合宙ESP32S3核心板是基于乐鑫ESP32-S3进行设计的一款核心板,尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,方便开发者在不同场景下的使用。核心板板载2.4G天线,支持wifi和蓝牙。核心板内置8MB PSRAM,16MB FLASH豪华配置。
板载CH343P USB转串口芯片,方便下载烧录;同时还设计了模拟开关电路,可一键切换到S3内置的USB,进行USB功能的开发调试。核心板支持UART、GPIO、SPI、I2C、ADC、PWM,SDIO,Camera等接口,可根据实际需要连接外设进行调试。
硬件资源:
ESP32S3采用Xtensa32位LX7双核处理器,五级流水线架构,主频高达240M。内置512K SRAM,内置8MB PSRAM。
4×SPI 1×LCD接口(8位~16位并行RGB,I8080,MOTO6800),支持RGB565,YUV422,YUV420,YUV411之间互相转换 1×DVP8位~16位摄像头接口 3×UART 2×I2C 2×I2S 1×RMT(TX/RX) 1×脉冲计数器–LEDPWM控制器,多达8个通道 1×全速USBOTG 1×USBSerial/JTAG控制器 2×MCPWM 1×SDIO主机接口,具有2个卡槽 通用DMA控制器(简称GDMA),5个接收通道和5个发送通道 1×TWAI控制器,兼容ISO11898-1(CAN规范2.0) 2 × 12 位 SAR ADC,多达 20 个通道
查看ESP32-S3R8数据手册可以发现芯片内部集成了8M PSRAM,同时给出说明,PSRAM占用IO35、36、37引脚,说明如下图所示。
合宙ESP32S3使用的芯片为ESP32-S3R8,查看合宙的ESP32S3硬件原理图可以发现,FPC摄像头接口也使用了IO35、36、37引脚,说明FPC摄像头接口与芯片内部的PSRAM不能同时使用,这点不好,有开发者设计了基于合宙ESP32S3板子的转接板,将FPC摄像头接口占用的IO35、36、37引脚,换成其它引脚,可避开引脚占用问题。
ESP32S3驱动摄像头web界面显示图像:
ESP32S3示例中找到camera选项,打开CameraWebServer文件。
ESP32S3开发板配置选择,配置如下:
示例中主要对摄像头OV2640接口引脚进行配置,在camera_pin.h文件中修改引脚配置如下,WIFI配置,修改WIFI名称以及密码。
#elif defined(CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE) #define PWDN_GPIO_NUM -1 #define RESET_GPIO_NUM -1 #define XCLK_GPIO_NUM 39 #define SIOD_GPIO_NUM 21 #defineSIOC_GPIO_NUM46 #define Y9_GPIO_NUM 40 #define Y8_GPIO_NUM 38 #define Y7_GPIO_NUM 37 #define Y6_GPIO_NUM 35 #define Y5_GPIO_NUM 33 #define Y4_GPIO_NUM 48 #define Y3_GPIO_NUM 47 #define Y2_GPIO_NUM 34 #define VSYNC_GPIO_NUM 42 #define HREF_GPIO_NUM 41 #define PCLK_GPIO_NUM 36
修改完毕后,程序上传,查看串口调试助手,按复位键,等待WIFI连接,WIFI连接成功后,摄像头准备完毕,给出局域网网址。
打开浏览器,输入局域网网址,选择画面左下方的startsteam,开启画面。
审核编辑:刘清
FlaSh
10文章
1649浏览量
149460 -
双核处理器
40浏览量
14363 -
GPIO
16文章
1223浏览量
52741 -
WIFI协议
1文章
7浏览量
10673 -
esp32s3
8浏览量
740
原文标题:合宙ESP32S3-WEB页面显示摄像头图像
文章出处:【微信号:gh_e32139086c53,微信公众号:DQ笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ESP32-S3-BOX-3B和ESP32-S3-USG-OTG和ESP32-S3-DevKitC-1三种开发板都可以使用USB插头的摄像头吗?
如何对ESP32 AUDIO OV2640摄像头的音频进行调试呢
【合宙Air105开发板试用体验】+摄像头
ESP32 AUDIO OV2640摄像头 音频调试日记
基于ESP32-CAM的RSTP协议的网络摄像头
如何使用ESP32摄像头模块构建简单的CCTV安全摄像头
