关于等效电路图画法技巧
Torex产品资讯 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2023-04-14 09:27 次阅读
等效电路又称“等值电路”。 在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。 电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路来分析研究。
等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。 这个简单的电路,称作原复杂电路的等效电路 。
等效电路的画法步骤
(1)认真审题,在草稿纸上画出原图,并把开关的状态、滑动变阻器的滑片所处的位置依题意画下。
(2)根据电流路径的优先走法,把没有电流经过的元件用橡皮擦擦掉,同时将断开的开关及与其串联的元件擦掉,闭合的开关用导线代替。
(3)正确分析电路的连接方式,明确电流表测哪部分电路的电流,电压表测谁的电压,再将电路图整理,即画出了等效电路图。
(4)把已知条件尽可能标注在等效电路图上。
(5)找出所求的物理量与哪个等效图对应,然后根据串、并联电路的特点,特别注意电源电压不变,定值电阻的阻值不变,正确运用电学公式来分析解答。
等效电路的画图技巧
01、首尾相接法
第一种方法叫首尾相接法,如果是全都是首尾相连就一定是串联,如果是首首相连,尾尾相接,就一定是并联。 如果是既有首尾相连,又有首首相连,则一定是混联。
02、电流流向法
第二种方法叫电流流向法,根据电流的流向,来判断和串并联的特点,来判断串联、并联和混联电路。
03、手捂法
第三种方法,叫手捂法,含义是任意去掉一个用电器,其他用电器都不能工作的一定是串联; 任意去掉一个用电器,其他用电器都能工作就一定是并联; 任意去掉一个用电器,其他用电器部分能工作的一定是混联。
04、节点法
(1)标出等势点。 依次找出各个等势点,并从高电势点到低电势点顺次标清各等势点字母。
(2)捏合等势点画草图。 即把几个电势相同的等势点拉到一起,合为一点,然后假想提起该点“抖动”一下,以理顺从该点向下一个节点电流方向相同的电阻,这样逐点依次画出草图。 画图时要注意标出在每个等势点处电流“兵分几路”及与下一个节点的联接关系。
(3)整理电路图。 要注意等势点、电阻序号与原图一一对应,整理后的等效电路图力求规范,以便计算。
八种画法详解
1伸缩导线法
若导线上两点间无用电器连接,则可将这两点间的导线伸长或缩短,甚至可缩成一点。
例1:把图1电路改画成串、并联关系明显的等效电路。
解析:因B与D两点、A与C两点间无用电器,故可将BD、AC导线缩短。 先将导线BD缩成一点得图2电路,再将导线AC缩成一点得图3电路,最后经处理可得等效电路如图4。
2拽拉导线法
将电路中的连接点向上向下、向左向右拽拉,再经处理即可得串、并联关系明显的等效电路。
例2:把图5电路改画成串、并联关系明显的等效电路。
解析:将A点先向上拉再向左拉,将B点先向下拉再向右拉得图6电路; 再经处理可得图7即题中所求电路。
3合并节点法
不论导线有多长,只要其间没有连接电源、用电器,则导线两端点都可看成一点,从而找出各用电器两端的公共点。 此法可用于识别不规范的电路。
例3:把图8电路改画成串、并联关系明显的等效电路。
解析:因AC和BD两导线上都没有连接用电器,故可把AC和BD导线看作A和B两个点处理; 进而可知四个电阻并联在A、B两点之间,将这四个电阻并联接在A、B两点之间使其作为电阻公共点,即可得图10所示题中所求电路。
4移动节点法
一个节点可从导线上的一处移到另一处,但不可越过电源、用电器。
例4:把图11电路改画成串、并联关系明显的等效电路。
解析:将节点A向左移到左侧导线上,将节点B向右移到右侧导线上,所得图12电路即题中所求。
例5:将图13电路改画成串、并联关系明显的等效电路。
解析:将节点A向上移,将节点B向下移,得图14电路即为图中所求。
5元件拆除法
拆除法是识别较复杂电路的一种重要方法:
串联电路——拆除一段电路上的用电器后,其他路段上的用电器不能正常工作。
并联电路——拆除其中一条支路上的用电器后,其他支路上的用电器仍能正常工作。
例6:把图15电路改画成串、并联关系明显的等效电路。
解析:L1拆除后得图16电路,L2拆除后得图17电路,L3拆除后得图18电路; 分析三个图可知,无论拆除哪个灯泡其余灯泡均可正常发光,因此三灯是并联关系,再接着画等效电路图就不难了。
6简化电路法
把断开的开关或被短路的用电器去掉的方法叫简化电路法。
例7:把图19电路改画成串、并联关系明显的等效电路。
解析:去掉S、L3简化后得图20电路,拉拽导线后得图21电路即为所求。
7电表摘补法
对于有电表的电路可采取电表摘补法分析:把电压表换文字内容连接处看成断路,电流表连接处看作一根导线。 由于导线、开关、电流表的阻值很小,所以在电路中可以把电压表两端导线在电路中进行等效移动,在移动中电压表两端导线可以跨过电路中任何导线、开关、电流表等电阻值很小的元件,而几乎不影响电压表的读数。
例8:把图22电路改画成串、并联关系明显的等效电路。
解析:电压表处看成断路,电流表处看作一根导线,摘掉电压表和电流表,得图23电路; 将导线拉直,再补接上电压表和电流表所得图24电路即为所求。
用电压表测电压时,测的是电路两端电压。 但在某些接有电压表的电路中,电压表测的究竟是哪部分电路的电压,这一问题也可以用画等效电路图的方法来解决。
8电流走向法
按电流的分流走向、用电器连接的先后关系,改画电路图的方法叫电流走向法。
例9:把图25电路改画成串、并联关系明显的等效电路。
解析:电流从电源正极流出,通过A点后分为三路(AB导线可缩为一点),经外电路巡行一周由D点流入电源负极。 第一路经R直达D点,第二路经R2到达C点,第三路经R也到达C点; 显然R2和R,在AC两点之间为并联关系; 第二、三路汇合于C点经R,到达D点,可知Rz、R并联后,与R串联,再与R并联,所得图26所示电路即为题中所求。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 电路图
  • 电气设备
  • 等效电路
  • 变阻器
原文标题:关于等效电路图画法,不得不学的几个小窍门!
