电子发烧友网报道(文/周凯扬)即便是在车载激光雷达宣传得如此火热的当下,全球激光雷达市场的出货量中,贡献一半以上的还是工业与测绘用激光雷达。从去年Yole发布的激光雷达产业报告来看,虽然禾赛在车载激光雷达的出货量上名列第一,但从总营收的市场占比上看,排名前五的依然是主要发力工业与测绘激光雷达的Trimble、Hexagon、西克、Topcon、Riegl这几家厂商。
而且激光雷达在工业领域应用,可以说同样包含了在测绘与自动驾驶上的要求,比如大型室内测距以及工业移动机器人等。然而对于这类在业内仍算得上创新的传感方案,工业激光雷达在技术路线的选择上同样伴随着各种冲突,无论是扫描方式、激光器或是集成化设计等等。相对车规激光雷达来说,工业激光雷达的职能显得更加“专一”。
机械式激光雷达先行,固态激光雷达紧随其后
决定激光雷达分类的一个最关键因素就是扫描方式,从机械扫描、MEMS、OPA再到Flash等,激光雷达也被分为了机械式激光雷达、半固态激光雷达和固态激光雷达等。机械激光雷达起步和量产时间早,加上高精度等优势,虽说造价更为昂贵,但由于用量不多还在成本接受范围内,所以被率先应用于工业场景中。但新兴的工业应用诸如AGV、无人叉车等,也为半固态与固态激光雷达创造了新的机遇。
比如关键的体积问题,机械激光雷达较大的体积决定了其更适合用在一些固定系统上,比如非接触式的3D防护系统。借助机械激光雷达更容易实现全方位探测范围的优势,实现自定义的防护区域配置,利用主动扫描来检测入侵或辅助AMR完成避障。
而半固态和固态激光雷达,由于减少了机械扫描的运动部件,显著减小了体积,适合放在那些低系统负载的移动工业设备上,诸如无人叉车、牵引车等。而且由于机械扫描部件的减少,其可靠性也随之加强,对于一些存在振动且较为频繁的工业场景,也会缩短因为故障导致的长停机时间。
但半固态与固态在体积上的优势也不一定能完全体现出来,比如在无人叉车应用中,选择3块120°视场角的固态激光雷达在体积上真不一定会小过单个机械式激光雷达。所以工业激光雷达哪怕应用方向一致,也不一定有最优的选择,还是得在性能、成本等因素中进一步权衡,激光雷达的“专一性”可见一斑。
工业激光雷达的激光器选择
与小体积的图像传感器不同,在激光雷达的部署中,往往激光器的选择不仅决定了光源,也与扫描方式一样,或多或少决定了整个传感器系统的大小,而像AGV、清洁机器人和叉车这一类的设备中,如何将传感器做到更小的体积,给其他附加系统留出空间才是最重要的。
目前主流的激光器有边发射激光器(EEL)、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光纤激光器等。EEL凭借高功率密度和高脉冲峰值功率,在测距领域应用多年相对成熟,尤其是与APD探测器组合在一起,诸如艾迈斯欧司朗等厂商在EEL上也有着深厚的技术积累。而VCSEL虽然在部分性能上不及EEL,但由于其可见发射器阵列与SPAD探测器集成在一起,省略掉运动部件,所以在现在的固态激光雷达中被频繁使用。
甚至已经有部分厂商已经在研发更高集成度的VCSEL,例如国内的识光芯科。识光芯科选择的是VCSEL+SPAD的技术路线,将SPAD探测器、高精度时钟采样矩阵、单光子测距引擎、dToF感知算法加速器、激光雷达控制单元和高速接口等集成到单个SoC芯片上,同时实现数据采集和片上处理,从而简化整个激光雷达系统的传感与计算结构。
对于工业机器人来说,如此设计可以在维持高集成度的同时,显著加快产品落地时间。所以我们在识光芯科的Pre-A轮融资中,也能看到汇川的身影。在工业控制与自动化领域,激光雷达必须得在性能、可靠性、体积与成本之间找到一个平衡,而现有的dToF+VCSEL+SPAD无疑是首选方案之一。
接着自然是老生常谈的波长选择,大家都知道1550nm相对905nm来说人眼安全等级更高,或者探测距离更远等,但905nm配套产品的技术成熟度更高、成本更低等等。不过我们在讨论波长的同时,也应该考虑到激光发射器带来的功耗问题。
毕竟AMR这种移动设备往往是通过可充电电池来运转的,除了驱动系统、处理系统等附加系统外,由激光雷达等传感器组成的感知系统功耗也应该纳入考量。所以无论使用哪种波长的大功率激光发射器,都应该注意功耗、能量转换效率等指标。
复杂工业环境下的“特种”激光雷达
