水声功率放大器模块基于通道接收和发射的水声通信机的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2023-04-13 17:45 次阅读
实验名称:基于多通道接收和发射的水声通信
研究方向:水声通信
测试设备:数模转化器、ATA-ML180水声功率放大器模块、示波器、接收换能器、发射换能器等。
图:实验原理
一、发射机的双通道发送实验:
实验过程:利用Matlab软件生成波形数据,即产生16位宽度的12kH正弦波的波形数据,接着把该波形数据转成mif文件。可以通过FPGA序利用mif文件将波形数据输入到数模转换器DAC8814中,来产生实际的12kHz正弦波波形。该模拟波形再经过ATA-ML180水声率放大器模块与阻抗匹配网络放大,最终在水声换能器中转化成声音信号。把发射机通道1和通道2同时连接到水声换能器,再用示波器分别观察两个通道的输出信号,以验证双通道发射的功能并测量最大功率。
图:发射机双通道输出信号结果图
二、接收机通道增益测试:
实验过程:设置信号发生器分别输出9kHz、12kHz及15kHz的正弦波信号且峰峰值都为10mVpp。同时将接收增益设置为4dB,再分别测量这三个频点的输出信号的峰峰值和频率。
实验结果:当接收机的接收通道放大倍数保持不变时,分别让输入信号的频率为9kHz、12kHz及15kHz,其输出结果可见下图5-6。对示波器所显示的数据进行观察接收机的输出信号分别为9kHz下728mVpp12kHz下928mVpp及15kHz下840mVpp。它们相应的增益分别为37.24dB、39.35dB和38.48dB,带内增益波动小于3dB,满足设计要求。
图:接收机的输出信号结果图
三、接收机的八通道采集数据实验:
实验过程:为了验证接收机八通道采集数据的功能,首先让信号发生器输出频率为12kHz的正弦波,并将输出连接至接收机的八个通道。随后,接收机将模拟波形变换为16位宽度的数字数据。此时,设置接收机的采样率为96kHz,其对12kHz的正弦波进行采样,每个周期8个点。这些数据被FPGA所采集,FPGA再通过串口把八个通道的数据传输到电脑上。最后,借助Matlab软件对八个通道数据进行画图并分析,进而验证接收机八通道采集数据的功能。
实验结果:通道1数据见图5-8a),该据形显为正每个周期的点数为8个点。至于接收机的八通道同步采样数据如图5-8b)所示,可以看到八个通道的波形都为正弦波,波形非常相似,且频率都为12kHz,符合实验结果。因此,接收机是支持八通道同步采样的功能。
四、水声通信机功耗测试:
实验过程:将水声通信机接入24V的直流电压。且让水声通信机处于不同模式下,分别记录直流电源仪器上的电流和功耗大小。
实验结果:水声通信机在进入值班模式后,分别对两级测电路进行测量如图5-10a)所示,第一级检测电路的功耗为96mW。如图5-10b)所示,第二级检测电路的输出功率显示为0mW,这是由于输出电流小于1mA,致使直流电源的输出功率无法显示。因此采用电流表进行测量。其电流值见图5-10e),为075mA,将其乘以输入电压24V可得功耗大小为18mW。因此,第二级检测电路的功耗约为第一级的五分之一,进而验证二级值班电路的低功耗优势。
2、水声通信机在进入发送模式后。如图5-10c)所示,输出电流为0.111A,功耗大小为2.664W。
3、水声通信机在进入接收模式后。如图5-10d)所示,输出电流为0.208A,功耗大小为4.992W。
综上,从电源仪器和电流表的测量结果中,可知二级值班电路的功耗非常低,低至18mW,仅约为一级值班电路的五分之一,可以很好地满足低功耗设计的要求。至于发射机和接收机的功耗,可以采取优化控制和切换等方式进行减小。
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
审核编辑黄宇
  • 功率放大器
  • 通信机
    ATA-3000系列 功率放大器——水声信号中的典型应用
    `ATA-3000系列功率放大器——水声信号中的典型应用索引关键字:水声设备 声纳 探地雷达 水下通信 换能器 主动声纳是通过声纳本身发射
    发表于 08-04 15:00
    水声信号中使用的功率放大器——应用典型案例
    形式的大功率电信号,经发射换能器转换成声能辐射到水中,对水下目标进行探测、跟踪和识别。发射机的输出功率直接关系到声纳的重要技术指标。研究表明,低频信号在水下具有传播距离远、衰减慢、损失
    发表于 07-24 11:41
    功率放大器--水声信号中应用案例
    小等特点,提高水声功率放大器的输出电功率、降低声纳的工作频率是提高声纳作用距离的重要途径。随着电子技术的发展,低频、远程、低功耗与高稳定性成为水声探测和通信设备的发展要求。
