LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率控制应用。
该检波器的 DC 输出电压是施加至 RF 输入端之信号平均功率的准确表示。响应是对数线性,在一个 35dB 动态范围内具有 29mV/dB 的对数斜率,准确度通常优于 ±1dB。这款检波器非常适合测量具高达 12dB 之波峰因数 (CF) 的波形,以及波峰因数在测量期间呈现显著变化的波形。
为了实现较高的准确度和较低的输出纹波,可利用一个连接在 FLTR 和 OUT 引脚之间的电容器在外部进行平均带宽的调节。
使能接口负责在主动测量模式和一种低功率停机模式之间切换器件。
编辑:黄飞
RF
65文章
3060浏览量
167539 -
检波器
3文章
170浏览量
35268 -
LTC5596
4浏览量
8953
原文标题:LTC5596IDC#TRMPBF具 35dB 动态范围的 100MHz 至 40GHz 对数线性 RMS 功率检波器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
实现七位半DMM的要求到底有多高?
高准确度信号链解决方案快速实现七位半DMM
射频分析仪的技术原理和应用场景
数字压力表的准确度如何?是否适用于精密测量?
