射频功率放大器在空气耦合超声检测系统中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2023-04-13 17:05 次阅读
实验名称:空气耦合超声检测系统
研究方向:超声
测试设备:ATA-8202射频功率放大器、探头、ATA-5620前置放大器、超声波接收器、数据采集卡、计算机。
实验过程:
图:空气耦合超声检测锂电池系统
锂电池空气耦合超声检测具体过程为:首先通过ATA-8202射频功率放大器输出所需的激励信号,激励高灵敏度的0.4K20N-TXR40空发射探头,将电信号转化为超声波信号并发射到空气中。超声波信号透过锂电池后到达空气中,被0.4K20N-RXR40空耦接收探头接收并将声信号转化为电信号,输入到ATA-5620的前置放大器,前置放大器对信号进行滤波、放大后,由JPR-10CN超声波接收器接收,再将电信号转化为数字信号并传送到NI5114数据采集卡,输入到计算机。计算机通过电机运动控制器、扫描架来实现特定参数的扫描任务,最后显示相关的波形信号、扫描图像,实现对锂电池的检测。搭建的实验系统硬件设备其中1为高功率信号发生器,2为前置放大器,3为专用的空气探头,4为运动控制架、5为电机控制器。
实验利用设计的空气耦合超声检测系统,在常温25C下进行,采用空气耦合垂直穿透法对锂电池进行超声无损检测实验。将空耦发射探头和接收探头垂直放置在钮电池的上下两侧,且中心轴线保持重合,调整探头使接收到的超声信号幅值最大,固定探头相对位置不变。具体设置如下图所示。
图:空气耦合超声波垂直穿透锂电池
设置好空耦探头位置和锂电池的位置,然后在检测软件上设置具体的实验参数,根据不同电池规格设置相应的采样频率、采样长度、增益以及各个运动参数指标等。对于图3-4所示的自制缺陷电池,实验设置运动控制器分别在X方向、Y方向以0.3mm为步进,对268mmx368mm的范围内进行空耦超声穿透C扫描,以10MHz的采样频率采样空气耦合超声信号,把增益设置为33dB,每组采集3584个点,采集得若干组数据进行扫描成像。
空气耦合超声波探头发射的超声波在锂电池内部的传播过程中,当遇到无空气层的部位时,声波透过锂电池,被空气耦合接收探头接收,当遇到气泡(空气层)时,声波透射率会降低,导致空气耦合接收探头接收到的超声波信号减弱。所以根据超声波A型信号的幅值变换,可以判断锂电池中是否有气泡,也就是空气层缺陷。如下图所示为实验得到的有无气泡《空气层)的锂电池超声波波形。
图:锂电池有无气泡缺陷超声波波形图
实验结果:
根据得到的不同波形最大幅值平均值,绘制出钮电池空耦超声透射波信号最大幅值随气泡缺陷直径变化规律图,即下图所示。
图:超声透射波信号最大幅值随气泡缺陷直径变化规律
利用空气耦合超声波技术检测锂电池气泡缺陷,当声波垂直透射过锂电池中气泡缺陷深度一定时,随着气泡缺陷直径的不断增大,透射波信号的最大幅值整体呈现衰减的趋势,并不是直线衰减,而是先平缓衰减,再剧烈衰减,到达一定值时再次平缓衰减。在数据中体现的是当缺陷直径为1mm、2mm时,衰减速度较为平缓随后是声波衰减速度较快,到达缺陷直径为8mm时,锂电池透射声波幅值再次呈现缓慢衰减状态。
安泰ATA-8202射频功率放大器:
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
审核编辑:汤梓红
  • 锂电池
  • 功率放大器
  • 检测系统
  • 探头
    射频功率放大器空气耦合超声检测系统的应用
    实验名称:空气耦合超声检测系统研究方向:超声测试设备:ATA-8202
    的头像 发表于 07-29 11:39 1362次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    射频功率放大器钢筋混凝土结构超声导波检测的应用
    PZT20x2mm、波形发生器、ATA-8202射频功率放大器、数字示波器组成。   实验过程:本实验所用混凝土试件规格为100x100x560mm,试件截面中间位置放置一根o=18mmHRB335钢筋,长度1
    发表于 02-27 17:17
    射频功率放大器简介
    分量还应该尽可能地小,以避免对其他频道产生干扰。射频功率放大器是对输出功率、激励电平、功耗、失真、效率、尺寸和重量等问题作综合考虑的电子电路。发射
    发表于 11-18 09:42
    功率放大器超声功率放大器定义分类和应用
    `功率放大器超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是实验过程帮助输出信号达到最大输出
    发表于 12-15 09:36
    射频功率放大器的全面介绍
    基本概念射频功率放大器(RF PA)是发射系统的主要部分,其重要性不言而喻。发射机的前级电路
    发表于 06-28 07:57
    功率放大器电容耦合型无线电能传输系统的应用
    `功率放大器电容耦合型无线电能传输系统的应用实验名称:考虑接地情况的电容耦合型无线电能传输
    发表于 10-23 11:13
    分享超声功率放大器如何驱动换能器?
    (前置放大器)是测试系统关键的仪器。如何驱动超声换能器呢?高压功率放大器是整个超声测量
    发表于 12-03 14:35
    功率放大器在混凝土超声波传播测试应用
    的性能差异,对超声波产生的反射、透射波形以及发射、接收时间等分析处理,来检测出混凝土内部的缺陷、空洞、裂痕等。这其中就包含功率放大部分,使用信号发生器+功率放大器来弥补电流驱动能力弱的
    发表于 12-25 16:09
    功率放大器应用】基于干耦合超声检测Lamb波信号分析
    超声检测实验系统:信号发生器、功率放大器、示波器、干耦合超声波探头,其中干
    发表于 01-27 11:19
    超声功率放大器原理(超声功率放大器的作用是什么)
    是一种用于提高超声波能量的装置,它可以有效放大超声信号的能量,从而提高检测精度,提高检测效率。超声功率放
    的头像 发表于 02-27 10:54 1988次阅读
    <b class='flag-5'>超声功率放大器</b>原理(<b class='flag-5'>超声功率放大器</b>的作用是什么)
    超声功率放大器原理及作用
    是什么:   超声功率放大器是一种用于提高超声波能量的装置,它可以有效放大超声信号的能量,从而提高检测精度,提高
    发表于 03-07 10:32 2次下载
    <b class='flag-5'>超声功率放大器</b>原理及作用
    射频功率放大器——如何选择合适的射频功率放大器
    射频功率放大器是一种用于增强射频信号的电子设备。选择合适的射频功率放大器时,需要考虑多个因素,
    的头像 发表于 06-27 16:39 1794次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>——如何选择合适的<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    功率放大器超声无损检测的应用
    功率放大器超声无损检测的应用
    发表于 08-03 14:31 0次下载
    超声功率放大器的技术方案是什么
    超声功率放大器是一种用于超声波领域的放大器,主要用于将输入的小功率信号放大为高功率
    的头像 发表于 12-21 10:35 712次阅读
    <b class='flag-5'>超声功率放大器</b>的技术方案是什么
    什么是超声功率放大器?高频超声功率放大器好用吗?
    超声功率放大器是一种电子设备,用于放大超声信号的能量。它在多个领域中发挥重要作用,包括医疗、工业、科学研究等。超声功率放大器通过将输入信号的能量放大
    的头像 发表于 01-24 11:43 798次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超声功率放大器</b>?高频<b class='flag-5'>超声功率放大器</b>好用吗?
