在线测量法
在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面的问题。一是将上两个步骤中发现的问题细分, X终锁定到出现问题的元器件。二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行。
X一步: 给电路板通电, 在这步中需要注意的是,有些电路板电源并不是单一的,可能需要5V,还会需要正负12V,24V 等等,不要把该加的电源漏加了。电路板通电后,通过手摸电路板上的元器件,看是否有发烫发热的元件, 重点检查74 系列芯片,如果元件有烫手的情况, 则说明此元件有可能已经损坏。更换元件后,检查电路板故障是否已解决。
X二步:用示波器测量电路板上的门电路,观察其是否符合逻辑关系。若输出不符合逻辑, 需要分两种情况分别对待,一种是输出应该是低电平的,实际测量为高电平,可以直接判断芯片损坏;另一种是输出应该是高电平的,实际测量为低的,并不能就此判定芯片已经损坏, 还需要将芯片与后面的电路断开,再次测量,观察逻辑是否合理,判定芯片的好坏。
X三步:用示波器测量数字电路里的晶振,看其是否有输出。若无输出, 则需要将与晶振相连的芯片尽可能都摘掉后再进行测量。若还无输出, 则初步判定晶振已经损坏;若有输出,需要将摘掉的芯片一片一片装回去,装一片测一片,找出故障所在。
X四步: 带总线结构的数字电路, 一般包括数字、地址、控制总线三路。用示波器测量三路总线,对比原理图,观察信号是否正常,找出问题。
审核编辑黄宇
举报投诉
接地线、屏蔽环、无感测试点(如SMD电容焊盘)。
设置条件:
使电源处于实际应用负载状态。
确保输入电压在芯片规格范围内(如12V输入转5V输出)。
二、正确测量步骤
连接探头:
示波器设置
发表于 02-26 09:55
1、FPGA频率测量? 频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。 通常的频率测量方法
发表于 01-09 09:37
•421次阅读
简单介绍光纤端面3D干涉仪的单色光移相干涉测量法。 现在一般光纤端面3D干涉仪操作界面上,都有白光和单色光(比如红光或其他颜色)的两个选项。 白光干涉就是WLI(White Light
发表于 12-18 09:23
•494次阅读
PWM信号的测量与分析 测量方法 时域测量法 :通过测量PWM信号的周期、占空比、频率等参数来评估其质量。这种方法适用于对PWM信号的基本特性进行分析。 频域
发表于 11-28 17:16
•1287次阅读
集成电路的测试是确保其质量和性能的重要环节。以下是关于集成电路测试方法与工具的介绍: 一、集成电路测试方法 非在线测量法 在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型
发表于 11-19 10:09
•909次阅读
有重要意义。 应力测试的方法有以下几类: • 电阻应变测量法:利用电阻应变计测量应力; • 光弹性方法:利用光的弹性效应测量应力; • X 射线衍射法:利用 X 光的衍射现象来
发表于 11-11 16:31
•461次阅读
噪声测量的步骤通常包括以下几个环节: 一、测试前准备 仪器准备 :确保所有噪声测量仪器、配件和箱子都放置到位,摆放有序。 环境检查 :记录天气情况,确保在无雨雪、无雷电且风速5m/s以下的条件下进行
发表于 10-09 15:14
•1543次阅读
关键字:国内测径仪,国产测径仪,非接触测径仪,石油管道测径仪,石油管道外径测量,光电测径仪,激光测径仪,
国内常见的石油管道外径测量方法主要包括以下几种:
直接测量法
游标卡尺测量:
发表于 09-29 16:58
开尔文测量法(Kelvin scale)是一种温度测量方法,它基于热力学温度的概念。热力学温度是一个与能量有关的温度度量,它与物质的热力学性质有关。开尔文测量法的单位是开尔文(K),其零点是绝对零度
发表于 08-27 16:14
•950次阅读
随着光电元器件和集成电路等微纳结构的制造工艺不断突破,迫切需要高性能的测量设备来满足日益增长的高精度表面形貌测量需求。目前,表面形貌测量法主要分为机械探针式测量法、扫描探针显微镜和干涉
发表于 08-21 17:37
•692次阅读
和稳定性。因此,对PWM信号电压的测量和分析非常重要。 一、PWM信号电压测量方法 时域测量法 时域测量法是通过测量PWM信号的周期、占空比
发表于 08-08 15:28
•2397次阅读
从古老三角法到现代高精尖扫描仪当我们对对物体进行三维测量时,一个非常重要的话题,便是如何捕捉被测点的空间三维坐标信息,而比较常用的方法就是三角测量法。人类对于三角测量法的应用由来已久,
发表于 07-01 18:05
•731次阅读
电信号的信息。本文将详细介绍电子测量的三种基本方法:直接测量法、间接测量法和组合测量法,并探讨它们各自的特点和应用场景。
发表于 05-16 16:17
•1782次阅读
发表于 04-17 08:59
•613次阅读
d33并非易事。近年来,基于动态力和交流谐振法的测量技术逐渐成为研究的热点,为压电材料d33的测量提供了新的途径。 二、基于动态力和交流谐振法的综合
发表于 04-09 10:37
•1119次阅读