    发表于 07-31 14:43
    功率放大器水声行业的应用
    发表于 10-12 16:55
    水声功率放大器选型参照指标,水声工程应用
    `水声信号发射机是主动声纳设备的重要组成部分,包括信号源、功率放大器、匹配网络和换能器四部分。随着现代电子技术的发展,一些使用电池供电的水声设备如
    发表于 10-16 14:52
    ATA-L6水声功率放大器的指标参数及应用领域
    等方面均满足。ATA-L6是一款理想的单通道水声功率放大器。最大输出1012Vrms电压,600VA连续功率,1200VA脉冲功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出电阻匹配多
    发表于 11-19 14:28
    水声功率放大器应用】浅谈潜艇综合声呐系统
    理和显示各种声纳的信息,将有关数据输入指挥与控制系统。 潜艇之间以及潜艇与睡眠舰艇之间的通信,通常通过声波的发射接收完成。在这过程中,水声功率放大器
    发表于 08-06 15:22
    水声功率放大器水声宽带换能器如何匹配的研究
    低频宽带的水声发射声源是现代水声发展的方向中的一个难点问题。如果想让水声信号能够保持高保真、宽带、大功率发射,那就需要使用好的线性
    的头像 发表于 03-16 16:43 890次阅读
    <b class='flag-5'>水声功率放大器</b>与<b class='flag-5'>水声</b>宽带换能器如何匹配的研究
    ATA-L20水声功率放大器技术指标
    测试仪器产品更新迭代速度很快,为了满足研究者们对于水声测试仪器产品的需求,Aigtek安泰电子不断升级着自己的产品,从ATA-L8水声功率放大器,到现如今的ATA-L50水声功率放大器,ATA-L
    的头像 发表于 08-07 18:15 796次阅读
    ATA-L20<b class='flag-5'>水声功率放大器</b>技术指标
    水声功率放大器的应用场景有哪些
    水声通信是利用水作为传输介质进行通信的一种方式。在海洋、河流、湖泊等水域中,水声通信可以实现声音的传播和
    的头像 发表于 10-11 14:50 703次阅读
    <b class='flag-5'>水声功率放大器</b>的应用场景有哪些
    水声功率放大器的应用场景是什么
      水声功率放大器是一种专门用于水声信号处理和传输的设备,通过放大水声信号的功率,以实现远距离传播和提高信号的清晰度和可辨识度。下面是关于水声功率放
    的头像 发表于 10-28 10:17 714次阅读
    <b class='flag-5'>水声功率放大器</b>的应用场景是什么
    水声功率放大器在声呐系统中的应用有哪些
    水声功率放大器在声呐系统中扮演着重要的角色,其应用涵盖了声呐系统的多个方面。下面就让安泰电子来介绍水声功率放大器在声呐系统中的应用。 发射声波信号:声呐系统通过发射声波信号并
    的头像 发表于 11-20 17:38 567次阅读
    <b class='flag-5'>水声功率放大器</b>在声呐系统中的应用有哪些
    Aigtek水声功率放大器应用场景是什么
    水声功率放大器是一种专用的电子设备,用于放大水下信号的功率,使其能够在水下通信和声纳技术中发挥作用。下面安泰电子将介绍水声功率放大器在不同应
    的头像 发表于 02-28 11:56 417次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>水声功率放大器</b>应用场景是什么
    安泰ATA-L系列水声功率放大器驱动水声换能器可以进行哪些实验
    换能器可以进行声纳系统的性能测试。通过发送特定频率和幅度的声波信号,然后接收反射回来的声波信号,可以评估声纳系统的灵敏度、分辨率、定位精度等性能指标。 水下通信实验:利用水声功率放大器水声
    的头像 发表于 05-06 11:44 490次阅读
    安泰ATA-L系列<b class='flag-5'>水声功率放大器</b>驱动<b class='flag-5'>水声</b>换能器可以进行哪些实验
    ATA-ML170水声功率放大器模块
    带宽:(-3dB)40kHz~80kHz电压:470Vrms输出功率:200VAATA-ML170水声功率放大器模块简介:ATA-ML170是一款大功率高可靠性的
    发表于 07-09 16:15 0次下载
