什么是LNG?
LNG(Liquefied Natural Gas),即液化天然气的英文缩写。LNG是通过在常压下气态的天然气,经过预处理,脱除重烃、硫化物、二氧化碳和水等杂质后,冷却至-162℃,使之凝结成液体。LNG无色无毒无味,是天然气经净化处理、再经-162℃的常压液化形成,体积约为同量气态天然气体积的1/600。LNG含甲烷(96%以上)和乙烷(4%)及少量C3-C5烷烃,是由天然气转变的另一种能源形式;常温下会迅速气化,不会爆炸,也没有污染,是一种清洁、高效的能源。
LNG加气站是为LNG汽车储气瓶充装车用LNG的场所。传统的LNG加气站设备主要包括ING槽车、LNG储罐、调压气化器、LNG低温泵、加气机及LNG车载系统。
LNG加气站SCADA组态系统对设备运行数据进行远程监测分析,及时提供设备维护保养建议,降低设备的故障率。设备有漏气、渗油检测装置和压力、温度等监测点,故障响应速度快,避免了憋压、超温等故障范围的扩大。
系统功能
效果展示
通过数维图软件 Sovit2D工业组态打造智慧LNG加气站监控系统,实现加气站气罐、充装泵、灌装泵、压缩机等各单元的数据采集和控制管理,以图形化方式呈现出LNG加气站工艺流程的相关动态信息。
数维图软件基于 HTML5(Canvas/WebGL/WebVR)标准的 Web 技术,满足了工业物联网跨平台云端化部署实施的需求,以低代码的形式自由构建工业组态、2D组态、三维组态。从图表可视化,到 2D 和 3D 可视化,构成了一站式的数据可视化解决方案,形成了高效的开发流程。
加气机监测
实现加气机当前运行状态的监测,包括加气量、加气金额、累计流量及气体温度等。并可远程设置加气机的参数,如改变单价等。如当装车时流量达到规定充装量时,能够自动停机。
气罐监测
系统通过对气罐的监测,可以显示气罐压力、气罐温度、气罐液位等参数。并设有压力和液位的上下限报警,当储罐运行参数超过警戒温度和压力时,联动消防管线喷淋控制,系统完成自动降温喷淋 。
气罐计量
系统对气罐库存量动态跟踪,根据液位、温度等参数计算库存。当液化气库存低于阈值库存时,会发出报警信息。并可以通过计量系统分析任意时间段内的损耗、节余等。
联锁保护
系统提供多种联锁保护功能,当可燃气体浓度超标、超压、超液位等情况下,系统根据预先设计好的流程,紧急切断气源并报警。
卸车监控
系统支持远程操作启泵、开阀等操作,并可以监测卸车现场气体浓度、气罐液位、流量等参数,当充至一定量时可自动停止。通过检测气罐液位变化等参数,计算出卸车量。
报警管理
系统可以处理液位报警、温度报警、压力报警、气体浓度报警等功能,根据报警提供的信息进行处理。
数据查询
加气站的实时监测数据和交易数据信息自动存入历史数据库中,历史数据可以以数据报表、趋势曲线、饼图等丰富形式进行分析。
实现价值
相较于 WinCC / InTouch / IFix传统组态软件,数维图科技Sovit2D 可视化Web组态编辑器更适合 C/S 向 B/S 转型的大趋势,丰富的多元素可视化组件和快捷的数据绑定方式,可用于快速创建和部署,完成基于 Web 服务的实时数据监控与服务端的多用户访问。可广泛应用于水处理、能源、电力、化工、制造等领域,为各类工业场景提供 2D、3D 多维度的可视化服务。
智慧LNG加气站控制系统采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对LNG加气站的运行、输配、存储等实行集中扁平化的动态监控和数据化管理,帮助站点加强安全管理、节省人力成本。
审核编辑黄宇
SCADA
6文章
308浏览量
38913 -
可视化
1文章
1362浏览量
22894 -
LNG
21浏览量
4439
基于LoRa网关和云组态平台的智能灌溉管理系统
不限Web用户数量、更低成本 | Essentials Web无限版SCADA方案正式发布
农村污水无人值守系统中工业组态平台的作用
图扑低代码数字孪生 Web SCADA 智慧采煤
污水加药组态管理平台解决方案
工业组态:智慧LNG加气站Web组态SCADA系统
