电感感测:在不使用昂贵阻抗分析器的情况下设置传感器驱动电流
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-14 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TI的多通道电感至数字转换器 (LDC) 特有一个用来设置最佳传感器幅度的可调传感器驱动电流。这个最佳驱动电流电平取决于传感器,并且由谐振频率上的并联电阻RP决定。一个传感器的RP 越小,所需要的驱动电流就越高。
LDC1612, LDC1614, LDC1312和LDC1314具有被称为IDRIVE的专用驱动电流控制。这个控制功能在每条通道上单独提供,并且设置值在16µA (IDRIVE = 0) 至 1.56mA (IDRIVE = 31) 之间。电流越高,传感器的振幅越大。首选IDRIVE设置为VOSC < 1.8VP 时的最高值。
为什么正确的传感器幅度如此重要?
1.2VP 至1.8VP 之间的传感器振幅 (VOSC) 可以获得最佳的测量精度。以下条件会对性能产生负面影响:
如果VOSC > 1.8VP,由于LDC的内部架构,测量精度会随着温度的上升而下降。
如果VOSC < 1.2VP,那么信噪比 (SNR) 性能会下降。
如果VOSC < ~0.5VP,那么这个传感器也许无法具有一个稳定的振荡,并且LDC无法测量电感值。
相对于保持在1.2VP以上,将电压保持在1.8VP 以下更加重要。当目标距离传感器越来越近时,幅度会减少。为了避免超过上限,在系统最大目标距离的位置上进行测量。如果目标不一定出现在系统中,这可以是大气中的测量值。
为什么不使用自动幅度设置呢?
我只在快速原型设计用途方面建议使用自动幅度特性。通过启用RP 占先(RP_OVERRIDE_EN=1),并且禁用自动幅度校正 (AUTO_AMP_DIS=1),LDC使用IDRIVE寄存器中的驱动电流设置。手工控制可以确保每次系统加电时,每条通道所使用的IDRIVE设置是一样的,不论目标距离如何,都使用的是一样的驱动电流。
有几个确定合适驱动电流电平的方法。使用一个示波器通常是最简单直接的方法,我将在这里对这个方法进行解释。
如何设定IDRIVE
如图1中所示,你可以直接在DRIVE_CURRENT_CHx寄存器内设定IDRIVE,或者在GUI中进行设定。
图1:在感测解决方案的评估模块GUI中设定传感器IDRIVE
我如何使用一个示波器来确定最佳驱动电流?
我将一个合适的传感器连接至EVM,并且按照最终系统那样,使目标远离传感器。然后,我将探针设置到INAx引脚,并且测量了相对于接地的振荡电压。
在最开始时,我选了一个非常高的IDRIVE设置,25,并且测量了IN0A引脚上的输出。在图2中,你可以看到峰值振幅为3.3V,这个值高于1.8VP 的建议限值。
图2:IDRIVE = 25导致VOSC > 1.8V(不推荐)
然后,我在VOSC < 1.8V之前减少电流设置。在所选传感器和目标距离情况下,这出现在IDRIVE设置 = 19时(请见图3)。需要注意的是,减小目标距离会使得幅度减少,不过没有必要担心,只要符合系统精度技术规格即可。
图3:IDRIVE = 19,这是满足Vosc< 1.8VP 标准的最高设置(建议值)
如果RP 太低,以至于高达31的IDRIVE设置显示出的幅度少于1.2VP,并且如果你只需要通道0的话,那么你可以使用高电流传感器驱动来提升电流 (HIGH_CURRENT_DRV=1)。
如何使用多个传感器
为了执行多个目标的测量、执行差分测量,或者将一个传感器用作基准传感器,很多系统使用多个具有同样传感器特性的传感器。在这个情况下,所有通道有可能使用同样的IDRIVE设置,以确保一致的测量结果。我建议使用上面提到的过程来检查所有传感器。
如果不同的通道使用的传感器组件不一样,那么就单独评估每条通道。没有必要在所有通道上都使用同样的IDRIVE设置。
总结
为了使你的多通道LDC达到最高性能,将IDRIVE电流设定为1.8VP以下的最高值。知道RP 值并不一定是出于这个目的;借助一个示波器,并使用我在这篇博文中描述的过程,你可以确定最佳的设置。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 转换器
  • LDC
    LDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    偏振分析器
    摘要 线栅偏振,可以使透射光产生线性偏振状态,是众多应用中常见的一种光学元件。由于它们的结构亚波长范围内,因此必须对光的传播进行严格的处理。VirtualLab的偏振分析器及其内置的RCWA
