于 08-01 15:38 894次阅读
    RISC-V编译环境搭建
    以上按位数分可以编译为32位和64位两种,另外就是都可以编译为elf版本和linux版本。
    的头像 发表于 07-17 11:31 1400次阅读
    RISC-V<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>
    PyTorch深度学习开发环境搭建指南
    PyTorch作为一种流行的深度学习框架,其开发环境搭建对于深度学习研究者和开发者来说至关重要。在Windows操作系统上搭建PyTorch环境,需要综合考虑多个方面,包括软件安装、
    的头像 发表于 07-16 18:29 1151次阅读
    ESP IDF编译环境突然崩溃是什么原因引起的?
    我在开发ESP32的过程中,遇到编译问题。Cmake 无法解析我新添加的component。 这个问题是我刚刚遇到的,在这之前一直可以正常编译。不知是什么原因可能导致的编译环境问题呢?
    发表于 06-21 07:31
    VSCODE搭建的IDF编译环境,如何配置调试串口的波特率呢?
    VSCODE搭建的IDF编译环境,如何配置调试串口的波特率呢? 可以支持console命令交互吗?
    发表于 06-18 06:17
    搭建esp32-C3编译环境报错的原因?
    搭建esp32-C3编译环境报错 按照入门说明esp-idf编译配置ok 但esp32-AT安装环境时报错 请帮忙看看 esp-idf 版
    发表于 06-13 06:13
    搭建ESP-idf环境时,如何自主选择工具链的版本?
    一般搭建ESP-idf环境时,工具链的版本是跟随脚本设置好的,但是如果我想使用其他版本的工具链该怎么做呢?我看到这里有一些说明:https://docs.espressif.com/projects
    发表于 06-06 07:14
    Purple Pi OH又开外挂!带你搭建编译环境编译Android 11固件
    01介绍今天的文章主题是分享与探讨关于PurplePiOH开发板Android开发之搭建编译环境编译Android固件。如果你是刚开始接触嵌入式Linux开发,也许你会非常疑惑?为什
    的头像 发表于 05-22 08:32 1250次阅读
    Purple Pi OH又开外挂!带你<b class='flag-5'>搭建</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>环境</b>及<b class='flag-5'>编译</b>Android 11固件
    鸿蒙OpenHarmony【搭建Ubuntu环境
    支持在Windows环境下进行编译,如Hi3861、Hi3516系列开发板。因此,建议使用Ubuntu的编译环境对源码进行编译
    的头像 发表于 04-19 16:53 1296次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【<b class='flag-5'>搭建</b>Ubuntu<b class='flag-5'>环境</b>】
    鸿蒙OpenHarmony【搭建Windows环境
    的头像 发表于 04-19 15:42 632次阅读
    鸿蒙OpenHarmony【<b class='flag-5'>搭建</b>Windows<b class='flag-5'>环境</b>】
    TLT507-Android开发环境搭建
    的头像 发表于 01-26 17:03 612次阅读
    TLT507-Android开发<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>