与车规级激光雷达极力追求的通用性不同,很多时候工业激光雷达只需要覆盖单一场景即可,毕竟即便是AMR这种移动设备,或许会部署在复杂的环境中,但活动范围有限,可以预见的变数不多。反观车载激光雷达,则需要考虑到各种突发情况,添加更多的冗余设计,甚至是需要与其他ADAS系统协同开发。
以北醒光子的激光雷达TF02-Pro-W为例,这就是一个专为粉尘环境设计的料位检测激光雷达。由于料位检测并不需要3D数据,所以TF02-Pro-W仅仅只是一个单点测距的激光雷达。但其独特之处不仅在于优秀的测距性能,还在设备上集成了自清洁的除尘刷。
在料仓、料罐、粮仓这类粉尘污染严重的环境中,之所以用到激光雷达就是看中了其穿透能力强的特性,传统的图像传感器在类似场景中的可用性可谓大大受限。可即便如此,还是需要保证镜头清洁才能给到精确的检测结果。而TF02-Pro-W可以自动清洁激光雷达窗口镜上的粉尘赃物,从而减少人工维护的成本。
以及在某些复杂的工业环境中,激光雷达的IP防护等级要求要高于车规激光雷达,甚至达到IP67级以上。而且在做到如此高防护等级的同时,还得兼具RS-485、I2C等多工业接口的支持,甚至是对无线协议的支持。
写在最后
由于中国工业制造业正处于4.0的转型期,随着激光雷达等高性能工业传感器的出现,未来加大覆盖率已成定局。国内工业激光雷达的优势在于起步时间与国外齐平,已经落地的设计数量甚至远超国外。且对车载激光雷达的追求,加速了激光雷达各大组件的研发与制造突破,以及相关软件系统的完善。
不少激光雷达厂商在车载激光雷达产品逐步获取车规认证的途中,也都纷纷推出了工规级的激光雷达产品。鉴于市面上不少激光雷达公司也都创立不久,还在高研发投入和寻求融资的困境中挣扎,如果上车这条路走得并不顺畅,或许激光雷达厂商不必像工业激光雷达那么专一,兼顾工业与测绘领域也未尝不是一种思路。
工业激光雷达的激光器选择
复杂工业环境下的“特种”激光雷达
写在最后
举报投诉
激光雷达
968文章
4024浏览量
190316
CES 2025激光雷达观察:“千线”激光雷达亮相,头部厂商布局具身智能
厂商也展示了最新的方案,包括集成在座舱内的激光雷达方案,FMCW激光雷达等。 下面我们就来看下这届CES上激光雷达行业有哪些新的发展动态。 车载
禾赛拒绝“激光雷达无用论”
在特斯拉发布FSD新版本后,视觉派和激光雷达派的争论再次升温。 与此同时,激光雷达企业也开始在车载智驾领域之外寻找新的市场机会。 在CES 2025上,禾赛科技推出了一系列新的
一则消息引爆激光雷达行业!特斯拉竟然在自研激光雷达?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)一则消息引爆激光雷达行业?上周业界流传的一份会议纪要称,有自动驾驶专家透露,特斯拉已经设计了自己的激光雷达,并正在与大陆集团合作,将自己开发的
科普:一文了解固态和半固态激光雷达
激光雷达(LiDAR,Laser Detecting and Ranging)作为一种先进的传感技术,通过发射激光脉冲并测量其返回时间来计算目标距离,被广泛应用于自动驾驶、机器人、工业
激光雷达的维护与故障排查技巧
激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种利用激光进行距离测量和目标识别的技术。它广泛应用于无人驾驶汽车、地理信息系统(GIS)、环境监测、航空航天等领域
光学雷达和激光雷达的区别是什么
光学雷达和激光雷达是两种不同的遥感技术,它们在原理、应用、优缺点等方面都存在一定的差异。以下是对光学雷达和激光雷达的比较: 定义和原理 光学
基于FPGA的激光雷达控制板
激光雷达作为一种高精度、高性能的传感技术,广泛应用于自动驾驶、机器人导航、工业自动化、无人机等应用领域。激光雷达控制板可以很好的满足这些领域中对于精准控制和数据处理的需求。基于FPGA
华为详细解读激光雷达
影响的特性,有效地补充了摄像头和毫米波雷达的不足,使得智能驾驶系统更加安全和可靠。激光雷达已经逐渐成为高阶智能驾驶系统的必备配置,越来越多地被应用到汽车智能驾驶系统的硬件中。 01 激光雷达
亮道智能:发布全新一代激光雷达,未来主攻固态激光雷达低价市场
亮道智能官方透露该公司已为众多行业客户提供全面的激光雷达感知解决方案,包括车规级激光雷达硬件及其感知功能开发、测试验证及数据服务。