    发表于 01-13 08:59
    请教高手,数字示波器输入阻抗什么情况下设置多少
    发表于 05-22 09:49
    【转帖】电流传感器和互感
    并且很脆弱。使用中一旦未给传感器供电情况下,通有被测电流,会造成传感器损坏。四、电流传感器/互
    发表于 03-27 15:43
    电感测:不使昂贵阻抗分析器情况下设置传感器驱动电流
    的建议限值。 图2:IDRIVE = 25导致VOSC > 1.8V(不推荐) 然后,我VOSC < 1.8V之前减少电流设置。在所选传感器和目标距离
    发表于 08-31 10:41
    如何在不使昂贵阻抗分析器情况下设置传感器驱动电流
    发表于 11-16 06:44
    是否可以不使用DMA的情况下正确读取VrefINT和温度传感器的转换结果?
    ;DR 仅包含 VrefINT 数据。 是否可以不使用 DMA 的情况下正确读取这两个通道的转换结果?或者在这种情况下,DMA 是必须的?
    发表于 12-27 06:34
    网络分析器,网络分析器原理是什么?
    网络分析器,网络分析器原理是什么? 网络分析器   具有发现并解决各种故障特性的硬件或软件设备
    发表于 03-22 11:25 1341次阅读
    983震动传感器与971A分析器安装手册
    概述 983惯性棒震动传感器被广泛用于保护周边和内部环境安全。983传感器由悬挂于两支镀金接触棒之间的镀金惯性棒构成,接触任何一端都可构成封闭回路。传感器因此接收到入侵者的震动冲击并将信息传给
    发表于 01-28 14:06 44次下载
    仅有零点电阻和电容可调节的情况下设计PLL滤波
    发表于 01-04 18:03 0次下载
    电感测:确定最佳传感器幅度的驱动电流
    TI的多通道电感至数字转换 (LDC) 特有一个用来设置最佳传感器幅度的可调传感器驱动
    发表于 04-08 02:39 1952次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>感</b>测:确定最佳<b class='flag-5'>传感器</b>幅度的<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电流</b>
    基于MCP2036下的电感传感器模拟前端器件
     特性   • 完整电感测量系统:   - 低阻抗电流驱动器 - 传感器 / 参考线圈复用器   - 高频检测
    发表于 06-28 10:22 14次下载
    基于MCP2036下的<b class='flag-5'>电感</b>式<b class='flag-5'>传感器</b>模拟前端器件
    TR系列浪涌冲击电流传感器的特点及应用
    3Ctest/3C测试中国TR系列浪涌冲击电流传感器TR系列电流传感器均采用输出阻抗50欧姆设计,测量端高输入阻抗(1MΩ)的
    发表于 03-08 10:15 2897次阅读
    不使用变压的大功率系统设计中应注意什么?
    虽然不使用庞大、笨重而又昂贵的变压的电源架构设计是一项电子技术挑战,但这种设计却能为很多应用节省空间。我们来看看如何在不使用变压
    的头像 发表于 07-04 17:05 2754次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>不使</b>用变压<b class='flag-5'>器</b>的大功率系统设计中应注意什么?
    电感测:不使昂贵阻抗分析器
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>感</b>测:<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>不使</b>用<b class='flag-5'>昂贵</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析器</b>的<b class='flag-5'>情况下设置</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电流</b>
    阻抗传感器性能的影响 阻抗电感和电容的关系
    阻抗传感器性能的影响 1. 阻抗匹配 传感器系统中,阻抗匹配是确保信号完整性和最大化能量传输
    的头像 发表于 12-10 10:07 2726次阅读