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无源晶振的等效电路电路结构解析
    。 无源晶振,即不带内置振荡电路的晶体振荡器,它在电子设备中扮演着产生原始时钟频率的重要角色。以下是关于无源晶振的等效电路电路结构及其关键参数的详细解析。 一、无源晶振的
    发表于 09-11 16:33
    数字逻辑怎么把逻辑图画电路图
    将数字逻辑中的逻辑图画电路图是一个涉及多个步骤的过程,以下是一个详细的指导: 一、理解逻辑图 首先,需要深入理解逻辑图所表达的逻辑功能。逻辑图通常使用与、或、非等逻辑门符号来表示逻辑变量之间的关系
    的头像 发表于 08-21 17:36 1153次阅读
    变压器t型等效电路各参数的物理意义
    变压器T型等效电路是分析变压器性能的重要工具,它将变压器复杂的电磁关系简化为电阻、电抗等基本电路元件的组合。该等效电路中的各参数具有明确的物理意义,以下是对这些参数的解释: 原绕组电阻(R1
    的头像 发表于 08-20 16:59 6439次阅读
    微变等效电路用于分析什么
    微变等效电路是一种用于分析电路中微小变化的电路模型,它可以帮助我们更好地理解和预测电路在不同条件下的行为。 一、微变等效电路的概念 1.1
    的头像 发表于 08-16 15:31 1486次阅读
    双层频率选择表面等效电路的条件
    表面等效电路的研究对于提高材料性能、优化设计具有重要意义。 一、双层频率选择表面的基本理论 1.1 频率选择表面的定义 频率选择表面(Frequency Selective Surface, FSS
    的头像 发表于 08-07 09:17 908次阅读
    什么情况诺顿等效电路不存在
    诺顿等效电路电路分析中常用的一种方法,它将一个线性二端网络等效为一个电流源和一个电阻的串联组合。然而,在某些情况下,诺顿等效电路可能不存在。 非线性
    的头像 发表于 08-07 09:16 756次阅读
    诺顿等效电路短路电流怎么求
    诺顿等效电路的短路电流(Isc)是计算诺顿等效电路中的一个关键步骤,它代表了当电路中的两个端口被短接时流过的电流。以下是计算诺顿等效电路短路电流的基本步骤和方法: 一、基本概念 诺顿
    的头像 发表于 08-07 09:15 1711次阅读
    微变等效电路法适用于直流大信号吗
    微变等效电路法(Small-signal equivalent circuit method)是一种在电子电路分析中常用的方法,主要用于分析电路在小信号激励下的动态行为。这种方法通过将电路
    的头像 发表于 07-16 09:26 820次阅读
    微变等效电路和小信号等效电路分析方法的区别
    微变等效电路和小信号等效电路是电子电路分析中两种不同的分析方法,它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。本文将详细介绍这两种电路分析方法的区别
    的头像 发表于 07-16 09:24 1857次阅读
    微变等效电路rbe的计算公式
    微变等效电路中的rbe是一个重要的参数,它代表了三极管的输入电阻,对于分析三极管的交流性能具有重要意义。关于rbe的计算公式,有多种表述方式,但核心思想是一致的。以下是对rbe计算公式的解析: 1.
    的头像 发表于 07-15 10:55 1w次阅读
    微变等效电路是交流还是直流
    微变等效电路(Microscopic Equivalent Circuit)是一种用于描述半导体器件在低频或直流条件下的等效电路模型。它通常用于分析和设计半导体器件,如二极管、晶体管、MOSFET等
    的头像 发表于 07-15 10:41 1300次阅读
    微变等效电路法适用于什么
    微变等效电路法(Small-Signal Equivalent Circuit Method)是一种在电子电路分析中常用的方法,特别是在模拟电路设计和分析中。它主要用于分析电路在小信号
    的头像 发表于 07-15 10:39 2037次阅读
    微变等效电路和小信号等效电路的区别
    微变等效电路和小信号等效电路是电子电路分析中两种重要的等效电路方法。它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。本文将介绍微变
    的头像 发表于 07-15 10:36 2011次阅读
    戴维宁等效中受控源如何处理
    戴维宁等效(Thevenin's theorem)是电路理论中的一个重要概念,它允许我们用一个简单的电压源和电阻来等效一个复杂的线性双端口网络。在处理戴维宁等效电路时,受控源(Cont
    的头像 发表于 07-12 09:31 2528次阅读
    电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
    的直流等效电路、高频等效电路和集肤效应及介质损耗对阻值的影响,并分析研究其性能表现。 EAK设计高频无感电阻 一、直流等效电路 (1)电阳体的电限R。 (2)电阳体与引出线之间的接触电限R。 (3)绝缘
    发表于 03-15 07:46
