随着消费类电子的发展,其外部供电电源适配器所消耗的电能急剧加大,成为不可忽视的耗能“大户”。适配器作为小功率的消费品,设计成本成为设计工程师首要考虑关键因素。开关电源芯片U6147D不仅能减小电源的体积还能大大提高电源的可靠性,是电源适配器芯片的优质选择。
开关电源芯片U6147D是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。flyback 原边反馈应用在230VAC功率推荐24W,在85-265VAC下功率推荐20W。
在芯片开始工作之前,开关电源芯片U6147D仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6147D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6147D的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
开关电源芯片U6147D支持准谐振降压型LED恒流输出应用(QR-BUCK),仅需将SEL管脚短至GND即可。在准谐振降压工作模式中,芯片保持CS峰值固定,并通过谷底开通方式,实现高精度恒流控制的同时,还可实现系统高效率。平均输出电流的公式如下:
在恒压输出模式中,开关电源芯片U6147D采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6147D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。
利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U6147D 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD箝位等。
在节能减排深入人心的当今,开关电源芯片的环保性、能效性更受重视。深圳银联宝科技致力于为客户提供成本更优,效率更高的适配器开关电源绿色解决方案。
原作者:刘清
控制器
112文章
15879浏览量
175339 -
适配器
8文章
1888浏览量
67577 -
开关电源芯片
5文章
213浏览量
23617 -
VDD
1文章
310浏览量
32583
原文标题:24W开关电源芯片绿色解决方案——U6147D
文章出处:【微信号:银联宝科技,微信公众号:银联宝科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
