直流/直流转换器数据表:系统效率揭秘
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-14 09:32 次阅读
市面上售有各种类型的稳压器,但很难选择一款直流/直流稳压器。大多数汽车应用都要求在整个负载范围内保持高效率,因为它们一直在耗电。但话又说回来,许多工业应用在高负载时需要高效率,而在轻负载时,效率并不是很重要。因此必须了解直流/直流稳压器中的损耗。阅读直流/直流转换器数据表中提供的效率曲线时也萌生了一些问题,比如“为什么在轻负载时功率较低呢?”“为什么在重负载时功率会下降呢?”在该系列博客中,以SWITCHER® LM2673 3A降压稳压器为例,尝试将系统效率解析成不同的组件损耗。
图1所示为评估模块(EVM)示意图。
图1:设计原理图
栅极电荷和IC损耗
在诸如LM2673的典型非同步降压稳压器中,功耗部件包括集成电路电感器和箝位二极管。穿过输入和输出电容和寄生等效串联电阻(ESR)的均方根(RMS电流非常低;因此,你可以忽略这些组件的损耗。
由于结构关系,每个MOSFET在其端子之间都有一些寄生电容。它们是栅漏电容(CGD)、源极电容(CGS)和漏电容(CDS),如图1所示。电容值视MOSFET尺寸、装配和其它工艺参数而有所不同。理想的MOSFET过渡时间为零,与此不同的是,这些寄生电容具有有限的开关时间,如图2所示。
图2:MOSFET的寄生电容
如图3所示,有限的开关时间是输入电容(CISS)充放电的结果。输入电容基本上是CGS和密勒电容(CGD)相加所得。栅极电荷(QG)是源极电荷(QGS)和栅漏电荷(QGD)相加所得。MOSFET的栅极电荷是需要完全开启MOSFET的电荷。
图3:栅极电荷和密勒平台
MOSFET驱动器供电流(ICC),您可以使用公式1进行估算:
其中,FSW是指直流/直流稳压器的开关频率。
对于像LM2673一样具有集成高侧MOSFET的转换器来讲,数据表中并未列出QG等参数。因此,你需要在实验台上以不同的方式估算ICC。启动设备后,断开负载,测量输入电流。在未连接载荷的情况下,该输入电流测量基本上测量ICC电流。ICC电流也称为工作静态电流。请参考“其他资源”部分中的链接,了解更多信息
为了更准确地计算,可以使用德州仪器的WEBENCH® Power Designer软件。WEBENCH Power Designer具有所有内部MOSFET参数的信息,因此在计算损耗时可将这些考虑在内。
如等式1所示,电流直接与开关频率(FSW)成正比。由于MOSFET驱动器在提供该电流,驱动器中会有损耗。驱动电压(VCC)由内部低压差稳压器(LDO)设置。驱动器中的损耗以等式2表示:
因为直流/直流稳压器内的LDO提供该电流,在LDO中也会有功耗。此功耗通过等式3表示:
如果将等式2和等式3相加,可以得出LDO和驱动器(等式4)的总功耗:
因此,输入电压越高,损耗也会增加。此外,栅极电荷直接影响开关损耗。如果内部MOSFET具有较大的寄生电容,那么所得的栅极电荷将会更大;在开关转换所花费的时间也将会更长。因此会增加开关损耗。
审核编辑:郭婷
  • 二极管
  • 电感器
  • 稳压器
    直流/直流转换器数据表——系统效率揭秘
    并不是很重要。因此必须了解直流/直流稳压中的损耗。阅读直流/直流转换器数据表中提供的
    发表于 08-31 08:59
    应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率
    应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍
    发表于 12-26 14:37 1053次阅读
    关于直流/直流转换器数据表——系统损耗揭秘的性能分析和介绍
    欢迎回到直流/直流转换器数据表系列。鉴于在上一篇文章中我介绍了系统效率方面的内容,在本文中,我将讨论直流
    发表于 10-13 18:21 1119次阅读
    关于<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据表</b>——<b class='flag-5'>系统</b>损耗<b class='flag-5'>揭秘</b>的性能分析和介绍
    AD637:高精度宽带均方根直流转换器数据表
    发表于 04-22 12:10 14次下载
    AD637:高精度宽带均方根<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据表</b>
    ADuM6000:隔离式5 kV直流-直流转换器数据表
    发表于 04-26 11:18 1次下载
    ADuM6000:隔离式5 kV<b class='flag-5'>直流</b>-<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据表</b>
    AD636:低电平、真均方根直流转换器数据表
    发表于 05-12 17:18 8次下载
    AD636:低电平、真均方根<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据表</b>
    LTC1966:精密微功率ΔΣ均方根直流转换器数据表
    发表于 05-26 12:56 15次下载
    LTC1966:精密微功率ΔΣ均方根<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据表</b>
    直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第二部分
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    <b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据表</b>:电流限制 —— 第二部分
    直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第一部分
    <b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据表</b>:电流限制 —— 第一部分
    直流/直流转换器数据表——系统损耗揭秘
    直流/直流转换器数据表——系统损耗揭秘
    直流/直流转换器数据表——系统效率揭秘
    直流/直流转换器数据表——系统效率揭秘
    <b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b><b class='flag-5'>数据表</b>——<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>揭秘</b>
    高电流,同步降压3个直流 - 直流转换器TPS65257数据表
    电子发烧友网站提供《高电流,同步降压3个直流 - 直流转换器TPS65257数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 14:05 0次下载
    高电流,同步降压3个<b class='flag-5'>直流</b> - <b class='flag-5'>直流转换器</b>TPS65257<b class='flag-5'>数据表</b>
    双路正负输出直流/直流转换器 TPS6513x数据表
    电子发烧友网站提供《双路正负输出直流/直流转换器 TPS6513x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 17:33 0次下载
    双路正负输出<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b> TPS6513x<b class='flag-5'>数据表</b>
    正负输出直流/直流转换器TPS65131-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《正负输出直流/直流转换器TPS65131-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:01 0次下载
    正负输出<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b>TPS65131-Q1<b class='flag-5'>数据表</b>
    双路正负输出直流/直流转换器TPS6513x 数据表
    电子发烧友网站提供《双路正负输出直流/直流转换器TPS6513x 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 09:19 0次下载
    双路正负输出<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换器</b>TPS6513x <b class='flag-5'>数据表</b>
